[uquote="n153",url="/forum/viewtopic.php?p=3267726#p3267726"]Как вы уже, наверное, догадались, первую прикручиваем в разрыв цепи, вторую вставляем в первую и вуа-ля!
Немного громоздко, но
пойдёт (главное ничего не надо рассчитывать, наматывать и паять)! Но и здесь возникает вопрос, который не знаю как правильно задать... Видимо, что-то связанное с падением напряжения. Да, наверное так и есть: не будет ли на этой сборке падения напряжения? И ещё, думаю эта сборка выдержит 10 ампер и ничего не поплавится, ведь насколько я помню на прикуриватель стоит пред. тоже 10 ампер...
P.S. А может кто ещё какие интересные штучки то китайских братьев знает по данной теме...[/uquote]
И НИЧЕГО НЕ ПОЙДЁТ, вольтметр, как ему и положено- имеет достаточно высокое сопротивление, и он просто, будучи включённым в РАЗРЫВ ЦЕПИ - НЕ ПРОПУСТИТ через себя ваш ток в 10 ампер.
Вы хотя бы разницу между НАПРЯЖЕНИЕМ и ТОКОМ знаете?
И вообще- что именно вы хотите ЗНАТЬ об этом вашем проводе- я, после вашего крайнего высказывания,
так и не понял..
Если вы хотите знать, есть ли на этом проводе НАПРЯЖЕНИЕ, то да, тут вам нужен вольтметр, если вы хотите знать- подключена ли к вашему проводу какая- нибудь нагрузка (потребитель)- то тут вам нужен амперметр, ну, или индикатор того, что по проводу "течёт" ток..
Амперметры в китаянии тоже есть-
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... eLevelAB=5
https://ru.aliexpress.com/item/AYHF-LED ... eLevelAB=5
зы.. "за компанию"- ответьте мне на такой вопрос (можно в ЛС)- у вас есть блок питания на 12 вольт и 10 ампер, если к нему подключить лампочку 12 вольт 1 ампер- она сгорит?
