Делаю БП для магнитофонного усилителя
Сообщение 6ф1 »
Можно, но чтобы получилось 22 вольта, надо 7812 и подпереть его 10 - вольтовым стабилитроном.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3278051#p3278051"]Для усилителя мощности (22в) стабилизатор не нужен.[/uquote]
Вообще то, да. Там и так УМ - фиговый. И зачем городить огород, если лучше не станет.
Сообщение Порошок-уходи! »
Просто мне здесь человек пишет мол со стабилизатором на 22В усилок фонить перестанет.
Сообщение Asaba »
Фонить может и по другим причинам. Со стабилизатором конечно будет лучшее. Его можно и на транзисторах собрать. Но, чтобы он нормально работал, на его входе напряжение должно быть выше на несколько вольт.
Сообщение -serg- »
"Вега" переносная магнитола на батарейках, работающая от 12 вольт.
Для проверки усилителя мощности можно подать напряжение от 9 до 22 вольт и буквально пальцем прикоснутся к выводу 1 микросхем DA3, DA4.
Если в подключенных динамиках, не появится никакого звука - все дальнейшие расклады становятся не интересными.
При питании от сети, мощность достигала 4 ватт на канал (при 22 вольт питания! :facepalm: ). При этом разумеется, магнитола ощутимо фонила (поэтому стабилизатор явно показан).
Амплуа этой конструкции - посредственный усилитель мультимедийной настольной акустики.
Попробуйте такой стабилизатор (к LM317 обязательно прикрутить радиатор).
На сегодняшний день ситуация такова: На выходе БП имею 18 вольт вместо 22 полагающихся. Видимо ёмкости не добрал. При включении в усилок даже фона не слышно в колонке. Походу конец.
Так, стоп. Фон есть, всё ок.
Сообщение BF-2 »
фон это не показатель, главное:
-serg- писал(а):пальцем прикоснутся к выводу 1 микросхем DA3, DA4.
Если в подключенных динамиках, не появится никакого звука...
Чёто щёлкало когда пальцем трогал
Сообщение -serg- »
Это обнадёживающее обстоятельство.
Теперь можно присовокупить 9 вольт (например от батарейки крона).
Тем же пальцем прикоснутся к выводу 5 микросхем DA1, DA2, реагировать усилитель должен ещё более шумно.
(Результат зависит от нажатия кнопок и положения регуляторов громкости и баланса, рекомендую разобраться в этом вопросе).
В магнитоле Вега РМ-235С, родственном агрегате, неотличимом внешне, стоял существенно более приличный усилитель.
С усилителем вроде разобрался, он у меня вопросов не вызывает.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3281975#p3281975"]В магнитоле Вега РМ-235С, родственном агрегате, неотличимом внешне, стоял существенно более приличный усилитель.[/uquote]
Подобные схемы достаются мне по случайности, поэтому выбирать не приходится.
Всё же меня беспокоит блок питания. Хочу всё таки добить эту схему до победного конца. Включил параллельно ещё один электролит, результат тот же: 18 вольт на выходе. Добавить ещё ёмкости или это трансформатор слишком понижает?
Сообщение -serg- »
18 вольт нормально, усилитель сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 9 вольт.
Главное что бы трансформатор без драматической просадки раздавал ток в районе ампера.
Сообщение BF-2 »
Порошок-уходи! писал(а):Всё же меня беспокоит блок питания. Хочу всё таки добить эту схему до победного конца.
нужно не схему добивать, а трансформатор, на его вторичке должно быть вольт на 4 больше чем на этом, а так как это проблемнее(искать другой трансформатор подходящий по мощности), то я бы на вашем месте - подключил тот что есть...
а дальше дело за слухом, как будет работать все это дело на разных громкостях, дальше можно добавить еще одну банку в БП и сравнить результаты.
можно еще и посмотреть сколько вольт на этом самом конденсаторе во время работы
Итак, трансформатор. Поставил вместо своего китайского ТС-3-1. Если верить интернету, у него на вторичке от 12 до 16 вольт. Включил в сеть, замерил напряжение на конденсаторе и получил все 48(!) вольт. И это при том что у электролита рабочее напряжение - до 35.
Короче вернул всё в зад
Питание есть, прибор подаёт признаки жизни. Остаётся только сказать всем спасибо и позавидовать вашему терпению.
