Применение высокочастотных ОУ в звуковом диапазоне
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Применение высокочастотных ОУ в звуковом диапазоне
[uquote="4navs4",url="/forum/viewtopic.php?p=3282570#p3282570"]...есть подобные аналоги, но посовременней именно для обработки аудио ?[/uquote]Если именно от Analog Devices - выбор не большой.
Так же, поищите в гугле по ключевому voltage controlled amplifier audio.
Спасибо большое за ответы посмотрю, что это за усилитель корректор. А все таки можете посоветовать ИС специально для микрофонов с возможностью организовать АРУ (кроме analog devices их посмотрел) musor сказал что полно таких ?
Насчет динамического диапазона я рассуждал следующим образом: если сигнал высокого уровня, то АРУ уменьшить усиление и мы сможет принять сигнал без ограничения, а когда маленький то АРУ увеличит усиление и мы сможем принять и этот сигнал и тем самым увеличиваем динамический диапазон. Так как ДД это отношение максимальной амплитуды возможно принятого сигнала к минимальной амплитуде возможно принятого сигнала.
- musor
- Друг Кота
дляправилного микрофоника высоки ДД не проблема... вход и выход тамне приближаются к питанию... даже 120дб можно сделать....но врядли нужно..
- Albert_V
- Друг Кота
4navs4, Рекомендую посмотреть как сделан Symetrix 425 (Compressor/Expander/Limiter, схема в конце pdf-а) а дальше уже прикидывайте что вам нужно.
Микрофонный усилитель можно и на SSM2019 сделать.
Достаточно сбегать в Яндекс: https://www.google.ru/search?q=чувствит ... 66&bih=658
и просто повторить понравившуюся схему на подходящих детальках.
Регулирует усиление дополнительный транзюк в отрицательной обратной связи усилителя. Давно известные схемы.
А поболтать?
Вы бы написали какой микрофон, где будете использовать. От этого схемотехника тоже зависит.
Да в общем то к ОУ можно прицепить микрофон любого типа, немного изменив входную цепь (некоторые микрофоны сами излучают переменное напряжение, другим - надо помочь немного, а древние, угольные, меняют сопротивление). Это уже мелочи. Но надо всё знать! Здесь я согласен.
Знать? Значит надо изучать чужие схемы и идеи. Даташиты микросхем. Когда то в журнале Радио довольно подробно и доступно описывали логику работы каждой схемы = хорошая школа! Как сейчас обстоят дела? Есть схема, но нет уверенности, что она будет безупречно работать. Или нет для мК листинга программы...Или сделано при Хрущеве и нынче таких деталей не отыскать. И не каждый сообразит, что древний МП41 можно запросто заменить на современный транзистор, несколько изменив номиналы резисторов его обслуживания. С диодами намного проще.
А поболтать?
Эээх...
- musor
- Друг Кота
это чо былото..
Ньюман с чудотворной лампой - мечта...
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3283010#p3283010"]Да в общем то к ОУ можно прицепить микрофон[/uquote]
Толя, шел бы ты в МЯУ...
А то такую пургу несешь, что читать стыдно. Не имеешь информации по вопросу темы - ходи мимо.
Крам, а более конкретно?
Здесь, не МЯЯУ, так что давай практичную схему, не можешь - не вякай!
А микрофон: электромагнитного типа - при колебании мембраны сам вырабатывает переменное напряжение, элекретный(конденсаторного типа) - ему требуется внешнее питание (обычно это 5 вольт), а угольный - меняет внутреннее сопротивление. Тоже нужно внешнее питание. И что я не так произнес?
Любой из них можно подключить на вход ОУ. Со своими дополнительными цепями, естессно.
А поболтать?
Посмотрел я схемы с управлением усилением с помощью транзистора можно и так конечно, но я расчитывал на готовые ИС с возможностью управлять усилением. Микрофон элнктретный хочу использовать, самый доступный и недорогой. По сути может есть микросхемы на базе которых делают слуховые аппараты ведь наверное смысл тот же.
- musor
- Друг Кота
там полоса узкая толко 200-4кгц
Когда то для магнитофонов штамповали ОУ со встроенным АРУ . Для микрофона, в режиме запись. Поищи в Чип и Дип, там наверняка есть. Чип мне нравится тем, что на микросхемы есть даташиты.
Например это: https://www.chipdip.ru/product/ba3313l
А поболтать?
Здравствуйте! Посмотрел ИС предусилители для микрофонов и среди них есть инструментальные усилители с установкой коэффициента усиления с помощью резистора. Вопрос вот в чем, возможно ли построить АРУ используя такие усилители и цифровой потенциометр для установки усиления ? Какие проблемы могут возникнуть, хватит ли быстродействия ? Заранее спасибо всем.
Конечно возможно. Не вижу проблем.
А поболтать?
- Albert_V
- Друг Кота
4navs4, С "цифровыми" - "словите ступеньку" при изменении уровня.
Можете попробовать поставить резисторный оптрон, но он по своей "природе" нелинейный и "инерционный" элемент, т.ч., сколько получите % искажений и какие будут задержки по времени - х.з..
В проф. студийной технике я таких решений не встречал.
Встречные вопросы:
1. Вам для какого применения это АРУ?
2. Вы хотите сделать стационарное изделие?
3. Если стационарное - насколько "близко" к уровню студийной техники?
4. Назовите модель микрофона и что дальше будет до записи на комп.
5. Самый главный вопрос: Почему вы решили именно сделать, а не купить?
Если вы думаете что сможете "за два рубля" сделать аналог того что стОит от 1К$ при серийном производстве - лучше отказаться от этой затеи.
Встречные вопросы:
Здравствуйте! Да мысль была сделать усилитель слуха с АРУ, что бы смена уровня окружающего шума не вызывала дискомфорт, вот и хотел узнать, какие решения применяют в звукозаписи. Микрофон электретный, так как доступный и недорогой. Сделать хотел так, как это мне интересно. Прекрасно понимаю, что самодельное изделие конечно же не дотянет, до готовых фирменных решений, но за этим и не гонюсь. Есть много продается недорогих китайских усилителей слуха, представляют собой просто усилитель без АРУ и ровной АЧХ.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Уж извините за простоту (сложности я предпочитаю в схемах): и на#%я козе баян?
Я имею в виду, зачем в слуховом аппарате иметь СВЧ ОУ и соответствующий геморрой? Может быть, стоит для начала изучить имеющиеся решения?
Тем более, "доступный и недорогой" электретник вам конкретно всё испортит. Ровно до тех пор, пока не поймёте, что диаграмма направленности микрофона и его перегрузочная способность - это основа успеха (или провала) такого аппарата.
