Туго крутится мотор блендера
да перегрет он да но накдо пробовать изоляцию между корпусом и обмоткой мегометром если все норма можно сунуть в резетку и отойти подалше
да колектор надо протереть спиртом а пожшипы сазать и постучать по ваалу деревышкой чтоб отцентроровались
Сообщение вал64 »
там ламели в хлам перегреты....нефик на них спирт переводить.....мотор в помойку!!!!!....
раньше надо было стучать...щас бесполезно....
судя по фотам, фторопласт расплавился.....а это значит, что температура нагрева была в районе 300 градусов или более.....и не кратковременно.....
Сообщение gsmart »
P@S@f писал(а):Перебрал - стал повеселей идти. Но теперь думаю - включать ли?
Для пробы сначала включи движёк на малой мощности от постоянного напряжения 24-60 вольт (какого-либо блока питания или пару АКБ 12 вольт последовательно) , если будет нормально вращается не заедая то уже включи в сеть на полную мощность.
Такие движки начинают вращатся вплоть от 12 вольт постоянки.
вал64 писал(а):там ламели в хлам перегреты....
Нормальные ламели, в графитной пыли, протереть их бензином или ещё чем.
Сообщение P@S@f »
Собственно, вот видео:
https://youtu.be/7VmYYkhPl1w
Подключен к родной плате, на минимальной скорости. Обмотки греются до 60 градусов.
Постоянного источника не нашел, вернее нашел, но всего на 30В 1А, на нем мотор дергался каждую секунду, но крутиться не хотел.
ну пробуй на болших оборотах тогда ? надеюсь изоляцию на корпус уже проверили на 500в мегом
