Усилитель для 1.5 вт динамиков
[uquote="ieatrainbow",url="/forum/viewtopic.php?p=3279847#p3279847"]Из того что я нашел с сайтом: http://radiomir-s.ru (нашел кстати там интересную штуку http://radiomir-s.ru/24493.html) .[/uquote]
Эта "штука" годится вам, только если динамики 8-ми омные..
Ну, там у вас и выбор :facepalm:
Если только это не фейк- возможно, что позиций с пометкой "менее 5 штук" просто нет в наличии, но они знают, где их взять..
А так- вот страничка:
http://radiomir-s.ru/mikroskhemy-import ... ?limit=100
у меня терпения не хватило, всё "просмотреть".. Вам какую микросхему- подешевле или попроще?
Ну, вот, например:
http://radiomir-s.ru/3656.html
описание:
https://lib.chipdip.ru/301/DOC000301802.pdf
Схема:
Или вот:
http://radiomir-s.ru/3694.html
Схема:
http://radiomir-s.ru/3700.html
http://radiomir-s.ru/3614.html
зы..
Ремонт-
Быстро
Дёшево
Качественно
выберите любые ДВА пункта!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 10, 2018 22:36:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ieatrainbow »
АлександрЛ писал(а):Эта "штука" годится вам, только если динамики 8-ми омные..
Они судя по характеристикам 8 омные.
АлександрЛ писал(а):Вам какую микросхему- подешевле или попроще?
Сейчас меня интересует именно простота, что бы мои кривые руки смогли все это соединить. Для начало вообще хочется попробовать как оно и что.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ieatrainbow",url="/forum/viewtopic.php?p=3279904#p3279904"].... мои кривые руки....[/uquote]
М-да...может тогда обратится к дядюшке Ляо с Алиэкспреса - готовые платки - подсоединить проводочки и всё.
Они судя по характеристикам 8 омные. .[/uquote] Тогда и купите этот "конструктор" если вам не жалко денег, но жалко времени.. Если наоборот- то у "дядюшки Ляо" точно такой же "конструктор" обойдётся намного дешевле..
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
А мощность в 5~6 ватт ваши динамики не сожжёт.. Да и ватты- то в этом УНЧ- "китайские", а динамики наши, СОВЕТСКИЕ!!! :beer: :beer:
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
ieatrainbow
Возможно я много прошу, но не могли бы Вы назвать несколько распространенных, подходящих мне схем?
Спасению "Отца русской демократии" не помогут готовые платки с К174ун14, от звуковго тракта телека? А то ежели чо, мог бы попробовать поискать у себя в закромах. Есть даже некоторый процент вероятности, что поиски могут увенчаться успехом. :)
А главное, распространённее и более подходящего (для того, чтоб вообще ничего не паять) трудно найти. :))
Сообщение vlasovzloy »
У маяка 232 вроде платы усилителей отдельные на ун7
ssc
Сообщение ssc »
..чота задачка-то какая-то фуфлыжная, а тему раздули на две страницы.. :facepalm:
АлександрЛ писал(а):Ну, вот, например:
Все эти схемы подойдут на 8 омные динамики ?
И еще, простите за невежество, к любой из этих схем, после правильной сборки я просто подвожу 12 вольт с обычного блока и все ?
Сообщение pyzhman »
Да. Но обычный блок должен иметь соответствующую мощность.
Docendo discimus
плата УМ от маняка 232-233 обычно СЗАВОДУ собрано на А210К которые пинто пин совместимы с 174ун7 но имеют на порядок лучшие параметры и(искажения менше пределное питание выше )
звучат вполне прилично не толко на комплектные ШК калонки но даже на S30 ил 6ватные 2полосники с 6ГД6+3ГД31
если ктото их уже попалил и заменил 174УН7 то искажения буду повыше но всеравно для ваших динам их хватит
там на 1 плате оба канала
платы от телеков бывают ка на 174ун7 таки на 174ун14(2003) джля СТЕРВЫ их надо 2на одинаковых микросхемах
ипитание от 9 до 16в нестабилизированое с банкой 4700(2х2200)мк25в ну или стабилные 12-15 в 2а если есть
кстати сучетом несколко измененой рефсхемы там даже ун7 звучат приятно
[uquote="ieatrainbow",url="/forum/viewtopic.php?p=3280088#p3280088"]
, к любой из этих схем, после правильной сборки я просто подвожу 12 вольт с обычного блока и все ?[/uquote]
Было бы ВСЁ, если бы не:
ieatrainbow писал(а):что бы мои кривые руки смогли все это соединить. Для начало вообще хочется попробовать как оно и что.
Поэтому, возможно, вам будет проще купить готовый блок.. Тем более, там всё готово, даже регулятор громкости есть..
Кстати, а что у вас за 12-ти вольтовый БП?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3280153#p3280153"][uquote="ieatrainbow",url="/forum/viewtopic.php?p=3280088#p3280088"]
Кстати, а что у вас за 12-ти вольтовый БП?[/uquote]
Вообще был именно интерес попробовать самостоятельно все это собрать.
Блоки разные, по работе у меня под рукой много 12 в блоков. От 0.5 до 5 ампер.
[uquote="ieatrainbow",url="/forum/viewtopic.php?p=3280160#p3280160"]Блоки разные, по работе у меня под рукой много 12 в блоков. От 0.5 до 5 ампер.[/uquote]Если ваши финансы позволяют, то, (имхо) купите сначала готовый модуль.. А БП вам пригодится на 12 вольт 2 ампера..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3280167#p3280167"][uquote="ieatrainbow",url="/forum/viewtopic.php?p=3280160#p3280160"]Блоки разные, по работе у меня под рукой много 12 в блоков. От 0.5 до 5 ампер.[/uquote]Если ваши финансы позволяют, то, (имхо) купите сначала готовый модуль.. А БП вам пригодится на 12 вольт 2 ампера..[/uquote]
Благодарю за помощь.
Сообщение sstvov »
ieatrainbow писал(а):Вообще был именно интерес попробовать самостоятельно все это собрать.
Ну вот же предлагали
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3280040#p3280040"]..чота задачка-то какая-то фуфлыжная, а тему раздули на две страницы.. :facepalm:[/uquote]
Похоже, что и двумя страницами не обойдется :))
Сообщение radioflash »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3280769#p3280769"]Похоже, что и двумя страницами не обойдется :))[/uquote]Чет захотелось сравнить :)[uquote="ieatrainbow",url="/forum/viewtopic.php?p=3279847#p3279847"]Из того что я нашел с сайтом: http://radiomir-s.ru (нашел кстати там интересную штуку http://radiomir-s.ru/24493.html[/uquote]А насколько велико отличие параметров вот этой (429 руб) платы
от, скажем, (92,81 руб) этой :)
(112.1 КБ) 564 скачивания
кардинальные отличия. первая обычный усь, вторая д класс.
вторая экономичнее в несколько раз при "прочих" равных условиях
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3281353#p3281353"]кардинальные отличия. первая обычный усь, вторая д класс.
вторая экономичнее в несколько раз при "прочих" равных условиях[/uquote]Так какая "лучшее" ? :)
лучше цап по оптике и крутые санхайзеры. еще можно лампы. а еще лучше быть очень богатым и пусть рок звезды и прочие пугачевы приходят и поют вживую пока завтракаешь. ну или когда вечером бухаешь, можно лепса позвать
