Точечная сварка
Варим не только борщ :)
Сообщение 93max93 »
SeregaT благодарю за информацию.А может у кого есть конструкции с ручным сжатием но с проводами для подведения тока, тоесть трансформатор стоит на полу и подключен к электродам через толстые, толстые провода.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Поставить трансформатор на стол или еще куда, пропустить через него толстую шину, и сделать так-же. Можно сделать такой-же механизм, как я на картинке нарисовал, только к нему проводами подключиться.
Но проводами не советую. Даже то, что на картинке греется зверски. Этот медный стержень на несколько тычков нагревается так, что в руках держать невозможно, даже через резиновую накладку. А току для нормальной сварки выдаёт мало (мне по этому поводу его и приносили, чтобы я ему ток увеличил. А там и так всё на пределе было). Но это "мало" было больше 2000А, я мерял клещами, которые только до 2000А показывали.. Если делать проводами, то они должны быть очень короткими и очень толстыми (тоесть конкретно толстыми, и тех 200 мм2 думаю будет маловато). Если провода делать подлиннее, то сечение нужно будет значительно увеличить. Я эксперементировал со сварочником, то-же пропускал один виток толстенного провода (тока люминтий) и ток падал практически из-за каждого лишнего сантиметра провода. Чтобы добиться 1000А, понадобился кусок провода 120 мм2 длиной всего сантиметров 50, тоесть на выводы сантиметров по 10 оставалось :) (ну и хватало конечно секунд на 5, и дальше провод сильно нагревался).
И на всех точечниках, которые я видел, электроды находились непосредственно возле трансформатора.
Сообщение 93max93 »
Благодарю, просто трансформатор для такого применения не приспособлен для такой конструкции, но ладно буду творить что получается. вот тут можно скачать фотографии http://www.sharemania.ru/0183267
Сообщение 93max93 »
Туи я собрался и пощитал провод вышел 100мм(кв) :( :cry:
Вот тут такая мысль появилась а если добавить напряжение скажем до 5-8 вольт? и подключить проводами с таким сечением?
Сообщение SeregaT »
93max93 писал(а):Вот тут такая мысль появилась а если добавить напряжение скажем до 5-8 вольт? и подключить проводами с таким сечением?
Если поднять напряжение, то ток конечно повысится, но не столько по вторичке, сколько по первичке.
А провод 100 мм2 перегреется очень быстро.
Сообщение 93max93 »
Ясно буду думать и искать провода по толще, буду ждать пока начнут троллейбусные линии вешать или снимать старую. недалеко от дома там может чем разживусь :))
Сообщение Илья79 »
Нужно поднимать однозначно напряжение, хотябы 5 В ток вторички уменьшится, можно уменьшить сечение вторички и увеличится отдоваемая мощность
вторичку нужно мотать многожильным проводом, для увеличения насыщения магнитным полем катушки
сила прижатия злектродов должна быть достаточно велика (при прижатии метал должен прогибаться), а точка прижатия достаточно маленькая (соответствовать толщине свариваемых деталей)
Сообщение SeregaT »
Илья79 писал(а):Нужно поднимать однозначно напряжение, хотябы 5 В ток вторички уменьшится, можно уменьшить сечение вторички и увеличится отдоваемая мощность
Не правильно. 5 вольт даже на промышленных аппаратах редкость, да и только на максимальном токе (десятки килоампер).
Если уменьшить ток вторички, то лучше будет варить? :shock:
Да и с чего-бы ток вторички уменьшился? Вы увеличиваете напряжение и ждёте уменьшения тока? :)
Сообщение Илья79 »
так есть формула простенькая
Р=U*I
зная мощность трансформатора можно предположить при увеличении напряжении ток упадет
Сообщение SeregaT »
Илья79 писал(а): так есть формула простенькая
Р=U*I
Ну-ну...
Есть простенькая формула: I=U/R. Зная сопротивление свариваемой детали, можно предположить, что ток возрастёт. А зная мощность трансформатора, можно предположить, что он сгорит нафиг :)
Сообщение Илья79 »
Усли свариваемая точка невелика, то сопротивление свариваемых деталей будет достаточно велико что бы размягчить металл, пропустив через него хорошую мощность и получился красивая точка сварки
А, если напряжение сварки будет очень маленькое, ток будет очень большой (а значит потери в меди) , а на нагрев деталелей пойдет мощьность за вычитом потерь и сварочник работать не будет 8)
А, транформатор нужно правельно расчитывать, что бы не сжеч его :wink:
Сообщение SeregaT »
Илья79 писал(а): Усли свариваемая точка невелика, то сопротивление свариваемых деталей будет достаточно велико
Чем меньше точка соприкосновения, тем меньший ток требуется для сварки.
