Ремонт усилителя ТУ-50м
Сообщение Алексей Николаевич »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3221455#p3221455"]А какой у него был "ящик"?.................
А, судя по этим картинкам:..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/um50.html
такой "держатель предохранителей/переключатель напряжения" был у УМ-50..[/uquote]
Посылаю фотографии: Это родной его корпус. А на второй фотографии видим, по стрелочке один, это задняя часть передней панели видна, видим прибор, динамик, и т. д. По стрелочке два видим жгут проводов к передней панели и проигрывателю, третья стрелочка упирается в колодку под переднюю панель, и четвертая стрелочка показывает провода мотора проигрывателя. А пятая, указывает на колодку, которая один в один, с усилителя УМ-50! Предприятия импровизировали в отношении взаимозаменяемости. Поэтому и схема не сходиться, потому что у Ту-50 одно, а у УМ-50 другое. У меня УМ-50 тоже ждет запуска.
(219.28 КБ) 749 скачиваний
(242.6 КБ) 751 скачивание
Алексей Николаевич
Друзья, товарищи, спасибо Вам за Ваше терпение! Все получилось, обмотки нашлись, оказывается 16 и 14 номер. Простите мне мою дотошность, но пока не разберусь, как правило не складывается. Накал на лампах нормальный,правда я еще лампы не ставил, они где-то спрятанные, найду поставлю отпишусь.
Алексей Николаевич
Друзья, сегодня я продолжил свои изыскания по ремонту ТУ-50м, первое, это я нашел бумажную схему с книжкой и завтра я должен ее получить по почте. Сегодня я поставил новые лампы и попробовал сделать пробный пуск. Одна лампа Г-807, начала сильнее разогреваться, чем вторая. Я выключил напряжение, так как имею опыт эксплуатации усилителя ТУ-100м и УМ-50, (в 1967 году, в школе я был оператором радиоузла) и если Г-807 разогревается, значит, усилителю требуется ремонт. Нагрузку использовал колокол 10ГР-35У1 включенный на 30 вольт. К сожалению, я не смог найти штатные предохранители, так как одни подходят по длине, но не подходят по диаметру, другие по диаметру как раз, но намного длиннее. Пришлось ограничиться проволочкой очень тонкой из оплетки экрана, даже не чем было измерить. Вопрос, как двигаться дальше? Схему, как только возьму в руки сделаю наилучший скан и выложу вместе с книжкой. Если Бог позволит.
Алексей Николаевич
Сообщение kentgaryk »
Проверять напряжения смещения на первых сетках!
а чаго в век микросхем раритеты ламповые вастанавливать???неужели юзать хотите...
Сообщение gsmart »
musor писал(а):а чаго в век микросхем раритеты ламповые вастанавливать???неужели юзать хотите...
Жертвам ЕГ с майданом, пардон, "айфоном" головного мозга этого не дано понять :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3226953#p3226953"]а чаго в век микросхем раритеты ламповые вастанавливать???неужели юзать хотите...[/uquote]
А в раритетах все без очков видать.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3226934#p3226934"]Проверять напряжения смещения на первых сетках![/uquote]
Сегодня к вечеру планирую измерить все параметры ламп и выложить, а еще схему пока не получил, как получу отсканирую и выложу.
Алексей Николаевич
Вот новая схема из книжечки.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
[uquote="Алексей Николаевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3228892#p3228892"]Вот новая схема из книжечки.[/uquote]
Вот измерения, сделанные между шасси и ножками ламп.
Л4 Г-807
Н = 6,4 в (20)
С2=331(1000)
С1=-27,8(200)
К = 0
А = 672(1000)
Л5 Г-807
Н= 6,2(20)
С2=329(1000)
С1=-33,5(200)
К=0
А= 670(1000)
Вот измерения по:
6Н9С
Л1
Н? 8нога-корпус = 320в.(1000 пост.ток)
К2 = 0
А2=322в(1000)
С2=0
К1=0
А1=302в(1000)
С1=0
6Н9С
Л2
Н? 7нога-корпус = 305в.(1000 пост.ток)
К2 = 0
А2=320в(1000)
С2=0,38в(20)
К1=0
А1=313в(1000)
С1=0,63(20)
6Н9С
Л3
Н=6,2(20)
К2 = 0
А2=330в(1000)
С2=21,7(200)
К1=0
А1=271в(1000)
С1=4,78(20)
С-сетка, К-катод, А -анод, Н - накал, если накал между накальными ножками не устойчивое значение мерил каждую ножку относительно шасси. В скобках предел измерений на приборе. Когда ставлю Л1, Л2, Л3 - накал не светится, Л1 и Л2 холодные, а Л3 - нагревается, но накал не светится. Г-807, одна грелась нормально, но вторая быстро нагрелась, поэтому я не стал ее насиловать.
