Сверхминиатюрный СВ/ДВ приемник
в книге Полякова В.Т.
"Простые приемники АМ"
есть несколько схем на 2...3 транзисторах как германиевых так и кремниевых
как раз под средние и длинные волны
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... nzistorax/
я делал как на рисунке 4/12
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -priemnik/
только печатка там похоже с ошибками в книге - свою делал
транзисторы ГТ309 ставил
В 2002м году в книжном магазине купил книжку Полякова-"Простые приёмники Ам сигналов"...
Для потехи в том же году был собран приёмник на трёх транзисторах по рефлексной схеме.
По рекомендации автора VT1 сразу заменил на КТ3102.Схема запустилась с первого раза.
Поздним вечером с хорошим уровнем был приём "Голос России"(тогда вещалось на 999кгц с ломовым уровнем) и "Радио Свобода" на 1044кгц.и другие станции зарубежные.
Зацепил частотомер ради прикола до диода...Когда хороший уровень сигнала частотомер показывал частоту принимаемой радиостанции.
На станции по слабее чутья частотомера на хватало.
Приёмникъ прямого усиления с ЦШ!
Ещё интересная фишка была.При определённом расположении ферритовой МА начинался возбуд.Так вот, выбирал положение МА при котором возбуд не начинался,но начиналась регенерация- типа умножителя добротности.Полоса сужалась а чутьё приёмника увеличивалась.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Раз про радиоприемник "Микрон" и "Микро" уже написали, то поддерживаю пост товарища Morroc
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3226619#p3226619"]Германий то конечно хардкор, но для сравнения я бы собрал и чего нибудь такое http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3495 если миниатюрность нужна.[/uquote]
Если нужна миниатюрность на современной элементной базе, есть смысл рассмотреть варианты приемников на микросхемах: TA7642, MK484, ZN414, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д.
Эти все микросхемы это готовые однокристальные АМ приемники прямого усиления (УВЧ и детектор в одном корпусе). Есть ли в них заодно и УНЧ, не вдавался в подробности.
Характеристики к примеру TA7642:
Напряжение питания: 1,2...6В
Ток покоя: 0,3мА
Вх. сопротивление: 3 МОм
Чувствительность: 600мкВ
Вых. напряжение детектора: не менее 5мВ
Диапазон АРУ: 30дБ
Диапазон частот: 0,15...3МГц
Ток покоя: 0,3мА
Диапазон АРУ: 30дБ
Последний раз редактировалось Alfizik Чт ноя 09, 2017 21:38:22, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Alfizik",url="/forum/viewtopic.php?p=3228661#p3228661"]Если нужна миниатюрность на своевременной элементной базе есть смысл рассмотреть варианты приемников на микросхемах: TA7642, MK484, ZN414, TA7642, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д.
Эти все микросхемы это готовые однокристальные АМ приемники прямого усиления (УВЧ и детектор в одном корпусе).[/uquote]
Во, прямо "с языка снял", как раз хотел про подобные микросхемы написать.. Вот только "быстро купить" их затруднительно, только на Али..
Для обеспечения миниатюрности можно еще посмотреть в сторону простейших регенеративных и сверхрегенеративных приемников. Их можно, в простейших случаях, реализовать на 1-2 транзисторах
К примеру схемы за авторством В.Т. Полякова:
СВ регенератор с индуктивной ОС - http://amfan.ru/regenerativnye-priemnik ... tivnoj-os/
СВ регенератор с регулировкой ОС - http://amfan.ru/regenerativnye-priemnik ... rovkoj-os/
Простой регенератор - http://amfan.ru/avtodiny/prostoj-regenerator/
Вот еще очень миниатюрный приемник (может работать и как детекторный и как приемник прямого усиления) - http://radiostorage.net/1702-skhema-pro ... -i-dv.html
Хотите более продвинутый малогабаритный СВ/ДВ/УКВ приемник с цифровым управлением - посмотрите на Si4736/37. Чувствительность АМ тракта 25мкВ, а ЧМ - 2.5мкВ К корпусу 3х3мм, требующему 4 внешних конденсатора и часовой кварц, напрямую подключается магнитная антенна и наушники. Да, нужен управляющий МК - сойдет любой в таком-же или меньшем корпусе с кнопками/джойстиком для настройки и т.п. Зато не нужен будет КПЕ и резистор для регулировки громкости.
