Объясните про импульсный блок питания на транзисторе
Сообщение kentgaryk »
рокки1945 писал(а):При чем тут знания
На тему термисторов почитай это http://cxem.net/beginner/beginner121.php
рокки1945 писал(а):дуги большой не будет
уговорил - будет маленькая! АЗ-рулез! :))
Меня все таки терзает сомнение, что поставил ты свой термистор параллельно сети. :wink:
Сообщение рокки1945 »
я где у меня предохранитель - оставил не трогал, а другой конец сети там где FUSE1 припаял и туда же припаял одну ножку термистора а вторую ножку термистора припаял у диоду (где раньше был этот провод от сети припаян)
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Не понял про параллельно - он же последовательно ставится, что за .............
Последовательно ставится и не бабахает при этом.
ну так я так и сделал - ладно значит он был дефектный
Все бывает. :dont_know:
фух - как же затратно иногда все объяснять у меня даже голова заболела. За сим всем спасибо - (Enman - у завтра попробую восстановить и отпишусь...)
ТАМ ГДЕ КОНЧАЮТСЯ ЗНАНИЯ - НАЧИНАЮТСЯ ДОМЫСЛЫ
Сообщение gsmart »
рокки1945 писал(а):оно уже сделало БАХ
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Пока не доломал приведи всё в исходное состояние, и сделай для этого блока питания отдельную розетку с двумя низкоомными резисторами Ом по пять, ограничивающими пусковой ток, я так делал для другой цели, но принцип понятен:
я так подозреваю он впаралель сети и впаял...ТЕРМИСТОР
там место по варик есть обычно перед дросом...наверно туда и впаял...
дорабатывая такие устройства нало в 1 учередь убрать упрошения от китаюс
вернут пыр на место законое и если он стекло засунуть его в термоусадку-избавить от дуги внутри корпуса
термистр(проболочный резик 10ом 2вт) паять вместо одной мычку 0,7кв мм
ЯБ ВСЕЖЕ ДРОС ПОСТАВИЛ ЕСЛИ ЕСТЬ
musor писал(а):я так подозреваю он впаралель сети и впаял
kentgaryk писал(а):Меня все таки терзает сомнение, что поставил ты свой термистор параллельно сети.
Говорят нет, как надо стоит просто сам не правильный! :wink:
и как неправилный термик мог взорвавшись сам унести пыр но не спалить все осталное
Говорю же...бывает, редко но бывает! :wink:
ну конечно но для это надо чтоп руки росли из 1 места-нужного
kentgaryk писал(а):Оставь устройство в покое! Не мешай ему нормально работать!
Телекот писал(а):С вашими знаниями нельзя открывать какие либо устройства кроме книг
musor писал(а): надо чтоп руки росли из 1 места-нужного
Опоздали! :cry:
ну tit не все потеряно КОТ ЖИВОЙ ОСТАЛСЯ тока усы попалил...
у меня хлупая кошка прыгнула на газовую плиту :shock: и сожгла усы и брови :facepalm: :cry:
а предохранитель какого номинала ставить, а то этот сгорел - согласно току - 2.5 ампера?
какой стоял такой и ставь! нелзя там шутить с этим...на край 3а
и про термоусадку не забудь если рванет...
