Осциллограф С1-77
Re: Осциллограф С1-77
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3495948#p3495948"]Странно, не встречал внезапной смерти ослиных труб[/uquote]
я тоже. и моя не умерла.
Сорян за фейл с доступом.
Напряжения с ЭЛТ https://yadi.sk/i/MuOWYYN_9Jzo9g
Напряжения БП https://yadi.sk/i/CdbS1XX_Uud8nA
Меандр БП не снимал, сделаю позже.
Мои рассуждения были ошибочны.
На бланкрирующие пластины необходимо подать положительный потенциал относительно корпуса, а я их просто отключил.
На одну бланкирующую пластину (пин 13) по схеме подается +44 В с делителя напряжения усилителя Z
Вторая бланкирующая пластина (пин 10) подключена к эмиттерному повторителю на транзисторе Т1 того же Z усилителя.
Луч будет находится в видимой области только если на пластинах будет одинаковый положительный потенциал, в нашем случае +44В.
Для проверки нежелательного отклонения луча за пределы видимой области экрана необходимо подать +44В на обе пластины, т.е. подключить их к выводу 4 усилителя Z.
В моем случае лучик сразу появился.
С усилителем Z в этом аппарате не так все просто, гадина всегда блокирует луч, если на усилитель Z не подан импульс от блока развертки на формирование прямого хода луча. Или подан импульс гашения луча от того же блока развертки или входного усилителя я Y в режиме попеременного отображения каналов.
Был пробил Т1 (КТ602) Z усилителя.
Вот он уже поменянный.
https://yadi.sk/i/vQlIv-6f6XBuEQ
На радости вкрячил 77 ому светодиодную подсветку шкалы.
https://yadi.sk/i/8nOhYuCgxMBnBg
Наш герой
https://yadi.sk/i/j7YMY4wH1BFTyw
Наш герой
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Красавец, ничего не скажешь. А что, 12.6 не выставляется никак? Если не поздно, было бы интересно увидеть фотку преобразователя - там тоже нет сборок КТС и один трансформатор, как у меня?
Фото преобразователя сделаю. Нет в моем агрегате два трансформатора, как и на схеме. 3 диодные сборки стоят.
Напряжения 12.6 выставлять не стал, сделаю, все равно переменник подсветки шкалы менять нужно, он там на 2К2 и линейку светиков не гасит полностью, нужен номинал побольше.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 34 seconds:
Кста тыкнут 77ой в тактовый генератор 20 МГц PIC, сигнал отлично синхронизируется на пределе 0.1 uS и при растяжении развертки х0.2 тоже. правда форма искажена, синусообразная, эт понятно.
неплохо для 10 МГц ослика.
Мой 20 Мгц китает показал результат не лучше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Советские осциллографы имели двойной запас по полосе! Я осциллографом С1-69 запросто смотрю фронты импульсов порядка 100нс и (проверял!) он не врет, хотя отдекларирована полоса 5МГц. А в китайских наоборот все надо на 2 делить.
и самое интересное, что реализовано все на древних транзисторах, туннельных диодах, диодная коммутация сигналов в блоках. вот инженеры были!
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Просто в отличии от ширпотребовского китайпрома наябывать было запрещено. Дедушка Сталин за это директоров и главных конструкторов к стенке ставил, так вот привыкли и делали по инерции.....
Китайцы тоже когда надо своих эффективныхменеджеров периодически ставят к стенке, но на продукцию для ленивых белых братьев это не распространяется.
Перевёл осциллограф с П215 на КТ837С и повысил частоту преобразования БП до 16кГц (на 30 кГц чрезмерно сильный нагрев Т3, Т4).
Дополнение по преобразователю - диоды в цепи баз мультивибратора, хоть и не играют существенной роли в формировании сигнала, но как оказалось, защищают от пробоя переход база-эмиттер. Проверил, похоронив два 2Т630Б. Да, это вам не МП26Б с его 70 вольтами! Вернул на место КТ608Б - даже на такой низкой частоте преобразования влияет частотка на нагрев.
