проблема с оптодрайвером moc30XX
Сообщение Albert_V »
mikhail_ писал(а):Для питания подобного дисплея 2мм это много.
"Докиньте" к этому подсветку, линию LED_IND и возможный "прострел" статикой со стороны LCD ("от пальца"; вероятность этого достаточно высокая). Здесь лучше "прикидывать" по импульсному току.
Добавьте к этому питание LCD через проводник на плате шириной 0,2мм "сквозь питание" МК.....
В общем, для "домашней техники", не связанной с жизнеобеспечением, сойдёт....
"Отвалится" индикатор - да и фиг бы с ним. Главное, чтоб не "залипло" включение нагревателей (не известно что будет с МК при "простреле статикой" со стороны ЖКИ) и была бы возможность их экстренно отключить (в т.ч., при "простреле" симисторов)...
Вернуться в «Периферия»
