Bluetooth стерео магнитола
gsmart писал(а):...мне больше нравился Казахстан-101 с такими динамиками:
Очень редкий аппарат, нынче его даже у коллекционеров не найти... :dont_know: Романтики, всё же, ещё встречаются, и даже в приличном состоянии! :)
Строя конструкцию на основе МР3 или "синезуба", стоит учесть, что качество звука от них будет довольно средним, поэтому абсолютно нет смысла в использовании дорогих и качественных динамиков! Самый, наверное, доступный вариант - автомобильные динамики, которых полно во всех магазинах, или от старых советских телевизоров, правда, и те, и те - требуют несколько большего объёма, в малом объёме нижняя граница подрастёт... :dont_know: Ну, так я уже предлагал добавить саб! :))
Сообщение jamicon »
Нафига двухполярное? Возьми любую схему мостового усилителя, по типу какие используются в автомабильных магнитолах, и снимеш с 12 вольт в два раза большую мощность.
Выходит нужно четыре микросхемы?
Поставь на своей колонки гнездо под внешний блок питания вольт на 14ть, допустим такой
Так у вас на 12 V 1500 mAh, модель IB12-1500S http://robiton.ru/product/10597
В скетчапе начал набрасывать схематично магнитолу.
Материал корпуса 16мм мдф. Отключил в скетчапе переднюю и заднюю стенку для наглядности. Объем кабинет для каждого динамика: 1,12х1,5х1,18=1,9824 л. По даташиту на динамики требуется эквивалентный объем требуется 1,9 л. Думаю, что попал в нужный объем, но нужно учесть объем динамика...
АКБ Delta DT 12045 имеет габариты 90х70х101(107 с клеммами).
Дисплей 16х2 для отображения текста МР3. Хочу чтобы текст бежал справа налево "Владимир Высоцкий и Нина Шацкая- Жили-были на море". Жирным отметил буквы, которые на мой взгляд достаточно сложно нарисовать красиво. Мониторю тему LCD и OLED дисплеев.
Не могу вложить файл skp эскиз блютуз магнитолы в скетчапе.
кот-юрист
Сообщение -serg- »
jamicon писал(а):Выходит нужно четыре микросхемы?
Достаточно одной, например TDA7377 (им несть числа подобных).
[uquote="jamicon",url="/forum/viewtopic.php?p=3315402#p3315402"][quote]...Материал корпуса 16мм мдф...[/uquote]Это из серии: "Портативная - с одной ручкой, полупортативная - с двумя..." :)) Вес получается великоват, как мне кажется. Я бы рассмотрел "сотовую" конструкцию из фанеры или пластика - легче и жесткость достаточная, примеры в Сети есть... :)
Сообщение jamicon »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3315593#p3315593"][uquote="jamicon",url="/forum/viewtopic.php?p=3315402#p3315402"][quote]...Материал корпуса 16мм мдф...[/uquote]Это из серии: "Портативная - с одной ручкой, полупортативная - с двумя..." :)) Вес получается великоват, как мне кажется. Я бы рассмотрел "сотовую" конструкцию из фанеры или пластика - легче и жесткость достаточная, примеры в Сети есть... :)[/uquote]
Может из дсп 10 мм сделать!? Из нее по-моему сделана акустика от музцентра самсунг моего.
Подумал еще об акриле мм 4, но он царапаться будет.
А то что вы предлагаете это фанера 4мм/сотовый поликарбонат/фанера 4мм?
Почему "заложил в проект" 16мм мдф!? Так из нее приличная акустика делается. Только отсек с акб и платами усилителя и др хотелось бы из стали или алюминия. Только как состыковать это с дсп акустики?
По какому запросу погуглить разъемы: папа (на гриле) мама (на акустике)? У моих Microlab Solo2 такие.
кот-юрист
Я не про поликарбонат, а про метод увеличения жесткости внутренними перфорированными перегородками - тогда ту же жесткость можно получить и от лёгкого фанерного корпуса... Не слишком приятно таскать аппарат весом под полтора пуда :)))
(опять же - почему бы не использовать оформление ОЯ? Тогда требования к жесткости будут много ниже! А для НЧ - отдельный ящик и отдельный канал усиления...)
Сообщение jamicon »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3315934#p3315934"]Я не про поликарбонат, а про метод увеличения жесткости внутренними перфорированными перегородками - тогда ту же жесткость можно получить и от лёгкого фанерного корпуса... Не слишком приятно таскать аппарат весом под полтора пуда :)))
(опять же - почему бы не использовать оформление ОЯ? Тогда требования к жесткости будут много ниже! А для НЧ - отдельный ящик и отдельный канал усиления...)[/uquote]
"Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж". Вы бы пару картинок хоть кинули, для более плавного движения мысли.
А по поводу ОЯ, в даташите говорится только про ЗЯ и с ФИ.
Может хдф 8мм применить?
