Акустика радиотехника S-70 нужна помощь в ремонте
Сообщение Romchik85 »
vlasovzloy, если не трудно то укажите на схеме от какого вывода трансформатора взять плю и какой минус использовать для фильтра(конденсатора)
Сообщение vlasovzloy »
Где у тебя 32 вольта, нашел же ты. Прозвоеи на какой вывод трансформатора идет, и к этому выводу диод
максимально 27 вольт есть на трансформаторе, я взял от этого вывода через диод на реле на плюс, и после диода подпаял конденсатор 47мкф 50В плюсом к диоду а минус взял общий с блока питания. И после включения взорвался конденсатор, пробило диод, и вышел из строя диод на реле и еще погорели транзисторы те что управляют включением реле (VT3 VT4 на блоке защиты) по этому и спрашиваю откуда правильно взять питание. На трансформаторе есть две пары 16, 26, 27вольт и по два выхода ноль
Как то не так подклбчил видимо. 27*1,41 = 38 кондер не должен был взорваться. А прозвони случайно не с 3 вывода платы питания на реле идет?
Вот другая схема, на этой чуть получьше видно что куда. Плюсовой провод идет на 3 вывод на блоке пинатия
(140.06 КБ) 494 скачивания
Ну вот значит если так по схеме, тот конденсатор поменяй на 22 или 47 мкф
поменял на 47 мкф, на одной колонке можна сказать помогло(есть небольшой щелчок но вполне приемлево, реле громче клацает чем динамики), а на другой колонке ничего не изменилось, попробую на 22 мкф поставить, пробывал без конденсатора, то реле не срабатует.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
а еще такой вопрос, зачем нужны большие емкости (4 конденсатора по 2000мкф) по схеме они подключены к выходному питанию платы усилителя. Что они дают?
Так для красоты видимо
22 мкф помогло, реле включается и нормально выключается акустика, чтоб добавить задержку при включении нужно добавить емкость конденсатора С8 на плате защиты, правильно я понимаю? или сопротивление R14 добавлять?
R13 который 100кОм увеличь. С8 лучше не трогай
Сообщение ультракот »
помогите определить неисправность в блоке ИР!
ситуация такая: плата рабочая, но при лёгком прикосновении к плате пропадает(возникает?) контакт. Первоначально наблюдалось при прокручивании регулятора СЧ, или при нажатии на регулятор СЧ. Когда извлёк плату из корпуса обнаружилось, что достаточно коснуться пальцем уголка платы...
Проявляется проблема так: возникает всплеск, колонка уходит в защиту и за мгновение снова включается.
Были заменены регуляторы СЧ, ВЧ, электролиты, пропаяна часть дорожек вокруг регуляторов. Шлейф, разъём рабочие.
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе! :)
Сообщение gsmart »
ультракот писал(а):помогите определить неисправность в блоке ИР!
А что её определять, неконтакт и есть неконтакт - неконтакт в разьёмах, кольцевые трещины пайки, треснувшие дорожки, отвалившиеся/отгнившие выводы у деталей, болтающиеся в держателях предохранители и т.д.
Помнится была партия транзисторов КТ-502/503, которые страдали пропаданием контакта внутри корпуса, если пошевелить выводы.
Берёте лампу, увеличительное стекло и внимательно осматриваете точки пайки и дорожки на наличие непропаев и трещин. Пинцетом подёргайте выводы элементов, а то бывало на вид пайка хорошая, а потянеш пинцетрм за вывод резистора - он выдёргивается из точки пайки, весь тёмный/окисленный.
Хотя возможно где-то висит сопля припоя и коротит, или выводы элементов расположены слишком близко, и подкорачивают при нажиме на плату.
