ESR ATmega328P AU 1722
Сообщение city77 »
А защиты на считывание нет?
Сообщение AndTer »
Прошивку с нового тестера не считаешь, она залочена. Поэтому и нет в сети её.
А по новоскачанной, надо просто правильно установить фьюзы.
Сообщение don5110ro2015 »
Тогда логичный вопрос: откуда берутся все выкладываемые прошивки, если с нового невозможно прочесть инфу?
Сообщение city77 »
логичный ответ: прошивки пишут люди :) (точнее исходник, который затем компилируется в *.HEX)
ps: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=136488
Так вопрос остался открытым: откуда берутся прошивки? Да, люди пишут! А инфа на исходники откуда взята? Не инопланетяне же принесли?!
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Наверняка у кого-то есть прога на разлочивание этих тестеров, иначе бы исходники не появились.
Сообщение Starichok51 »
для написания новой прошивки достаточно знать логику работы - откуда что берется и что должно получиться...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3273699#p3273699"]для написания новой прошивки достаточно знать логику работы - откуда что берется и что должно получиться...[/uquote]
А вот для этого всего должен быть источник инфы, чтобы всё это реализовать, а как без источника определить, откуда и что.
Сообщение city77 »
Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под "источником инфы" ... а чтобы все реализовать достаточно знаний в электронике и программировании. Ссылку на похожее изделие я дал в предыдущем сообщении.
К сожалению ссылки нет, а что касаемо инфы, то это прежде всего источник, позволяющий увидеть, откуда и куда. Боже мой, чего яснее: чтобы всё это понять и создать своё, необходимо открыть"занавес" источника, иначе говоря-разлочить прошивку, слить дамп, а уже потом творить своё, ведь без этого источника ничего не получится, потомучто даже сравнивать не с чем будет, а это и есть эталон для сравнения, сам источник. Теперь понятно?
Сообщение Dimon456 »
Эту (Мега328 8МГц LCD-ST7565) попробуйте.
Спасибо, конечно, но это не подходит, т.к эпром шьётся, а флэш нет.
[uquote="don5110ro2015",url="/forum/viewtopic.php?p=3273760#p3273760"]Спасибо, конечно, но это не подходит, т.к эпром шьётся, а флэш нет.[/uquote]Пробуй эту.
Эта версия вшилась, но она зеркальная.
[uquote="don5110ro2015",url="/forum/viewtopic.php?p=3273784#p3273784"]Эта версия вшилась, но она зеркальная.[/uquote]Пробуй эту
Эта по-началу пошла, повисела на 1-3-2 .05ом .09ом и всё исчезло и экран светится, но пустой. Не проще ли все версии выложить, чем по одной?
[uquote="don5110ro2015",url="/forum/viewtopic.php?p=3273796#p3273796"]Эта по-началу пошла, повисела на 1-3-2 .05ом .09ом и всё исчезло и экран светится, но пустой. Не проще ли все версии выложить, чем по одной?[/uquote]Нет, не проще, я постоянно пересобираю прошивку из исходников.
Выключи прибор. Замкни между собой щупы прибора, или поставь перемычки между 1-2-3, нажми кнопку и включи прибор. Включить прибор с нажатой кнопкой. Должна запуститься авто калибровка прибора.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Шей эту, изменил настройки для батареи.
Еще бы надо кое что посмотреть....
При включении с замкнутыми щупами появляется Bat 8.3v, самотест вручную запускается, висит на 1-3-2 .00ом .00ом и потом экран гаснет.
Представь что это схема твоего прибора
Мерь напряжение при включенном приборе на ножках
7 VCC напряжение питания
20 AVCC что тут
21 AREF что здесь
27 PC4 точно надо знать что здесь мерится, установлен ли китайцами LT1004
28 PC5 делитель напряжения батареи, сколько намерил, номиналы резисторов R11 и R12.
Во-первых: спасибо за откровенную заботу о пенсионере-инвалиде, во-вторых, я себе и представить не могу, что эта схема моего прибора, т.к прибор питается от 3.7 вольт, в третьих: прибор снизил скорость работы и стал врать после перепрошивки на русский язык. Так что прибор рабочий и версия 5 подходит, но в ней нет тестов с 1 по 4 и с 5 по 7, ну и остального. Лучше подскажи, как со фьюзами или вообще, что ты там регулируешь, я вроде не бестолковый, смогу понять.
[uquote="don5110ro2015",url="/forum/viewtopic.php?p=3273815#p3273815"]При включении с замкнутыми щупами появляется Bat 8.3v, самотест вручную запускается, висит на 1-3-2 .00ом .00ом и потом экран гаснет.[/uquote]Блин, да это прибор выключается, провел измерение и выключился, поставьте транзистор любой, померьте транзистор. Если кнопку нажать он должен заново включиться и померить.
Самотест включается по другому, выключить прибор, замкнуть 1-2-3, включить прибор, и кратковременно нажать кнопку.
Фьюзы. Нажать в avrdude на вкладке Fuses чтение (скрин сюда), проверить что стоит кварц и он на 8МГц.
Что за тесты с 1 по 4 и с 5 по 7, описание тестов.
Вернуться в «AVR»
