lcd 1602
Сообщение technik-1017 »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3240507#p3240507"]1. Как такую проблему решить? В каком направлении "рыть"?[/uquote]
Попробуйте добавить (увеличить) задержку перед инициализацией индикатора (инициализацию проводить через некоторое время после подаче питания на индикатор).
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3240428#p3240428"]Так как заливал 100% рабочие ХЕКсы, и результат одинаковый на 2-х дисплеях от разных продавцов, то проблема в подключении.[/uquote]
Кстати, (на самом деле ПИК я пробовал запускать один раз, потом, с помощью более знающего товарища всё- таки запустил) - в ПИК- ах есть какая- то прописанная в МК "константа", и, если её затереть, то МК не работает.. (как раз я так и поступил)...
зы.. 100% рабочие хексы увидеть можно, или это секрет?
константа есть ..-калибровка внутренего кенки она есть и в АВР...но там е не затрешь...
умные прогеры перед стиранием кристала бекапят калибровки и при шитье сами зашивают их в зад
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
что до индикатороа - несмотря на пин совместимость КОНТРОЛЕНРЫ СТОЯТ РАЗНЫЕ протокол один а вот ИНИТ началный разный я гдето видел что народ часто сталкивался с этим и праввили инициализацию и затержки
обычно в пром устройствах такого не встречается пости никогда ибо програма включает оба фрагмента инита не тот дак другой пройдет
Сообщение Starichok51 »
1. сделать инициализацию четко по даташиту.
2. НЕ исключено.
Сообщение Anatoliy1000 »
Всем +
Проблему решил. Оказалось, что нужно для работы внешний кварц. Переделал под внутренний и все заработало.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение ROMan2947 »
Добрый день!как вывести на дисплей код семейства с ds18b20. Считанный код с датчика выводится в символьном эквиваленте т.е считал 28h а вижу символ'('
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):как вывести на дисплей код семейства с ds18b20
itoa()
itoa()
чет пока не пойму с какой стороны подойти к этой функции((
прототип нашел
char *itoa( int value, char * string, int radix );
int radix- что такое,что за формат?от чего зависит он?
основание системы счисления.
для десятичной - 10.
для двоичной - 2.
а тебе нужно для 16-ричной - 16.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3257967#p3257967"]основание системы счисления.
для двоичной - 2.
а тебе нужно для 16-ричной - 16.[/uquote]
да, все верно))) :beer:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3257670#p3257670"]itoa()[/uquote]
для чисел с плавающей точкой есть что-то подобное? не могу найти?
Сообщение arkhnchul »
прям совсем такого же стандартного нет.
есть sprintf
sprintf
чет не канает. С ds18b20 считываю температуру получаю данные с плавающей запятой,и не получается вогнать это значение в LCD(( ,как вариант буду пробовать разделять целую, дробную часть ну и знак....теоретически должно получится
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3258852#p3258852"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3257670#p3257670"]itoa()[/uquote]
для чисел с плавающей точкой есть что-то подобное? не могу найти?[/uquote]в avr-gcc есть ftoa
а вообще, когда пишут
ROMan2947 писал(а):чет не канает
то сопровождают сие заявление кодом, который "не канает", иначе это все пустой звук
для этого термометра вообще на хрен не нужна плавающая точка. всё легко делается с целыми числами...
Вернуться в «Периферия»
