Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
Сообщение Serj66610 »
сильно качественно склеенные корпуса разбираются ударами молотка,весом 150-200г....корпус кладется на твердое,не пружинящее основание через 2-3 слоя бумаги(А4),молотком резкими но не сильными ударами "пробивается" в районе шва к той стороне,где идет выступающий внутренний бортик....затем коротким прочным ножом подковыривается во стороны вывода проводов(штекера) выходного питания.....иногда(если хорошенько простучать)-разбирается даже руками без "хирургической помощи".
главное-это твердое основание,легкий молоточек и резкие недавящие удары им-же.....корпус разбирается на две половины так аккуратно,что после ремонта и склейки дихлорэтаном разборки вообще не видно(главное ДХЭ через иглу шприца аккуратно в шов "заливать".
разбирал так абсолютно все зарядники...начиная от оригинальных мобильных в "слитных" корпусах и заканчивая бучными....не одного деффектного корпуса!....ничего не треснуло.
так-что,тренируйтесь...и все получится.....после ремонта и аккуратной склейки-фиг кто из простых юзеров заметит ремонт....разбирается один корпус-порядка 1,5-2 мин...без особых усилий и напряга...так-что проблем не вижу.
Сообщение kentgaryk »
Ну вскроет он их, что дальше то делать будет? Раскачивать?! :)))
ну....это....кондеры купит и перепаяет......а затем склеит....я так понимаю-приоритетная цель-продажа.....даже если 6 мес. отработают-к нему порицания не будет.
Вряд ли, если до этого не работали годами, то не факт что там банки менять. КетайсЫ иной раз напишут ток 2А, а там и 0,5А нет...и никакие тиски кондеры не помогут. :wink:
