Регулируемый БП на LM317. Проблема.
musor
Re: Регулируемый БП на LM317. Проблема.
возможно я гдето запятую сместил или вы неи знаю надо пересчитывать но ленива но то что резисторы реално греются встречал не раз...до дыма совсем недалеко надо тока подождать
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Мультисим говорит, что от 20В останется 6В. Ну в 3 раза меньше - уже хорошо, способ работает.
(8.8 КБ) 335 скачиваний
Усы и хвост - мои документы.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3256267#p3256267"]резисторы реално греются[/uquote]
А случайно не в схеме стабилизатора ТОКА? Там другой разговор.
otest
Сообщение otest »
Чувствуется только musor имел с ней дело , но забыл.
Нужно учитывать что она начинает работать только при нагрузке 4-12мА
" Minimum Load Current to Maintain RegulationIL(MIN) VI - VO = 40V - 3.5 12 mA ".
Если отсюда начать вести расчёт , то для 1.25в нужна нагрузка ~ 300ом.
Это нормально , но при 12 в мощность будет ~ 0.5ват.
Оптимальная цепочка 200ом 1ват + ППЗ 47ом.
Считайте сами.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3256212#p3256212"]ну схемка в посте вверху[/uquote]Фиг на неё, я ему уточнил, какого номинала должен быть верхний резистор:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3251887#p3251887"]Если крутилка будет 1 кОм, то постоянный резистор, значит, надо ставить 110 Ом.[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
otest
Сообщение otest »
1к + 100 - работать не будет
АлександрЛ
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3256764#p3256764"]Нужно учитывать что она начинает работать только при нагрузке 4-12мА
Считайте сами.[/uquote]
А что, резистор между выводами Vout и Adj, номиналом в 200~300 Ом не является нагрузкой?
В даташите этот резистор "рекомендован" как 240 Ом...
otest
Сообщение otest »
А что между выводами Vout и Adj и есть цепь нагрузки ?
Я считаю Vout - GND.
АлександрЛ
Между Vout и Gnd нагрузка будет из резистора между Vout и Adj плюс резистор от Adj на Gnd.. И именно эта цепочка будет грузить микросхему на минимальный ток..
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
Товарищи, в трех соснах заблудились? :shock: Ток, текущий через резистор Vout-Adj и будет той самой минимальной нагрузкой. Посчитайте сами, микросхема стабилизирует напряжение между Vout и Adj 1,25в. а резистор по даташиту должен быть 240 ом. вот и получается чтобы на нем упало 1,25в. через него нужно пропустить ток 5,2 ма.
otest
Сообщение otest »
Вы ДШ смотрите?
Я же сослался на него.
Полосатый
R1=240 Ом по даташиту
При 25В переменки (по схеме ТС) постоянки будет около 33 В (после диодов) - считаем, что на выходе должно быть максимально около 30 В (ДШ смотреть влом, но думаю, что 3 В ЛМке хватит)
Значит на переменном R2 упадёт 30 - 1,25 = 28,75 В. А ток - 5 мА, то бишь мощи там будет 0,144 Вт :sleep:
Ну и номинал R2 должон быть не 6,8К, а 5,7 ... 5,6 короче ... 28,75 * 28,75 / 5600 = 0,147 Вт ... 0,2 хватит, если они честные.
А вот если на выходе будет больше 40 В, тогда 0,2 Вт уже маловато. Или если уменьшить R1 и увеличить ток, но оно кому-то надо?
musor
ну наконецто доходит до вас...
ток делителя минимум 5ма для надежности разных невесть откуда-китайских чипов 10-20(микруха на биполярах и питается она вовсе не святым духом)
впши эмуляции с рензистором 100ком в ADJ tit раз коказывают что виртуал -зло там оно вроде делает вид что работает
дале думаю ясно не забывайте что китайские подстроечники-композитники имеют мошность заяаленую 0,25 или 0,13вт! очень немногиее 0,5вв 1вт-толко проволочники
не следует их потат с нашими СПО-1 И СПО-2- 1и 2ватниками обьениками
теперь почему не советую СП0,4 дело не толко в моще но и е локализации
вобшем проблема конечно решается применением жирных перемеников илии их шунтированием постояниками
кстати посмотрите скока ставит делитель на ADJ китай в мамки телекоф..
Вернуться в «Практика»
