Вопрос по току зарядки аккумулятора.
С сайта sdisle.com :
ну есть магнитолы с блютузом, те можно напрямую к планшету цеплять.
если нету в ней то купить на али блютуз стерео приемник и воткнуть в аукс
Добавлено after 21 minute 27 seconds:
типа такой штуки. вышивка пакет крестиком)))
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Blue ... eLevelAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/3-5MM-AU ... eLevelAB=0
А линейный стаб по описанной мной схеме чем плох?По блютуз помехи от импульсника не попадут разве в основной радиосигнал?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3262035#p3262035"]С сайта sdisle.com : ...[/uquote]
ну в тяговом транспорте электромобилях и электрокарках может это и актуално но не в теле или планшетке-каждый акум отдасть ровно стjка энеё скока она сможет дать... приэтом несколко(3-4) паралелных уитых в хлам банок которые даже не дают телу регится в сети поодиночке(вырубается) вместе 3-4 в паралели не толка прходят регистрешку в сеть нои рабоают вема долои камфортно
При зарядке аккум с мелкой ёмкостью своё уже взял, а его ещё заряжают параллельно нормальным.
При работе он свою ёмкость уже слил в нагрузку, напряжение на нём упало, и он будет жрать от своих собратьев по параллельной батарее на свою подзарядку, грубо говоря.
вы походу не вьзжаете в эту лектрохимию...изучайте теорию не пишите всякую чушь..конечно лучше паралелить однотипные акб...и близкие по параметрам ноэто лишь пощелание если нетпоследователных банок не стоит парится с палелным сроединением оно автобалансируется после моединения -некоторое время текут выравниваюшие токи...
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
если банка всего 1 ка в сотке можно напаралелить много чаво..некоторы бренды делали хитро 1 акб в теле 2 в чехле -кредле огромный.. соединяются тупо паралелно но каждый имет свой плату АЗ и тело \7рисует 2 батарейки когда в чежле естествено заряд кажет одинаковаибо они тупо паралелны но момент втычки тело видит выволя на экран какуюто лабуду про низкий останов...
Вот как раз и въезжаю. И практику имею, как ни странно.
Для любого дела главное - это понять принцип процесса, а не заявлять: "... у меня заработало, а остальное всё ..." как там Старичок сказал?
Какая разница для АКБ, какой ток они должны выдать? Химические процессы в них от этого не изменятся, да и законы радиотехники тоже: ток будет течь по пути, где есть проводник и разность потенциалов. Если хилый аккумулятор разрядится первым, и напряжение не нём понизится, то остальные будут питать нагрузку уже без него.
Ещё раз. напряжение заряженного элемента 4,2в, если напряжение меньше этого то аккум с мелкой ёмкостью ещё не взял свое так же как и крупной ёмкостью. Кокда оно станет 4,2 то они обои возьмут своё и контроллер зарядки откючится.HariusHek писал(а):При зарядке аккум с мелкой ёмкостью своё уже взял, а его ещё заряжают параллельно нормальным.
Захватывающая тема получилась,так каким всё-таки током заряжать 3параллельные акума по 6000мач?линейник на LMках по описанной мною схеме подойдёт для зарядки этой сборки?
Телекот, ты понимаешь, в чём разница между дохлым аккумом и живым?
Дохлый будет продолжать брать зарядный ток пока не отключат ЗУ. Лучше ему от этого не становится, он только продолжает деградировать.
Время саморазряда у него будет сокращаться до нескольких суток (это я про NiCd, если что). Толку от него уже нет.
Именно поэтому и рекомендуется батареи подбирать из наиболее близких по параметрам аккумуляторов, а не хвалиться тем, что собрал винегрет из разнобоя и попользовался им один час в году.
очередная ПОРЦИЯ БРЕДА...походу бестолку обьяснять если в электрохимию не вьезжает для банки хоть 10ач хоть 100ач степень заряда одинакова например 4,2в 100% 2,9в=0%HariusHek писал(а):Дохлый будет продолжать брать зарядный ток пока не отключат ЗУ
кстати дохлый акум -заряжаетсяи разряжается мнго быстрее недохлого..
