Стерео В Моно
Ни один вариант что здесь рассматривали не потянет ваши фильтры. Но вы же усилитель мощности вроде используете что бы "пробить" фильтры.
Так что получается,все эти советы мне голову дурили??!!Вы как то сами определитесь,Уважаемые специалисты.
Каков вопрос таков и ответ.
Вы же не говорили вначале к чему вы этот сумматор подключать будете. Я до сих пор не знаю, только гадаю.
В первом посте ничего не сказано, что за фильтры стоят на входе ЦМУ.
А фильтры разнятся по конструкции, соответственно, и по своим параметрам.
Могут быть активные фильтры на ОУ, а могут быть пассивные цепи R-C-L , первым нужен будет входной сигнал в сотни милливольт, а вторые могут быть рассчитаны на подключение к выходу усилителя мощности.
Заодно и уточним, что стереосигнал - это не моно, разделённый на две половины.
Я понял.Прошу прощенья,что указал первый пост.Вот такие фильтра,как на схеме.Подойдет указанный суматор с предусилителем на одном транзисторе?
Да действительно излишняя заморочка.
Но насчет подачи МОНО в цветомузыку - тоже лишиться возможности разделить пространственно цветовое построение по частотам.
Стерео может быть ведь не только звук, но и свет. Очень эффектно это выглядит - я такое делал - раздельно для каналов НЧ и ВЧ .
А вот СЧ шли Моно. Только для таого варианта надо записи подбирать с сильным разделением каналов - например, электронную музыку.
Схема цветомузыки настолько кондова и безграмотна, что плясать вокруг нее с бубном думая какой подать сигнал стерео, моно или с одного канала - просто смешно!
Всем привет. Не знаю, обратит ли кто-то внимание на моё сообщение в этой мёртвой теме, но мало ли.
Задача кратко: "Нужно подать стереосигнал с BT модуля с 3,5-jack разъёмом один динамик."
Задача развёрнуто: "Имеется динамик с параметрами 8 Ом и 12Вт. Имеется модуль BlueTooth с возможностью подключения к нему наушников. Хотелось бы спаять схемку чтоб одно соединить с другим. То есть, усилитель с сумматором или что-то в этом роде. На вход схемы подаём стереосигнал с разъёма наушников, на выходе получаем суммированный моносигнал с подходящей мощностью на динамика."
Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь.
P.S. Навыки пайки есть, навыки чтения схем тоже есть (некоторые). Навыков расчёта усилителей или составления схем - нет.
какой усилитель,два конденсатора в один и масса.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сумматор, с него на УНЧ...
- (31.4 КБ) 287 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
