Улучшение блока питания от Ригонда-моно и УНЧ
Сообщение Soundoverlord »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3267344#p3267344"]падение напряжения на транзисторе будет порядка 3-5 вольт[/uquote]
Кстати, не плохо бы знать какое напряжение снимается с моста.
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Улучшать можно до бесконечности, только вот стоит ли? Аппарат-то исходно примитивный, на Hi-End явно не тянет... :)) Для "послушать ламповый звук" хватит минимальных доработок, а для серьёзного результата менять нужно всё... :(
Мысли читаете! Вчера еще хотел сказать, что аппарат более, чем серый. СтОит ли он такого кипиша? Видимо, автором движет спортивный интерес.
В добрый путь! Разберется с этим - начнет осваивать более интересные проекты.
Кстати, похоже он уже охладел к этому, начитавшись наших размышлений
:)) Возможно... Хотя я бы, на месте вопрошающего, сделал чуть иначе: постарался бы восстановить обе Ригонды! В самом деле, радиола - это законченное решение, в котором основные компоненты неплохо соответствуют друг другу, даже если использоваться будут только УНЧ и АС - звучат без полной переделки они достаточно своеобразно (если честно, мелкие нюансы не вспомню - но такая радиола была у моего друга, лет 30 тому назад...). Можно было расставить радиолы в помещении, аналогично обычной "стереопаре", и подключить их входы для подключения магнитофона каждую к своему каналу, пусть той же звуковой подсистемы компьютера... Звучание у такой "активной АС" могло бы очень удивить, оно очень "объёмное", заполняет всё помещение...
Ну, и в свободное время радиола могла бы выполнять свою основную функцию - принимать радиопередачи. На длинных волнах, конечно, ловить уже нечего - но на средних и коротких можно услышать много интересного... :)) (а приемник у этой радиолы неплохой...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3267712#p3267712"]Улучшать можно до бесконечности, только вот стоит ли? Аппарат-то исходно примитивный, Для "послушать ламповый звук" хватит минимальных доработок,[/uquote]
Зато гостям всегда можно "пудрить канифолить мозги", рассказывая про "тёплый лаповый звук", а тем, кто ЭТО не слышит- можно всегда сказать, что ему "медведь слон на ухо наступил"... :))) :))) :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3267947#p3267947"]Звучание у такой "активной АС" могло бы очень удивить, оно очень "объёмное", заполняет всё помещение...[/uquote]
А уж если в довесок ко всему задействовать 6Е1П для красоты - любая баба даст (сама попросит)
Сообщение witikon »
Спасибо всем ответившим, "в тему" или около:)
Рискну задать еще один вопрос про блок питания от однотактной Ригонды: потянет ли транс второй канал (место на шасси родном как раз есть для второго канала) или же лучше взять вторую полную пару БП + усилок? И стоит ли менять на что-то кондеры БМТ-2 что в самом усилителе или оставить как есть, учитывая что глубоко заморачиваться не стоит?
Сообщение kentgaryk »
Если в выпрямителе заменить селеновый мост на нормальный то скорее всего потянет. Но если по науке то надо посмотреть каким проводом намотана анодная обмотка у этой Ригонды и посмотреть какая плотность тока будет. Еще один УНЧ на 6П14П добавит порядка 50мА.
Также можно подключить канал и проверить нагрев трансформатора подождав часок, если он будет в разумных пределах значит годится.
Сообщение gsmart »
witikon писал(а):: потянет ли транс второй канал (место на шасси родном как раз есть для второго канала)
Поищите в сети, какой транс стоял в Ригонде стерео, по моему одинаковые с простой Ригондой, хотя могу ошибатся.
Сообщение бабай »
[uquote="witikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3308966#p3308966"]стоит ли менять на что-то кондеры БМТ-2 что в самом усилителе[/uquote]
Обязательно . Этот тип конденсаторов за годы насосался влаги и непременно бахнет рано или поздно :tea:
Если в сарае стояла 20 лет то могли и отсыреть, а если в сухом помещении то что им будет?
Сообщение rippi »
[uquote="witikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3308966#p3308966"]Спасибо всем ответившим, "в тему" или около:)
Рискну задать еще один вопрос про блок питания от однотактной Ригонды: потянет ли транс второй канал (место на шасси родном как раз есть для второго канала) или же лучше взять вторую полную пару БП + усилок? И стоит ли менять на что-то кондеры БМТ-2 что в самом усилителе или оставить как есть, учитывая что глубоко заморачиваться не стоит?[/uquote]
...уважаемый коллега, вспоминая юные годы и радиокружок в СЮТ, все расчеты ламповых схем по питанию начинали с напряжения и тока накала ламп. Норма от 5,7В до 7,0 вольт.
Имеем лампу 6П14П, ток накала 0,76 ампера, 6Н2П накал 0,35А. А если поставим(а вдруг) 6Н1П то это вООще 0,6А!
То есть для SE на этих лампах правильно (бы) иметь ампера полтора по току.
И должен заметить что накал 6,3 вольта, или накал 5,7 вольта даст разные результаты остальных режимов УМ.
...вы же здесь что то пишете о улучшение как бы...
