Регулятор температуры
Сообщение Igor3 »
А что за измерительный прибор? Может из него сделать? В порядке бреда (но вполне себе исполнимого :)) Раньше в КИПе пользовали электродинамические щитовые приборы с контактами, размещёнными на стрелке :) - можно было установить диапазон — даже думать не надо :).
Ну, либо - https://ru.aliexpress.com/item/MAX31855 ... b9431b62d5
а уже по напряжению сделать регулятор..
Либо готовое - https://ru.aliexpress.com/item/NEW-1PCS ... 2f16tIhcMo
+ соостветствующая термопара...
Сообщение burovik »
Объеду рынки гляну, что в наличии.
А по схеме паяльнику можно же и попробовать.
Сообщение mickbell »
Хмм, а это мысль неплохая. Можно ведь взять не только регулятор температуры паяльника (такого, который с термопарой или термометром сопротивления внутри), а прямо сам паяльник задействовать как датчик температуры, только не его нагреватель подключать, а печку. Всяко градусов четыреста и больше должен выдерживать, только надо будет снять с него лишние детали. Главное, чтобы плата была рассчитана именно на этот паяльник. Плат всяких под разные паяльники можно найти в китайпосылторге.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3218349#p3218349"]куппить можно но на 1000+С там ничего нет-это очень специфичный диапазон[/uquote]Чтобы ТС не мучился, я за него НАШЕЛ!!!
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... be49140627
И, вроде вот этот можно настроить на многие типы датчиков или термопар-
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3280qOsnec
Сообщение burovik »
Вот это аппарат.
Нашел 2 готовых варианта:
1. https://www.olx.ua/obyavlenie/termoregu ... d4e74ef021
2. https://www.olx.ua/obyavlenie/termoregu ... 29d8c7ce2b
Второй на ардуино.
Характеристика первого:
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_re ... kteristiki
Как считаете, что лучше?
Сообщение 12943 »
Вам же постом выше написали, что лучше. А этот овен без термопары 6000 р это ж промка, точность 0,25град., если продают по дешевке, возможно неисправен. Охота проверить?
Сообщение burovik »
Проверить охота при покупке :) ценник 2000р, утверждают что работает. А там хз конечно
С алиэкспресс и подобным, куча гемороя. К нам они не доставляют. Необходимо заказывать на специальный адрес в Ростове. С этого адреса отправителю передают код посылки, он должен его передать мне, я ввожу этот код с сайта Почты донбасса, ввожу свой данные, тогда они в свое время переправляют посылку со специального адреса в Ростове в Донецк и я его получаю. При всем этом, не понятно как я отсюда могу проплатить туда, ведь банков с международными операциями у нас нет. Может кто-то из ребят с нашей территории осуществлял это, тогда поделитесь опытом. А ехать из Донецка в Ростов за посылкой.... то на то и выйдет... Вот и выходит, что Китай у нас не совсем под боком.
Сообщение 12943 »
Тогда покупайте с термопарой в комплекте (они есть на 1800гр.) и проверяйте на месте по эталону, к примеру Тплав. чистого алюминия 660.
