Плата усилителя 5+5 W
Сообщение MiSol62 »
Если просто для озвучки компа, то лучше чем ЮСБ-ишных колонок, по цене и качеству, не найти. У меня для этого всегда подключен через ЮСБ вот такие колонки Divoom IRIS-02. В них микросхема-усилитель LM4863. Очень музыкальна и качественная. Но только найти теперь эти колонки очень сложно. Ну, если только на Авито.
Если звук нужен только для воспроизведения "звуков Windows" - то можно и USB... А вдруг однажды захочется послушать музыку? :)
Сообщение AlexJer »
Уважаемый MiSol62, я с Вами остро не согласен. 5ти вольтовое питание USB, с малым допустимым током, принципиально не может обеспечить качество звучания. Сколько я видел таких мониторчиков, у них на громких звуках даже индикаторный светодиод притухал.
Светодиод - фигня, вот когда я поддавал громкости своему "Корвет 100УМ-048", притухали лампочки в люстре! :)))
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Ваши динамики 3W не смогут отдать неискаженной мощности более 2 Вт. Полоса частот подобных динамиков из колонок не более 200Гц - 10 кГц. Поэтому они плохо работают на низах. Верхи тоже не айс. К тому же низкая чувствительность самих динамиков. Берите любой усилитель на 2.5-5Вт и собирайте. Иначе стоимость переделки будет выше стоимости нового изделия. Подобные динамики установлены в акустике Genius-E200 и подобных.
Сообщение AlexJer »
...для того чтоб обсуждать про неискаженную мощность динамиков, нужно разбираться в таких понятиях как sin мощность, пикфактор, и многое другое около лежащее. Например то что менее мощный усилитель скорее сожгет динамик чем более мощный ус, в определенном диапазоне желательного ощущения громкости. Парадокс? Нет, жизнь...
Сообщение -serg- »
AlexJer не упорствуйте! Уже несколько человек указали но то, что ваши динамики шлак.
Вот максимум того что можно в них вложить.
Сообщение AlexJer »
Спасибо за совет, думаю он пригодится людям которые считают что USB мониторы - это самое то. Платка хорошая, и не дорогая, но в ней нет рег громкости...
Сообщение -serg- »
Используйте регулятор громкости имеющийся в акустической системе.
Если возникнет затруднение - подскажем.
Сообщение AlexJer »
...купил сегодня этот вариант https://ru.aliexpress.com/item/2017-NEW ... autifyAB=0
Когда прийдет и соберу - могу отписаться....
Сообщение sergeisams »
AlexJer писал(а): соберу - могу отписаться.
Стесняюсь спросить, о чём собственно отписываться собираемся? :roll:
Рабочую ли плату прислали китайцы или кто-то не знает что за микросхема TDA7377 ? :)))
Сообщение AlexJer »
Отписаться по поводу жизнедеятельности 3 ваттных динамиков с этой платой. Кстати, думаю у всех скопились колонки от всяких муз центров. На этой плате можно собрать приличные мониторы для компов с этими старыми колонками....
Ничего приличного из "колонок от всяких муз центров", скорее всего, не получится: не тот уровень применённых динамиков, хлипкие пластиковые корпуса... Слушал на досуге древнюю советскую АС самого начального уровня, 3АС-2 - так она любую эту китайскую поделку побьёт по всем параметрам! :))
Сообщение AlexJer »
...во всяком случае из колонок от музцентров получится монитор для компа на класс выше чем дешевые стандартные пластмассовые шавки для компов. Выбросить эти колонки от музцентров как-то рука не поднимается. А у мнея приблудилось несколько пар деревянненьких колонок от муз центров типа HiFi...
Деревянные корпуса обычно означают претензии на более высокий класс поделки... :)
Это может означать, что 10 ватт для их полноценного использования не хватит, в частности, заниженная мощность усилителя может способствовать выходу из строя ВЧ-динамика многополосной АС... :roll:
Сообщение AlexJer »
вышеозначенная плата декларирует мощность от 2х15 до 2х20 ватт в зависимости от бп
Это при 10% гармоник, при "слушабельных" 3% уже будет раза в полтора меньше... :)
Сообщение AlexJer »
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8 ... A7377.html
даташит дает на 10 ватт 0,3% искажений
As писал(а): заниженная мощность усилителя может способствовать выходу из строя ВЧ-динамика многополосной АС
Опа, а можно с этого места подробнее, пожалуйста. Каким именно образом
As писал(а):заниженная мощность усилителя
может
As писал(а):способствовать выходу из строя ВЧ-динамика
Да самым элементарным - попытка "накрутить погромче" даст те самые 10% гармоник на выходе, (а если "ещё погромче", то и 30!) которые целиком и полностью будут переданы ВЧ-головке, а она, как правило, довольно маломощная... :)) Из практического опыта - знаменитая S90 длительно и без проблем работала от 100-ваттного "Корвет 100УМ-048" и осталась без "пищалки" через час работы с "Радиотехникой-101" от кассетника при озвучивании "массового мероприятия" типа "свадьба"... :))) (мощность "сто первой" всего 20 ватт, если что... :) )
