Зарядка Li-Ion АКБ от солнечных панелей без стабилизации.
Сообщение Antip Od »
Первый (нижний) километр визуально чистого (нет заметной пыли, дымки, небо синее, влажность 60-80%) поглощает где-то 75% света. Иначе говоря, если фотографировать объекты с высоты 1 км, то придётся открыть диафрагму на 2 ступени по сравнению с замером экзпозиции на тех же объектах в это же время на земле. Вобщем-то угол солнца над горизонтом влияет, да. Поглощение света в самом плотном приземном слое примерно пропорционально 1/sin(угол солнца над горизонтом).
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):Зимой атмосвера прозрачней и в ясную породу отдача СБ обычно повыше.
не надо портить атмосверу на форуме ясной породой твоих опечаток...
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 ты все ревностнее и ревностнее относишься к орфографии. Пора уже наверное и тебе начинать писать предложения с заглавной буквы! :wink:
Сообщение Oleg10011001 »
В общем, уточнил то, как работает эта солнечная батарея и могу сказать, что на холостом ходу она выдает напругу в районе 5.6V, а под нагрузкой в виде зарядного устройства для двух элементов типа 18650 напруга проседает примерно до 4.3V при токе силой 1.25A. В общем, ее мощность оказалась в районе 5.4W вместо заявленных 7.5W, что при ее весе в 400 гр. не сильно радует, хотя прошлым летом мне ее вполне хватило для зарядки старого смартфона и его запасных АКБ. Этой весной прикупил себе по дешевке (меньше $23 обошлась) раскладную туристическую солнечную панель с монокристаллическими солнечными элементами, суммарная мощность которых 21W. У нее видимо есть понижающий преобразователь на 5V. При ее весе 470 гр. она под нагрузкой способна отдать больше 2.5A при напряжении 5.2V и выглядит не как самопал, в отличии от предыдущей панели:)
З.Ы: Испытания солнечных панелей производилось в начале лета примерно на 43' СШ утром в 10:40...11:30 при наличии на небе слабой дымки.
Батареи немного больше формата А4, в солнечную погоду выдают примерно 1А каждая при напряжении от 0 до 18В. Прекрасно заряжают АКБ 12В, 18ач.
...Самые выгодные по соотношению цена/мощность получаются солнечные батареи на 200 ватт... Жаль, малогабаритными их не назвать... :) А по поводу использования "навороченного" контроллера - баловство всё это! Выигрыш не окупает стоимости контроллера. Опять же, есть мнение о вреде зарядки литиевых батарей малым током (хотя здесь это мнение почти все опровергают...)...
As писал(а):А по поводу использования "навороченного" контроллера - баловство всё это! Выигрыш не окупает стоимости контроллера
При больших мощностях не баловство, а при малых конечно не нужен. Я использую просто мощный параллельный стабилизатор. Напряжение стабилизации можно регулировать от 4 до 16В, когда напряжение достигает установленного уровня излишек мощности рассеивается на транзисторе и диодах, толстый алюминиевый корпус является радиатором.
