по схеме балансника для li-ion аккумуляторов
Сообщение mixon46 »
в схеме с LM317 стоит TL431. я так понимаю что на выходе 317 4.2 вольта. тогда какое напряжение на стабилизаторе 431?
если я прав то на TL431 2.95 вольта :dont_know:
по моим расчетам получилось что R7 33.4к. Это никак не 22к. ошибочка что ли
Сообщение Starichok51 »
варивольт я не видел.
и варивольт не является повербанком.
Сообщение mixon46 »
собрал схему на LM317. работает не плохо. ток поставил 0.1 А. долго конечно но заряжает. греется не хило. получается что питание 12 вольт и ток 0.1. потеря на резисторе 0.7 вольта. потеря на аккумуляторе 3.7 вольта. и все остальное напряжение на LM317. думаю ситуация изменится если будет последовательно 2 аккумулятора. тогда потери на LM317 будут меньше. и можно будет увеличить ток до 300 ма.
как раз по 100 ма на банку. около 4 часов нужно будет на зарядку
да 250 ма норм температура радиатора. радиатор небольшой. но больше не получится всунуть в корпус
схема вот эта. я думаю вместо R4 поставить полевик в открытом состоянии которого было около 2 ом. тогда включение происходило бы автоматически если на входе больше какого нибудь уровня напряжения. больше 8 вольт например
собрал и блок преобразователя на 5 вольт на lm2596. подключил телефон. заряжает. еще не пробовал подключить шуруповерт. но обязательно попробую. кстати судя из даташита можно регулировать выходное напряжение от 5 и выше. с введением в схему доп. делителя
ток зарядки телефона при этом составил 700 ма. очень неплохо.
при том что ток потребления преобразователя при 8.1 вольта 500 ма. что около 4 ват. а на телефон 3.5 вата. КПД 0.87. что тоже считаю неплохим результатом. практически вся рассеиваемая мощность остается на lm2596. это около 0.5 вата. и греется она без радиатора неплохо
схемы протестировал. осталось собрать балансир и управляющую схему. хотелось бы влепить какой нибудь простой МК с АЦП. что бы следить за напряжением на аккумуляторах. но думаю можно обойтись пару операционных усилителей
хоть бы кто нибудь чего нибудь сказал бы по этому поводу. для шуруповерта 5 вольт мало. можно поднять до 6 вольт. но при этом уже нельзя будет заряжать мобилку.
(20.54 КБ) 360 скачиваний
Сообщение BF-2 »
Starichok51 писал(а):НИКТО в пувербанке не включает аккумуляторы последовательно.
mihelson писал(а):Аккумы в параллель и только так. Повышайку до 5в и вперед, проще в плане заряда и безопасности.
толь ка что вычитал из соседней темы, что повышайка высосет акм и не покраснеет
Спойлер[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3232685#p3232685"]Разница будет в потреблении этой сборкой на холостом ходу, и разница эта в порядки. Все эти специализированные микрухи при отсуствии нагрузки переходят в сон и потребляют микроамперы, а простой дс-дс даже без нагрузки высосет аккум за неделю.[/uquote]
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3237306#p3237306"]... еще не пробовал подключить шуруповерт. но обязательно попробую.
хоть бы кто нибудь чего нибудь сказал бы по этому поводу. для шуруповерта 5 вольт мало. можно поднять до 6 вольт. но при этом уже нельзя будет заряжать мобилку.[/uquote]
Не надо пытаться от зажигалки водородную бомбу прикуривать. Собрал? Собранное работает?... Ну и молодец, и это без без шуток.
Пробовать заряжать от повербанка аккумуляторы равной или бо'льшей ёмкости категорически не советую. Мне лично по фигу, а вот ты только разочаруешься. Чудеса бывают, но с вероятностью 1 к 10 000 000.
Сообщение mixon46 »
шуруповерт маленький. вот такой
он был переделан под два последовательно никель кадмиевых аккумулятора емкостью 300 ма. и то я бы сказал что эти аккумуляторы уже совсем не держат заряд. так что тут я бы не сказал что сильно нагружаю повер банк. при 5 вольт шуруповерт слабоват. я пробовал от БП компового. думаю LM2596 будет держать необходимый ток. надо будет померить ток под нагрузкой и без нее. 3 ампера должно держать. хотя бы кратковременно
еще я собрал и испытал балансир. думаю настраивать их нужно по отдельности. при одинаковом напряжении ток спускаемый через транзисторы должен быть равным. тогда будет соблюдено условие баланса. вот только меня интересует вопрос. когда аккумуляторы будут заряжены ток будет идти параллельно через транзисторы и аккумуляторы. при этом будут греться транзисторы а ток через аккумуляторы должен быть практически равен нулю так как выходное напряжение БП сравняется с напряжением аккумуляторов. ток проходящий через транзисторы составил порядка 250 ма при напряжении 4.2 вольта. будет греться. но тут нужно будет поставить отключающее устройство гогда напряжение достигнет 8.4 вольта. и я уже знаю как это сделать. а вообще схема выйдет довольно большой + радиатор. уместить ее на 3.5 х 6 см будет довольно не просто. и еще проблема с охлаждением.придется сверлить дырочки в корпусе для вентилируемости. хотя корпус не хотелось бы портить. он алюминиевый.
Это электроотвёрточка. Ей повербанк за счастье будет.
Только не надо повербанк использовать, как блок питания этой отвёрточки, литий нынче дорогой.
Сообщение mixon46 »
Знаешь чего я подумал. Если балансир будет подключен в повер банке постоянно то он посадит аккумуляторы до того момента пока транзистор балансира полностью не закроется. Значит нужно сделать так что бы было открытие транзистора более резким. А это по моему мнению нужно использовать транзисторы с большим КУ. Я использовал КТ816. Думаю я сделал неплохую ошибку
