ATtiny13 и I2CSlave
Сообщение dokoff »
Dimon456, зачем? У меня более 5 десятков 13х валяется без дела. Тут задача скорее не запилить конкретный проект, а припедалить к 13й универсальный интерфейс и использовать в проектах в качестве периферии для выполнения рутинных задач.
Сообщение veso74 »
dokoff, это может быть полезно:
AVR154 appnote adapted for attiny13a and gcc
https://github.com/lnx13/twi-slave-software-emulation
Сообщение dokoff »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=3278904#p3278904"]dokoff, это может быть полезно:
https://github.com/lnx13/twi-slave-software-emulation[/uquote]
Посмотрел. Интересная там реализация. Но объем кода фантастический для 13й тиньки. Что подтвердила компиляция кода. В моем случае получилось 1361 words. :(
Но информация безусловно полезная.
Сообщение Dimon456 »
Плохо смотрел
#define INITIALIZE_TWI_INTERRUPT()    (MCUCR |= (1<<ISC01))
#define ENABLE_TWI_INTERRUPT()        (GIMSK |= (1<<INT0))
И компилятор у тебя мощный, 750 байт всего.
Кроме всего прочего еще бы этот код работал.
Сообщение JackSmith »
[/code]Кроме всего прочего еще бы этот код работал.[/quote]
он рабочий, я проверил. прошивка заняла 690 байт.
Сообщение dokoff »
"Быстро только кошки родятся" :facepalm: Действительно спешка тут оказалась лишней.
veso74, благодарю. Именно тот самый вариант, который требовался. :hunger:
PS
				Program Memory Usage 	:	678 bytes   66,2 % Full
				Data Memory Usage 		:	15 bytes   23,4 % Full
67% таки жалко, но попробую уместить необходимое в остаток места.
Код рабочий. Проверил. По крайней мере данные отдает.
Собственно всем спасибо! :)) :beer:
Может кто в будущем наткнется на данную тему и будет владельцем более компактной библиотеки: Не жадничай! Поделись плюшкой.
Вас не поймешь.
dokoff писал(а):Крайне желательно не использовать INT0 и таймер (хотя он там и не нужен для i2c).[/uquote]
dokoff писал(а):Я и написал, что "не желательно использовать [именно] прерывание INT0".
Сообщение dokoff »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3280145#p3280145"]Вас не поймешь.[/uquote]
А что именно там не понятно? Прямо интересно.
"не желательно использовать" и "крайне желательно не использовать" для меня имеют одинаковый смысл. А для Вас?
Вернуться в «AVR»