484 и прочие аналоги не интересуют в данной теме. В свое время наигрался с ними- штука хорошая и полезная.
А вот сейчас именно "задача" - миниатюрность на германии. Ну и стабильность. Так что регенераторы и сверхрегенераторы отпадают.
[uquote="mozgososik",url="/forum/viewtopic.php?p=3226507#p3226507"]но вот может она принять что либо сейчас
вопрос[/uquote]
Как это что ? Эфир давно пуст , но не беда . Собираем до кучи маленький передатчик и подключаем к айфону ......гоним на СВ - ДВ рэпчик и тащимся от этого дела.
вопрос[/uquote]
Эфир совсем не пуст.
В качестве самой мощной станции выбрал Вести ФМ.
г. Григориополь, Приднестровье, ПМР:
Частота вещания: 1413 кГц;
Диапазон волн : СВ, средние волны;
Мощность передатчика: 500 кВт;
Регион вещания: центральная часть Украины.
Расстояние до передатчика 60км.
Собрал http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -priemnik/
первую схему. Результат неудачный. Станцию еле слышно. Буду пробовать дальше.
60 км - это близко.Flasher писал(а):В качестве самой мощной станции выбрал Вести ФМ. г. Григориополь, Приднестровье, ПМР.
Я за 1100 с лишним принимал эту станцию, на приёмник прямого усиления, 2-Д-2.
Только ночью, конечно же.
Так что пробуйте трёхтранзисторный.
(Если написать 2-V-2 - V означает vacuum, а как обозначить диод?)
Кстати, эти приёмники не рефлексные, а "условно рефлексные":
Про микросхему ZN414Z написано в той же книге.Но этот приемник лишь с долей условности можно назвать рефлексным. Дело в том, что через детекторный диод VD1 замыкается цепь стопроцентной отрицательной обратной связи (ООС), действующей на постоянном токе и на звуковых частотах, поэтому усиление по напряжению на ЗЧ равно единице.
http://amfan.ru/usovershenstvovannye-pr ... ikrosxeme/
А по поводу миниатюризации - мне приходит в голову только один способ без микросхем: взять маленькие кремниевые транзисторы, мелкие резисторы и всё это плотно припаять.
Но магнитная антенна всё равно не будет сверхминиатюрная.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Эфир давно пуст...
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
1413KHz - Вести FM,Тирасполь,500квт.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
Украина.
550KHz - Украинское радио.
1388KHz - Радио Свобода.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Москва.
СПБ.
Украина.
На ДВ.
вот такое радио еще встречал
http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios04.html
причем схема легко модифицируется под наушники 32Ом
Добавлено after 3 hours 45 minutes 27 seconds:
радиоприемник "микро"
ж.Радио 1963 №7
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
вот еще супергетеродин
ж.Радио 1963 №7
- (215.28 КБ) 617 скачиваний
- (118.68 КБ) 622 скачивания
- (210.19 КБ) 794 скачивания
- (17.65 КБ) 917 скачиваний
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3228761#p3228761"]"задача" - миниатюрность на германии. Ну и стабильность.[/uquote]Если нужны схемы проверенные, то вот.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... fax%5d.zip
И вообще, главное не схема, а качество магнитной или рамочной антенны.
- (1.52 МБ) 1315 скачиваний
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3226414#p3226414"]Решил собрать очень маленький транзисторный радиоприемник на элементной базе 60-70х годов. Просмотрел я множество готовых приемников и схем тех годов и весьма удивился- действительно маленьких было несколько штук. А вот миниатюрных... В общем, почти нет.[/uquote] [uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3228761#p3228761"]484 и прочие аналоги не интересуют в данной теме. В свое время наигрался с ними- штука хорошая и полезная.
