Несколько вопросов к neposeda из чистого любопытства.
"...напряжение питания схемы было 9.5 В..." - это на стабилизаторе, который не показан на схеме?
Подскажите номинал Q1..Q3, таких хитрых MOSFET транзисторов.
Посмотрел ДШ. Действительно, у данного транзистора очень большая входная ёмкость ~3000пФ. Точно, маленький резистор на общий всё исправит. А делителем был снижен заряд открытия.Алексей П писал(а):Я уже писал у полевого транзистора имеется емкость затвора...
А причём тут постоянный ток? Тема про динамическую индикацию. А в динамики обычные светодиоды нормально выдерживают 150мА с типоразмером резистора 0805. А ведь есть которые и амперы держат.Алексей П писал(а):И еще для справки у обычных светодиодов максимально допустимый ток редко превышает 20мА, а при 73мА светодиод просто сдохнет, да и на резисторе 300 Ом при 25В будет рассеиваться мощность 1,8ВТ.
А теперь посчитаем 1,8*51*3=275Вт, неплохой обогреватель получается
Спасибо. Не надо осциллографа. Я разобрался.neposeda писал(а):...
А где именно вы хотите, чтоб я померял сигнал осцилогрофом, если получится, я могу на работу привезти конструкцию, и у инженеров позоимствовать осцилограф. ...
