Попробую заменить их на более мощные.Ну диод я менять не буду так как выпаял его. Заменю ключ на 150 и выше. Отпишусь , что и как.
Преобразователь напряжения с AC 220 - DC 24.Проблема.
Мощность здесь не причём, нужен транзистор на большее напряжение.
Прошло время с момента опубликования мною этой темы.Заменил ключ в схеме рассчитанный на большее напряжение , а конкретно на IRF820.Но после проверки не произошли никакие изменения.И по видимому микросхема уходит в защиту по току.Там присутствует вид защиты , как Overvoltage Protection, в соответствии с DataSheet.Это происходит по узлу BPP.Но почему она срабатывает , никак не могу понять.
- (158.6 КБ) 264 скачивания
- (26.47 КБ) 255 скачиваний