Многочасовое испытание показало работоспособность узла преобразователя-стабилизатора на увеличенной вдвое частоте. Не пришлось даже подстраивать вторичные напряжения - все они остались ноль в ноль, как были. Да и сам преобразователь не пришлось подстраивать по напруге.
Картинки до замены, после замены и после повышения частоты.
- Valentin Gvozdev
- Опытный кот
- Контактная информация:
Мой 20 Мгц китает показал результат не лучше.[/uquote]
Интересно, а может ли формально 10-мегагерцовый С1-77 растянуть сигнал в 20 Мгц во веcь экран по вертикали? Или уже будет наблюдаться ограничение УВО?
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3504569#p3504569"]Интересно, а может ли формально 10-мегагерцовый С1-77 растянуть сигнал в 20 Мгц во веcь экран по вертикали? Или уже будет наблюдаться ограничение УВО?[/uquote]
да плевать он хотел на 20 мГц, Ку всего тракта Y постоянный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- Valentin Gvozdev
- Опытный кот
Не понял. Ку тракта осциллографа с номинальной полосой пропускания в 10 Мгц не может быть постоянным в диапазоне от 0 и до 20 Мгц. Обязательно будет завал. Также из-за емкости пластин помимо уменьшения общего Ку с частотой всегда имеет место быть завал сильносигнальной АЧХ выходного каскада, приводящий к тому, что после некоторой частоты он не может уже обеспечить полный размах изображения, сколько бы ему на вход не подали. Собственно мой изначальный вопрос и был - наступает ли этот момент в С1-77 на 20 Мгц.
Вопрос понял конечно. К сожалению вменяемо оценить АЧХ от 10 до 20 Мгц не смогу, т.к. нет нормального генератора. Осциллятор PIC'a неженка, подцепиться дается только делителем 1:10, в противном случае генерация срывается. Растянуть сигнал на весь экран попробую, честно говоря не помню положение аттенюатора в момент теста.
как бы многие говорят о двукратном запасе по полосе старых советских осликов, так сказать население Берия.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да во многих есть реальный большой запас по полосе, по крайней мене в низкочастотных с декларированной полосой 5-10МГц. Но АЧХ естественно не нормирована на частотах превышающих паспортные данные.SSkot писал(а):так сказать население Берия.
Генератора синуса на 20 МГц у меня нет, да и померить напругу такой частоты нечем, поэтому для оценки высокочастотных характеристик С1-77 сделал так. Подал на С1-77 и С1-65А синус сначала 1 МГц, выставил по С1-65А амплитуду 3 деления (полный размах 6 делений), соответственно, С1-77 тоже развернул свой луч на 3 (6) делений. Далее подал синус 10 МГц, также выставил на С1-65А амплитуду точно 3 деления, при этом С1-77 показал всего лишь 2.4, ровно по "точечкам" развернул, полный размах 4.8 делений. Так что с равномерностью усиления канала Y по частоте конкретно у моего экземпляра С1-77 явно фигово. Прикол в том, что и С1-77 и более "частотный" С1-65А имеют одинаковый верхний предел развёртки. Не знаю, насколько способен С1-77 разворачивать 20 МГц, но несмотря на фиговую неравномерность, синус 10 МГц разворачивает непринуждённо на любую амплитуду с запасом (уходит за пределы экрана).
Завал на 2дб, возможно и норма, а возможно это можно подкорректировать как то в схеме.
- Valentin Gvozdev
- Опытный кот
oldbulb, спасибо за эксперимент. То, что на частоте 10 Мгц получился такой завал, это нормально. Граничная частота осциллографов нормируется на уровне -3 dB, в вашем случае завал значительно меньше. Пытаться выровнять АЧХ вряд ли стоит. Это, скорее всего удастся, но практически на 100% приведет к переходной характеристике с большими выбросами, что не позволит прибору корректно отображать импульсные сигналы. Ибо для хорошей ПХ нужно, чтобы за полосой АЧХ плавно и равномерно спадала, что при излишней частотной коррекции внутри полосы обеспечить уже нельзя. Увы, совместить ровную АЧХ во всей рабочей полосе и нормальную ПХ нельзя в принципе, по крайней мере на аналоговых аппаратах.