Интересное у Вас представление о законе Ома... Довольно оригинальное.
Сообщение Илья79 »
Вот даказал что напряжение 1 В на сварке - это очень плохо
Из этого вытикают большие вложения на медь, а варить будет очень плохо, но есть плюс - это большой надежный обогреватель :)))
Сообщение SeregaT »
Илья79 писал(а):Вот даказал что напряжение 1 В на сварке - это очень плохо
Одного вольта вполне достаточно. Вель легко можно посчитать, какой ток и т.д., не так-ли?
Меди уйдет примерно столько-же, как при более высоком напряжении (тоньше провод, но больше витков).
Отлично будет варить.
Если для втоички использовать провод 100 мм2, то да, обогреватель будет знатный.
Поймите, если во вторичке сделать в 2 раза больше витков, то ток первички то-же возрастёт практически в два раза. Сопротивление свариваемых деталей очень маленькое, и если по вторичке сделать напряжение 5 - 7 вольт, то либо будет огромный ток (ток можно посчитать) и при этом потребуется соответствующая мощность трансформатора, либо вторичное напряжение упадёт, как при КЗ и транс будет работать в аварийном режиме (проще говоря, проживёт он не долго). В мощных промышленных аппаратах напряжение (максимальное конечно) бывает по 5 вольт, но это уже для сварки толстенной арматуры или типа того. На предыдущей страницы я привёл фото, у этого аппарата максимальное напряжение около 5 вольт и максимальный ток - 30000А. Там то-же один виток. Размеры транса впечатляют.
Сообщение Илья79 »
с этим я согласен, но наряжение холостого хода должно 5 В
Я говорю про транформаторы которые работают в импульсном режиме, а не заводские у которых первичка подцеплена напрямую
Сообщение SeregaT »
Как это, в импульсном режиме? Типа тиристорного регулятора что-то?
Да вообще-то там из регулировки вполне достаточно просто задавать время, при котором подаётся питание на первичку, и сколько времени электроды остаются сжатыми после выключения питания.
А кто сказал, что у заводских первичка напрямую подцеплена? Там стоят два встречных тиристора (вроде на 800А), и достаточно сложный блок управления (правда очень древний, там все параметры выставляются переключателями, которых десятка два. Да и не работает он сейчас :). Я бы сейчас мог это на одном МК сделать, но денег на детали никто щас не даст...).
Сообщение Илья79 »
тоесть включается на 220 только на короткое время
В общем как ты сказал
Сообщение 93max93 »
Вторичку я хочу намотать в 240мм(кв), а может и больше будет, проводом в сто квадратов я плонирую соеденить вторичку трансформатора с клещами, а нащёт включения я планирую использовать мощный семистор(если не прав поправте) и для управления использовать блок мягкого пуска от старых советских свч.
Сообщение Lagrang »
Всем мяуууууу, 93max93, подумай какие максимальные толщины деталей у тебя будут, ето тебе поможет выбрать транс и провода для соединения. По поводу клещей, они должны по мимо незначительного сопротивления иметь еще и высокую механическую прочность, так как металь в месте сварки надо сжыметь ну ооооочень сильно, по етому и используют пневматику. Сила сжетия тоже зависит от толщены свариваемого метала :). У меня тоже была идея сотворить такое чудо для сваривания стальных листов (ремонта машин), но, после того как взял полуавтомат необходимость отлетела, хотя может она еще и появится снова :), скажи, какое сечение магнитопровода в твоем трансформаторе
Сообщение 93max93 »
Сечение померять проблематично, но на бирочке написано 2000вт, макс. ток 2500А, максимальная площадь свариваемых деталей до 150мм(кв), витки вторичной обмотки до 8, тип тпс2000 и ПВ=40%. И еще чуть не забыл УССР сталинский совнархоз :)
Вернуться в «Сварочное оборудование»
