Нужна схема телевизора SAMSUNG СК-5379 ZR
torbik-2010
Re: Нужна схема телевизора SAMSUNG СК-5379 ZR
Сообщение torbik-2010 »
Заменил SMR и HIS на новые и конденсатор С851 заменил.Поставил лампочку вместо предохранителя и в строчку.Включаю телик, лампочка на предохранителе горит в полный накал, а в строчке еле еле . Замерил напругу на строчке 90 вольт . Что дальше ?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 18 seconds:
1
Добавлено after 1 hour 2 minutes 17 seconds:
1
Добавлено after 37 seconds:
Помогите ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Лампочки какой мощности? Петля размагничивания отключена?
torbik-2010
Заменил SMR и His и конденсатор.Поставил лампочки на предохранитель и в строчку.Включил, лампочка на предохранителе горит ярко,а в строчке еле еле.Померял напругу в строчке,90 вольт, В чем дело ?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Петля не отключена! Лампа на предохранителе 150ват, а на строчке 60 ват.
otest
Сообщение otest »
Ты чего слепой ?
Прозрел.
musor
выдери петлю нах..й если моргнет и погаснет потом и лампу долой ставь пыр... давно пора понять что грузить БП с лампочкой нелзя (ну если она не киловатная)
torbik-2010
1
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
А какие лампочки ставить ? или что ?
Martin76
Без петли попробуй.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="torbik-2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3238751#p3238751"][/color][/size]
А какие лампочки ставить ? или что ?[/uquote]
Не читаешь, что пишут? А надо бы... попробуй.
torbik-2010
1
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Лампа вместо преда ставится только для проверки. Никогда не грузится блок. Прст проверили выдает или нет. Предположим шимка короти или обратная связь не работает. Поставили лампу на выходе вместо положеных 12 ти 40 вольт. Ага значит чото не то, копаем дальше. Или вощпе горит в яркий накал, а на выходе 0, копаем дальше. Если все норм, выпаиваем лампу и дальше уже с предом курочим остатки цепей. Сколько можно обьяснять, ты уже 12 й за полгода. Откуда вас таких рождают котят блин
torbik-2010
Еще один вопрос ? У меня стоит шасси SCT11D, какой у них стоит ТДКС-? И какой нужен пульт -?
vlasovzloy
по модели телевизора подбери http://pultov.net/
torbik-2010
1
vlasovzloy
что цифра один означает?
Чумак
Сообщение Чумак »
Арабскую цифру один, больше ничего. Пока.
musor
я так понял 1 он посты набивает счетчик накручивает... чтото новое...врозьмем на заметку цифир то вон скокасвабодна
Martin76
musor писал(а):врозьмем на заметку
:shock: Вам то куда уж больше постов?
torbik-2010
1
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Что может быть ? При включении телевизора, стреляет в тдкс и выбивает НОТ. Все напруги в норме .ТДКС- накрылся ?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Цыфры ставлю потому, что страничка раздваиваится !
Добавлено after 1 hour 35 minutes 25 seconds:
1
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Могу и буквы ставить ! попадаю то на одну страничку,то на другую! так что не обращайте внимание на цыфры !
vlasovzloy
А понятно, пятница же. Все раздваивается. Ну тдкс конечно может и неисправен быть. Конденсатор на 160 вольт тоже. А мож строчник не тот ставишь
torbik-2010
1
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Строчник еще не менял. Он стоит наверное рублей 600. вот и думаю. Спалил уже 2 НОТа. Проверю конденсатор.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
У меня же 3 самсунга.Один сделал,во второй воткнул мп3-3.А вот 3 дорого обойдется. Может где и найду ТДКС на дурняк.
Вернуться в «Ищу...»
