Старо, но актуально, установка винды
Сообщение radiojiva »
BIOS лучше сразу обновить на самую последнюю версию.
Сообщение king »
[uquote="radiojiva",url="/forum/viewtopic.php?p=3300340#p3300340"]Еще, как вариант, диск - слишком прожорливый для данной машинки... Смотреть спецификацию.
P.S. Установка с флехи при необходимости дополнительного драйвера контроллера дисков не получиться без этого самого драйвера.[/uquote]
?????? Чет про диск не подумал. Спасибо.
Кстати, с лайва работает. Да, про диск вариант. Сейчас нету другого подкинуть. Завтра этот от дам по гарантии.
Добавлено after 16 minutes 41 second:
[uquote="radiojiva",url="/forum/viewtopic.php?p=3300333#p3300333"]Если винда со стандартного дистирибуива не загружается, то наиболее вероятная причина - установочная программа не видит жесткого диска. Это означает, что установку следует производить с дополнительным драйвером жесткого диска (т.е. SCSI и тому подобное). Внимательно посмотрите в спецификации своей материнки чипсет контроллера жестких дисков и загрузите драйвер для него, подходящий к нужной версии винды. В начале установке выберете пункт установки дополнительного драйвера и подсуньте флешку с ним. После этого всё должно пойти нормально. Разумеется, если проблема не исправности в аппаратной части.
Если диск новый, и чипсет на материнке стандартный - внимательно осмотрите диск на предмет замятия углов... Это нужно делать при покупке. Если его случайно уронили.... в общем если замятие есть (даже небольшое), то доказать, что это сделали не вы довольно сложно, а диск после "приземления" работать вообще не обязан...[/uquote]
Да видит, и устанавливается, но после первого перезагруза пишет, что нету системы, а если не сколько раз перезагруку делаешь, то все гут.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="radiojiva",url="/forum/viewtopic.php?p=3300347#p3300347"]BIOS лучше сразу обновить на самую последнюю версию.[/uquote]
Добавлено after 17 minutes:
Админ, закрой пожалуйста тему.
Сообщение salang »
[uquote="king",url="/forum/viewtopic.php?p=3300336#p3300336"]точно без работы не останешся :)) :)) :))[/uquote]у меня с работой нормально. Сколько стоит лиц. на W7pro+office 2016 ? Большинству планктона больше и не надо ничего. И им пофигу в чем не разбираться. Зато журнал ошибок загрузки сразу виден,а в 7-ке за ним еще побегать надо
Сообщение king »
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3300453#p3300453"][uquote="king",url="/forum/viewtopic.php?p=3300336#p3300336"]точно без работы не останешся :)) :)) :))[/uquote]у меня с работой нормально. Сколько стоит лиц. на W7pro+office 2016 ? Большинству планктона больше и не надо ничего. И им пофигу в чем не разбираться. Зато журнал ошибок загрузки сразу виден,а в 7-ке за ним еще побегать надо[/uquote]
Ну и, СЛАВА БОГУ! Только я еще ни одной организации не видел на ЛИНУХЕ. :))
Сообщение salang »
Это просто BSA еще не до всех добралась. Например. Большая часть почтовых серверов на sendmail. А какие сборки Вы вообще видели? Если контора коммерческая- пусть ставит что хочет, а деньги налогоплательщиков (в т.ч. мои) надо экономить. ОС- это всего-навсего прослойка между железом и прикладной средой, ради которой все и затевается (а не ради самой ОС)
Сообщение king »
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3300639#p3300639"]Это просто BSA еще не до всех добралась. Например. Большая часть почтовых серверов на sendmail. А какие сборки Вы вообще видели? Если контора коммерческая- пусть ставит что хочет, а деньги налогоплательщиков (в т.ч. мои) надо экономить. ОС- это всего-навсего прослойка между железом и прикладной средой, ради которой все и затевается (а не ради самой ОС)[/uquote]
Да Я, ВОБЩЕ ЗА, ЗА НАШУ СИСТЕМУ, только не получается. У меня брат двигал по школам два года, так ничего и не вышло. Пришлось фирму закрывать. А надо с бюджетников конечно. Когда начинали с Синклеров, вот тогда и надо было двигать, а то на Радиотехнике 76 все и загнулось. Ребята только для души и пишут, а Государству нах. не надо.
Сообщение salang »
я даже не знаю, что такое радиотехника 76. Может быть Радио 86РК ? Так это исходно разработка для медицинского применения, а потом решили ее запустить в публикацию. Достать некоторые БИС было невозможно. У меня из 3-х ИК55 заработала только одна. А школа может использовать только то, что указано в ФГОС
Сообщение king »
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3301098#p3301098"]я даже не знаю, что такое радиотехника 76. Может быть Радио 86РК ? Так это исходно разработка для медицинского применения, а потом решили ее запустить в публикацию. Достать некоторые БИС было невозможно. У меня из 3-х ИК55 заработала только одна. А школа может использовать только то, что указано в ФГОС[/uquote
Да, точно, видишь, как затупили. :))
Сообщение king »
Парни, здравствуйте! Все решилось заменой диска. Так что лучше сразу новые диски проверять, сейчас качества уже нету. Спасибо всем за участие. Всех с наступающей Пасхой!
Сообщение Mihail-1 »
А тут
https://youtu.be/nNv7T172-Lo
я решил установку дос вспомнить
Но что-то вспомнил не до конца (не получается полный пакет развернуть на жестком диске)- помогаем...
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