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
конечно если вбанке КЗ или адская 4утечка это ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ -но тогдаэто дажеи не дохлый акум и вообше никакой не акум
Блютуз беспроводной цифровой сигнал. Помех не будет
наверно надо быть полным дауном чтоб к банке тела которая заявлена ка 1ач но иззаизноса рботает на 0,3ач подключить снаружи дохляка который НЕ ДЕРЖИТЗАРЯДА САМ-
а вот подключение любого ЖИВОГО но даже некондиционого АКБ с разборки ноутаили планшетки...дас такому телу работать много долще чем с штатной НОВОЙ банкой раза в 2-3
а БТ тут как и каким боком
Уважаемые господа! ! ! Я вам не мешаю своими глупыми вопросами?Не отвлекаю случаем ни от чего???
В том то и дело что понимаю. Дохлый то есть неисправный аккум не кто и не будет цеплять. А вот с меньшей ёмкостью пожалуйста.HariusHek писал(а): ты понимаешь, в чём разница между дохлым аккумом и живым?
HariusHek, тот аккм. что быстрее заряжается на нем будет быстрее расти напряжение, а так как аккумы в параллель, то напряжение не поднимется, а уменьшится ток заряда(протекающий через первый аккм.) и в следствии увеличится время заряда, то есть он будет подстраиватся под второй аккум(балансировка на халяву)
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
cat72
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3260977#p3260977"]cat72
ток зарядки оптимален в 0,1-0,2 от полной емкости аккума или общей сборки аккумов в сумме. Допустим до 0,5 но нежелательно. Итого для сборки общей емкостью в 23А*ч, оптимальным током заряда будет 3-4,5А. Непонятно правда какой контроллер сможет обеспечить такой ток, скорей всего без самоделки будет не обойтись.
без аккума планшет может и заработает, но линейный стаб может не вытянуть пиковый ток потребления, и планшет уйдет в ребут, лучше тогда уж оставить 1 аккум, и параллельно ему подключить стабилизатор, выставленный на 3,7-3,8в на выходе.[/uquote]
cat72
Несколько не так. Дохлый аккум жрать зарядку будет, а ток отдавать не в силах.
Кто-нибудь сталкивался с тем, что зарядник через полчаса показывает, что батарея заряжена? Отключаешь, и тут же снова включаешь ЗУ, опять через полчаса показывает, что батарея заряжена полностью, дальше некуда.
Ставишь батарею на работу, а она вместо положенных ей 10 суток, например, наутро уже пустая.
Кстати, обратите внимание: у скисших батарей шуруповёртов первыми из строя выходят крайние аккумуляторы. Если их вовремя заменить, то можно ещё год проработать. Об этом ещё Хоровиц с Хиллом в 93-м написали.
Сплошные сказки рассказываешь.HariusHek писал(а):Кстати, обратите внимание: у скисших батарей шуруповёртов первыми из строя выходят крайние аккумуляторы.
Ещё раз говорю что неисправные элементы не кто параллелить не будет, ты ещё приплети суда замкнутые элементы. Конечно они не сколько не увеличат срок работы.HariusHek писал(а):Ставишь батарею на работу, а она вместо положенных ей 10 суток, например, наутро уже пустая.
Я говорю про исправные элементы.
вот вы пиздец срач развели. человеку нужно в машину планшет подключить. изза этого начался вопрос что дохера банок подцепить, ибо зарядка при подключенном планшете помехи создает. а при отключеной зарядке все норм
или я неправильно понимаю?
Не стоит параллелить разные литиевые батареи, это увеличивает вероятность их взрыва... Заряд микротоками - одна из причин КЗ и разрушения аккумулятора, а такая ситуация при заряде нескольких разных АКБ, включенных параллельно, возможна: один аккумулятор берёт на себя почти весь зарядный ток а другим достаются крохи...
Планшеты нормально работают с постоянно подключенным зарядным устройством - чем мутить несколько батарей, логичнее было бы сделать зарядное устройство с гальванической развязкой - тогда и помех поменьше будет...