А вот сейчас именно "задача" - миниатюрность на германии.[/uquote]
Flasher, германий не обещаю (надо читать), но вот какие статьи были в журнале "Радио" на тему миниатюрных приемников:
1959 №11, с.39-40, В. Плотников, Любительский карманный приёмник
1963 №7, с.29-30, В. Плотников, Б. Каплуненко, Транзисторный приёмник «Микро»
1964 №5, с.45-47, Очки-радиопрёмник (Б. Минин, На одном транзисторе, В. Ступеньков, На 3-х транзисторах)
1964 №5, с.55, С. Сухин, Простой карманный приёмник
1965 №1,с.33-34, В. Кокачёв, Миниатюрный приёмник на 2-х транзисторах
1965 №12, с.52, И. Картузов, Миниатюрный радиоприёмник
1974 №7, с.49, В. Абарихин, Миниатюрный приёмник с низковольтным питанием
1978 №8, с.52, В. Томилин, Приёмник-радиоточка
1980 №6, с.33-34, В. Хохлов, Наручный приёмник «Мишка»
1981 №12, с.49, Г. Шульгин, Радиоприёмник с рамочной антенной - рамочную антенну замените на магнитную и будет компактнее
1982 №3, с.50-52, Приёмник прямого усиления: …на 3-х транзисторах, …с питанием от солнечной батареи
1990 №6, с.71-72, Г. и О. Прилуковы, Миниатюрный радиоприёмник
1997 №11, с.24, А. Шалякин, Миниатюрный приёмник с пьезокерамическим телефоном
1999 №1, с.30-31, Д. Турчинский, Миниатюрный радиоприёмник
На полноту обзора статей из журнала "Радио" не претендую, наверняка что то еще миниатюрное пропустил.
Если какие то из выше перечисленных статей приемники на кремнии, то при определенных условиях кремний можно заменить на германий. Скорее всего будет достаточно только режимы транзисторов заново подобрать и все.
Для повышения миниатюрности могу посоветовать заменять переменный конденсатор в колебательном контуре на варикап
Получиться электронная настройка
Она точно будет компактнее. Обычно именно переменный конденсатор самая крупногабаритная часть в приемнике...
Кстати в качестве варикапа на заре электроники использовали стабилитрон Д814. А так из современных варикапов на СВ диапазон возможно можно использовать: КВ127, КВ131, КВ142. Но точно сейчас не скажу, надо смотреть справочники. Вспомнил - КВ139 точно подойдет
Правда не знаю как насчет германия... Никогда не интересовался существуют ли германиевые варикапы. Но возможно в качестве варикапа удастся приспособить какой нибудь германиевый диод. Удавалось же стабилитроны использовать в этом качестве... Может еще что сгодиться.
Кое какие идеи про замену переменного конденсатора можно посмотреть тут - http://radiocon-net.narod.ru/page17.htm
Или ставить вместо переменного конденсатора - постоянный. Приемник правда станет с фиксированной настройкой, на одну станцию.
Ну для миниатюрности естественно надо отказываться от стандартных динамиков. Использовать какие нибудь миниатюрные пьезодинамики или телефонные капсюли. А еще лучше наушники.
Добавлю еще на всякий случай приемники (на микросхемах):
1977 №9, с.49, В. Ринский, Радиоприёмник на одной микросеме
1979 №7, с.51, С. Мазуров, Миниатюрный приёмник на операционном усилителе
1981 №9, с.55, Д. Комский, Миниатюрный радиоприёмник
1982 №6, с.51-53, Приёмник прямого усиления: …на логической микросхеме...
1983 №6, с.38, С. Мазуров, Миниатюрный приёмник на микросхеме К198НТ1Б
1991 №12, с.72-73, И. Янчук, Радиоприёмник на микросхеме К174ХА10
1994 №10, с.22-23, И. Нечаев, Миниатюрный приёмник
http://radon.org.ua/index.php?option=co ... &Itemid=79
Интегральная микросхема простого приёмника МК484.
