Телевизор Супра не работают кнопки
Сообщение vlasovzloy »
ии на тсум датащит или схему, там обычно номиналы такие же
акуратне надо а еслиб это ,.sk нерезистор а редкий смд чип
посмотри мб похоже
(159.97 КБ) 423 скачивания
Сообщение Martin76 »
Котобой писал(а):Выпаял, но при прозвонке он выскочил и улетел в
На второй линии кнопок на 3,3 должен стоять точно такой же резистор. Очень сильно повезет, если причина неисправности - обрыв резистора подтяжки.
Сообщение Gorynych 01 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3298922#p3298922"]На второй линии кнопок на 3,3 должен стоять точно такой же резистор.[/uquote]
Однозначно такой же... при условии что вторая линия тоже клавиатурный порт а не питание. Но по всем признакам скорее всего это вторая клавиатурная линия.
Хороший совет автору темы, с подобными мелкими деталюшками нужно быть предельно аккуратным. Из личного опыта - пару раз больше часа искал подобный сопроты на полу и на столе... Чтоб такого не происходило нужно использовать правильный острозаточеный смд-пинцет а также минимум усилий при сдавливании пинцета при съёме этих деталей... при прозвонке аналогично - минимум усилий на щупе. Короче всё приходит с опытом...
Сообщение Котобой »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3299377#p3299377"]Но по всем признакам скорее всего это вторая клавиатурная линия.[/uquote]
Так и есть, всего 7 кнопок, 1-вкл\выкл и остальные 6 это звук,каналы, вход, меню... Резистор поставил на 5к, получилось как раз 0,4 вольта, телек завелся, а вот кнопки так и не работают, хози позвонили и сказали что купили новый телевизор, большой, и что этот им более не нужен...
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Все бы так делали. Притащили геленваген с сгоревшими лампочками в поворотниках, пока менял, хозяева новый купили и этот им не нужен)))
Сообщение Котобой »
Может они новый из за потерянного пульта купили :)) ... И еще сказали "Мы не хотим за ним ехать, ВЫБРОСЬТЕ САМИ"
Хороший клиент попался... мне в основном оставляют полнейшие трупы с дохлыми матрицами, ну хоть что то, Иногда хоть материнку с такого продать можно...
Сообщение АлександрNZ »
Ага, а ещё пытаются продать битые за пол цены нового.
Мы же его покупали за хх тысяч рублей
мне иногда "везло" тоже (если можно такое сказать ) узнав цену клиет пропадал навсегда ...забыв про свое гавно...
но по сколку ни да ни нет он не скахзал то и хранить это хлам некоторое время надо перед разбором или выкидом так... валяется несколко семеноф и гнусоф вполне себе рабочих но давно никому не нужных... халявой это не назвать ибо время и детали на их ремонт было тогда потрачено а разборка просто безсмыслена
Добавлено after 5 minutes 1 second:
тебе совет ищи пулт и будет тебе дачнокухоносортирныйц телек это самый разумный вариант
Спойлеркстати можно и иначе цепляешь бюджетную приставку ему в нутрь выводишь глаз делаешь чтоб всегда стартовал с видео или DVI(HDMI) портом на котором висит приставкаи паяешь ключик в выходу процика приставки чтоб при старте приставки стартовал телек
Добавлено after 37 seconds:
или донор матрасо ноэто уже не то... мелких матрасов море с ращзбора
Последний раз редактировалось musor Вс фев 04, 2018 22:03:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3300826#p3300826"]Ага, а ещё пытаются продать битые за пол цены нового.
[/uquote]
Да людей иногда можно понять. Например купили 55" в кредит через 2 месяца котик "жирный" прыгнул на телевизор, тот бах об пол и в дребезги... (это из реальной практики) Ну а кредит остался ведь... Другое дело недавно 10ти летний шарп аква с дохлыми лампами в ремонт попал, лампы пратически все полудохлые, нужно менять весь комплект. Озвучил стоимость хозяевам, естественно отказались, и тут же предложили выкупить его. Предложил им тысячу (комплект ламп на али 3500 примерно) и того тв мне обходился 4500 что тоже не дешево за 10ти летний аппарат. Так клиент прям так завозмущался, че так дёшево даю за него, говорит хотям 10тыщь дал, он ведь его когдато за целых 30 покупал... а то что сейчас подобный новый тв от 12тыр стоит видимо забыл, ну или хочет старый неисправный на новый поменять практически без доплаты...
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Вс фев 04, 2018 21:59:32, всего редактировалось 1 раз.
хотеть не вредно
но ктож ему дасто 10 тыр за гору метала и битого стекла... отдать за 1-1,5 и то выгодне чем держат этот хлам без шанса починить...для мастера блоки могут кудато пойти а ему? все одно выкинет через максимум полгода...
Ну и я об том же, пусть продолжает хотеть в обнимку со своим металлоломом...
Хотел лично для себя взять, довольно неплохой аппарат для своего времени был, надёжный как все шарпы, кроме ламп ничего практически не дохнет, да и лампы меняются легко, матрица разбирается шикарно, просто половинится на рамку со стеклом и корыто. Разобрать 10мин... Лампы не дефицит, на али есть. Не сильно дёшево конечно...
Извиняюсь перед автором темы за оффтоп :)
Сообщение Котобой »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3300911#p3300911"]Извиняюсь перед автором темы за оффтоп[/uquote]
Ничего страшного... Наоборот интересно даже, кому какие клиенты попадались...
