Термометр для Оймякона
Сообщение Maykill »
а идея с пректором -хороша
зы
говорил с соседкой- светодиоды при -60 ( по её словам) спокойно работают
так что звоните- телефон по ссылке выше я давал ( на её сайт)
Сообщение Maykill »
кстати- для испытания можно использовать СУХОЙ ЛЁД
ОН вроде даёт порядка минус 70 градусов
https://www.popmech.ru/diy/15516-opyty- ... -i-kholod/
Серийные светодиоды, скорее всего, будут ненадёжны - от перепадов температуры и разницы коэффициента температурного расширения материала линзы и кристалла выводы от кристалла будут отрываться (как это часто и происходит у белых светодиодов при перегрузке...)
серийные спецприемок Space/ Military да могут работать теоретически -60 осталные ШП....если толко силно повезет 1 из 1000 и то наверно недолго
и дело не толко в том что кристал надо разваривать на ковара на золото и с золотыми ТПЖ...дело в самом кристале нужно ДРУГОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ там все это солно секретно и весма дорого поэтому...не стоит испытывать судбу юзайте лампы накала, неон ,ИВЛ
Вернуться в «Умные мысли»