Добавлено after 5 hours 33 minutes 33 seconds:
[uquote="Алексей Николаевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3228892#p3228892"]Когда ставлю Л1, Л2, Л3 - накал не светится, Л1 и Л2 холодные, а Л3 - нагревается, но накал не светится.[/uquote] Распечатал новую лампу поставил Л3, лампа заработала нормально. Л1 и Л2 пока не ставлю, так как не понятно что с накалом. И еще выяснилось корпус анодированный, но видно со временем окислился контакт очень плохой, что делать пока не понял.
(243.76 КБ) 468 скачиваний
Алексей Николаевич
Сообщение Man63 »
Накал первых двух ламп питается постоянным напряжением от отдельного выпрямителя на диодах 23, 24. Накалы соединены последовательно, так что по одной лампе светиться не будут, только парой. В ржавом корпусе сверлите дырочку, зачищаете до металла и болтиком зажимаете проводки что шли к корпусу. Монтажный лепесток очень не помешает.
[uquote="Man63",url="/forum/viewtopic.php?p=3229370#p3229370"][quote]Накал первых двух ламп питается постоянным напряжением от отдельного выпрямителя на диодах 23, 24. Накалы соединены последовательно, так что по одной лампе светиться не будут, только парой. .......[/uquote] Да почистил, померил между панельками, получилось 43 вольта.
Алексей Николаевич
Сообщение Man63 »
Там резистор ещё гасящий под номером 10, номинал неизвестен, но на нем потеряется определенное напряжение. Если боитесь спалить лампы присуньте к цепи накала автомобильную лампочку ватт на 5-10 между панельками.
Да ничего там страшного с накалами. Там резистор в фильтре выпрямителя, надо просто проверить его наличие, а после включения замерить напряжение накалов.
Друзья, подскажите это нормальные ёмкости для моего варианта? Или есть лучше? Этих двух у меня не хватает.
_https://octatech.ru/index.php?route=product/product&product_id=79951
_https://www.chipdip.ru/product0/9000056046
И еще вопрос, можно ли вместо электролитов набрать МБГО-2 500в 10μF 20% Цена: 170.00 р. _http://oootrion.ru/index.php?route=product/product&path=200000_200119_200125&product_id=2019486 В кинапах используются именно МБГО.
Алексей Николаевич
Сообщение gsmart »
Алексей Николаевич писал(а):И еще вопрос, можно ли вместо электролитов набрать МБГО-2 500в 10μF 20% Цена: 170.00 р.
Можно, есле по габаритам войдут в корпус, надёжней электролитов будут.
Нужно ставить электролиты соответствующей емкости на напряжение 450В. Все остальные варианты дороже и непонятно зачем. Самое правильное, предварительно проверив, оставить родные.
Долго я думал как крепить и наконец придумал, следующие будут сделаны грамотней.
(228.01 КБ) 509 скачиваний
(236.09 КБ) 614 скачиваний
(143.88 КБ) 484 скачивания
Алексей Николаевич
Бумажка на которой лежит конденсатор привлекательная! :))
Сообщение Man63 »
Оригинально! А я их просто приклеил к шасси выводами вверх. Проводов хватило.
Друзья, я так и не понял, есть ли разница между этими конденсаторами, они взаимозаменяемы?
CD60 200uF 300V _https://www.chipdip.ru/product0/8996765424
Конденсаторы СССР, К50-20 200 мкф.350 в. _http://m.prom.inforico.com.ua/oborudovanie-c365/elektrooborudovanie-c788/prodam-kondensatory-sssr-k50-20-200-mkf.350-v.-a1466498857793016.html
Алексей Николаевич
Сообщение gsmart »
Разница есть, на советском конденсаторе указанно номинальное напряжение 350 Вольт, на буржуйском пиковое 300 Вольт, ёмкость одинаковая. Есле брать буржуйский, то лучше на 450 Вольт.
