Электрорекордер своими руками
Сообщение MrLeo »
Там, в принципе, и патефонная пойдет. :-)
Сообщение gsmart »
Что-бы собрать такой работоспособный электрорекор, даже демонстрационную модель, нужно иметь доступ к станочному токарно-фрейзерному парку и иметь представление о точной механики.
Магнитофон, вернее лентопротяжный механизм намного проще будет собрать без применения станков.
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-16.htm
Сообщение /-/ekit »
Магнитофон поздже собиру. Спасибо за схему. А по чему нельзя сделать механическую синхронизацию передвижения тонарма? Так при замедлении диска и тонарм замедлится...
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение MrLeo »
А потому, что и запись тогда замедлится. Звук-то ждать не будет. Он будет колебать резак независимо от вашего мотора. Так что стабильность скорости вращения при записи очень важна.
В МЕХАНИКЕ ПРИВОД ЧЕРВЯКА ТОНАРМА РЕЗАКА ОБЫЧНО ЖЕСКОЬС ВЯЗАН С ПРИВОДОМ ДИССКА-ЭТО ДАЕТ НУЛЕВУЮ СПИРАЛЬ(НЕМОДУЛИРОВАНУЮ ЧИСТУЮ ДАЛЕ УЖЕ МОЖНО ВВЕСТИ МОДУЛЯЦИЮ
но як правилно сказано многа стков надо аднако...чукча на конека не собратьАднака...
про схему МАГА выше забудь его делал афтор-даун он даже не знает какая ВАХ тракта в режимах УВ и УЗ он сделал линейную..к чему это приведет надеюсь вьедете сами... хотя если писать тока голос с наушника в качестве микрофона(400-2000гц)...возможно сойдет...
Наверное, все китайские магнитофончики образца конца прошлого века собирались по примерно такой же схеме - и с полок магазинов их буквально сметали! :)) Для большинства - хватает качества телефона... (даже советский четвёртый класс был по качеству много лучше!) Когда я в седьмом классе собирал свой первый магнитофон, в его ламповом УВ тоже небыло коррекции - но орал он громко, и этого было достаточно! :)) Но, купить магнитофон тогда у меня просто небыло возможности - мать воспитывала нас с сестрой одна, и её зарплаты в 95 рублей с трудом хватало на самое необходимое... :(
Сообщение vlasovzloy »
Ну сейчас в эру цифровых технологий можно замутить.
Тангенциальный тонарм синхронно с валом диска, иголка с нагревателем, перемещееие головки на соленоидах или сервоприводах. Ну и самое главное: цифровыми методами скорость записи снизить в 40 и более раз. И ачх скорректировать.
В древние времена в студиях мастер модель вроде на воске писали, а потом химически металлом покрывали
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3258640#p3258640"]Магнитофон, вернее лентопротяжный механизм намного проще будет собрать без применения станков.[/uquote]
Значительно проще будет взять кассетный ЛПМ и на его основе что- то делать..
Мне в детстве "перепала" Электроника 302,
которую кто- то "от души" удалил чем- то тяжелым по динамику.. :facepalm: - был выломан динамик, разбита плата, ну, и, корпус в районе динамика, естественно.... Я взял часть корпуса с лентотягом, и торец корпуса, который не пострадал, вырезал из корпуса ту часть, где был динамик, и сделал такого "коротыша"- лентопротяг в корпусе.. Ну, и воткнул туда УВ на паре транзисторов.. - подключали к радиоле, чтобы слушать кассеты.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3259262#p3259262"]...перемещееие головки на соленоидах или сервоприводах. Ну и самое главное: цифровыми методами скорость записи снизить в 40 и более раз. И ачх скорректировать...[/uquote]Уменьшение скорости цифровыми методами - интересная идея! :) А вот привод резака должен быть достаточно линейным, шаговые двигатели или соленоиды не подойдут - каждый их шаг будет слышен при воспроизведении готовой фонограммы... :dont_know: :(
Кстати, у пластинок последних лет выпуска шаг переменный - меньше на участках с низкой амплитудой и увеличен там, где амплитуда колебаний резца большая... :roll: По технологии DMM, помнится, резак нарезал дорожку не на лаковом диске, а на металлической матрице... :dont_know:
Сообщение /-/ekit »
Я ришил поиграться и эксперемента ради соорудил зап. головку из бкмажного стаканчика и швейной иглы. Работает! Положил диск на пригрыватель и держа в руках это творение начал кричать в стаканчик. Записал 10-ти секундное сообщение. Качество жуткое, но работает!
Сообщение mickbell »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3259012#p3259012"]Наверное, все китайские магнитофончики образца конца прошлого века собирались по примерно такой же схеме - и с полок магазинов их буквально сметали! :))[/uquote]Неужели делали даже без ГСП, с подмагничиванием постоянкой, как тут?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
mickbell писал(а):Неужели делали даже без ГСП, с подмагничиванием постоянкой, как тут?
Именно так, плюс на большинстве бюджетных китайских и не очень "балалайках" стирающая говка была тупо с кусочком постоянного магнита, который прижимался при записи к плёнки.
вы путаете это с диктофонами...там имено так запись толко от электретника другоговхода нет...полоса соответствено...ка повезет 80-8кгц может чуть получше если лента класная подмагничивание постоянкой или генкой на базе 1кт315 а стирка магнит на коромычле нажимаемф кнопкоц записи
а вот ачх УВ там стандартна с tau =120 и подьемВЧна(обычно на микрухе ) 12кгц игоает касеты писаные вполне неплохо...
кстати пара таких даже в наруралной стерве гдето валлляись в хламе если не выкинул головакстати стоит стерева и УВ тоже а на выходе какято мостовуха в класед наверно-играет вполне громке от2хАА батарей на встроеные в крышку касетного отсека плоские динамы 30мм
Последний раз редактировалось musor Вт дек 19, 2017 13:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Лентопротяги от двухкассетника с стиралкой из постоянного магнита
поищу свои если найду сфотаю...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3263742#p3263742"]Именно так, плюс на большинстве бюджетных китайских и не очень "балалайках" стирающая говка была тупо с кусочком постоянного магнита, который прижимался при записи к плёнки.[/uquote]Да со стирающим-то магнитом вопросов нет, видел я такое. А вот подмагничивание через резистор первый раз вижу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
так в самой дешевке делали в осталных автогена на 1транзюке
Сообщение gsmart »
mickbell писал(а):А вот подмагничивание через резистор первый раз вижу.
У меня такой непоймичего присутствует с таким подмагничиванием:
А вот на стариннй магнитоле JVC (она старьше меня) стоит полноценный ГСП
Там кстате моно-головка интересная, универсальная бошка и стиралка размещенны в одном корпусе, два в одном: :)
ту4т все железное в втех один пластик...кроме мотору
Сообщение /-/ekit »
Сделал опытный рекордер. Такой:
Вот запись:
проблема в том что при проигрывании получается бубнёж... Как это исправить?
я решил сделать ещё и нечто вроде фонографа. Работает.