кот-юрист
Сообщение -serg- »
Для изделия предполагаемых габаритов подойдёт ДСП, МДФ, HDF или скажем ламинат. Главное точный раскрой и аккуратная сборка.
Дисплей 1602 очень скудный на отображаемую графику (Arduino проект?).
В плане красоты - оно вон какое бывает. Можно собрать самобытный медиа плеер невиданной функциональности.
Сообщение jamicon »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3316012#p3316012"]Для изделия предполагаемых габаритов подойдёт ДСП, МДФ, HDF или скажем ламинат. Главное точный раскрой и аккуратная сборка.
В плане красоты - оно вон какое бывает. Можно собрать самобытный медиа плеер невиданной функциональности.[/uquote]
Дисплей мне нужен для инфо о треке. Пусть магнитола воспроизводит мр3, и не сжатые форматы, как по блютузу, так и с флешки и sd карты. Ну в крайнем случае часы. А вон какое, это вы здорово нашли, и пульт хороший не куций. К TDA 7377 присмотрелся. У вас хорошие лаконичные ответы. Это видимо лучшая микросхема для стерео в мостовом режиме!?
Чего мне не нравится в проекте - маловато места для усилителя и платы блютуз и мп3. И еще энкодер в акб упирается.
Что про xdf скажете какой его толщины брать чтобы колонки не бухтели?
кот-юрист
Сообщение Zyklon-B »
As писал(а): Не слишком приятно таскать аппарат весом под полтора пуда :)))
Давно выпускались колонки электрон с пенопластовым корпусом, обшитым жестью и пластиком.
Сообщение -serg- »
jamicon толщина материала 10 мм. минимально-достаточна.
Это позволит заворачивать саморезы в торец и вопросов по противостоянию звуковому давлению не вызывает.
Стоит упомянуть ещё один интересный материал - мебельный щит из переклееной сосны.
Имея навыки, можно сделать роскошный кабинет для звуковой системы (со стилизацией под винтаж или профессиональную музыкальную аппаратуру).
TDA7377 пожалуй лучшая по соотношению цена-качество, при исключительно простой схеме включения.
При увеличении габаритов конструкции в целом, придётся увеличивать толщину материала корпуса.
Сообщение jamicon »
Несколько раз смотрел на вторую схему в даташите. Не могу понять, почему после С5 сразу идет С8, где С6 и С7? А конденсатора С3 1000 мкФ мало, может туда 4700 мкФ поставить!? И не понятно с каким напряжением конденсаторы ставить, хоть 35V, хоть 63V?
Может объясните, какой конденсатор за что отвечает? Где ёмкость лучше ставить больше и с большим вольтажом (типа кашу маслом неиспортишь), а где точно по даташиту ставить?
кот-юрист
jamicon:
Обратитесь к составителю схемы ;) . Видимо просто обрезали четырёхканальную схему, вот номер конденсатора и остался.
http://rudatasheet.ru/datasheets/tda7377/
Можно, по питанию лишняя ёмкость не повредит, главное чтоб при питании от сети диодный мост выдерживал пусковой ток во время включения, когда конденсатор разряжен.
Не ниже напряжения питания, а лучше выше на 30-50%
По данной схеме:
-serg- писал(а): Изображение
С1, С2 разделительные, С3, С4 фильтр питания, С5 компенсационный от дребезга контакта выключателя ST-BY, С8 - подавление пульсаций и шумов во время переходных процессов при включении-выключении.
По питанию ёмкость С3 можно увеличить, остальные по даташиту.
Относительно вольтажа в большую сторону - без разницы, просто сами банки на более высокое напряжение будут крупнее.
Сообщение jamicon »
А вы не могли бы подсказать, какие конденсаторы по ТИПУ нужно брать?
Вот скажем Jamicon :)) TKR103M1CL35M, Конденсатор радиальный алюминиевый 16В 10000мкФ 18*35 -55°+105° ? 16V это не сильно мало, а если через него пойдет напряжение больше чем 16 V? Сгорит или нет? Цена классная 43 рубля, и диаметр 18 мм всего.
https://www.promelec.ru/catalog/5/
Ну и резистор какой мощностью нужен?
кот-юрист
Сообщение -serg- »
Все электролитические конденсаторы С5, С8, С3 на 25 вольт, C3 - 4700мкФ 25 вольт (те же 40 рублей).
С1, С2 - плёночные типа К73-17
или MKP, например Epcos
С4 - любой плёночный или керамический.
Резистор мощностью 0,25 Вт.
Если одолевают сомнения, можно прикупить набор для сборки у китайцев (наподобие той платки, что я демонстрировал).
Не грех подсмотреть как эту задачу осилили другие, микросхема популярная, в Google можно сыскать много примеров.
Сообщение jamicon »
Вот набрал, может что поменять. Закину в корзину FeCl и стеклотекстолита..
кот-юрист