А вот посмотреть, на что способен промышленный прибор в плане растяжки сигналов с частотой выше паспортной на весь экран, было бы все-таки любопытно.
Спаяв по-быстрому индуктивную трёхточку на полевике, устроил небольшой "баттл старичков". И лично на мой взгляд, С1-77 выступил не просто достойно, а великолепно, особенно с учётом странных искажений на экране С1-65А.
Параметры генератора неизвестны, поэтому кому надо - считайте по экрану, частота генерации ожидается в районе 25 МГц плюс-минус лапоть. Посчитаете - поправьте меня, если я ошибся в расчётах. Развёртка в обоих осликах установлена на предельный предел - 0.1 мкс.
Номинация "Покажи амплитуду". Чуйка выставлена ровно в 0.05 В/дел, щуп здесь и далее - 1:10, скомпенсирован для С1-65А, но на С1-77 компенсация тоже приемлемо совпадает.
Обратите внимание, что у С1-65А делений на шкале 10х8, а у С1-77 - 8х6, но размер экрана одинаковый.
Номинация "Растянем поширше". Чуйка та же, но включен режим растяжки по "Х", для С1-65А это х0.1, а для С1-77 - х0.2. Обратите внимание, что С1-77 показывает синусоиду, а С1-65А показывает ту самую "неведомую муйню", которую невозможно и не нужно мерить в 21 веке.
Номинация последняя, "Растяни в предел". Чуйка подогнана так, чтобы на каждом ослике картинку распёрло в рабочие границы экрана. Развёртка оставлена растянутой.
Дополнительно скажу, что переключение на вдвое большую чувствительность и перемещение увеличенной в два экрана картинки в пределах регулировки по вертикали оба осциллографа выдержали "на ура". Никаких заворотов, подтяжек и прочих искажений в видимой части экрана не наблюдалось.
Что касаемо искажённой синусоиды у С1-65А - это очень странно. Щуп перетыкался из осла в осла без каких-либо изменений в расположении деталей или параметрах. Явно даже через 1:10 делитель С1-65А оказал на контур генератора более негативное влияние (хотя возможен вариант, что С1-65А показал более честную картинку, а С1-77 её сгладил, who knows).
Осциллограф С1-77 - проверка работы на синусе 75 МГц
Перепаял трёхточку на другой катушке. Получил синус примерно 75 МГц.
Подключаем к С1-65А. Развёртка 0.1 мкс, растяжка х0.1, вертикаль 20 мВ/дел, щуп 1:10.
Вполне себе читабельный сигнал, кроме того, никаких странных ступенек более нет.
Переключаем щуп на С1-77. И что мы видим? Ослик старается изо всех сил. Но получается плохо. Обратите внимание, предел стоит 5 мВ/дел. Сигнал теряется на уровне помех (это светильник на китайских драйверах так фонит). Но как-никак, частота в семь с половиной раз превышает заявленный предел.
Ну а теперь по просьбе Валентина выступление С1-65А на бис. Чуйка поднята так, чтобы сигнал ушёл за пределы экрана. И вот тут-то начинаются приколы, которых не было на 25 МГц. Лангольеры откусили кусочки синусоиды в верхней части.
А вот нижняя часть им пришлась не по вкусу. Отрицательная полуволна вполне симпатичная.
"Та самая..." - это искажения сигнала вашего генератора.Но я бы не радовался тому, что С1-77 показываетoldbulb писал(а): ту самую "неведомую муйню",
так красиво. С1-65,как более высокочастотный, всё-таки пытается показать что-то, не сильно, но похожее на правду.
У 77-го же, через его усилитель, по причине его узкополосности, не просклизывает ничего, кроме первой гармоники сигнала.
А первая гармоника даже любой высокочастотной кракозябры - это синус. Вот он его и показывает. А все остальные
гармоники, которые и формируют итоговую форму сигнала (мы же её,эту форму хотим увидеть,не так ли) - остаются
"за бортом".
Подайте ему на вход меандр с очень крутыми фронтами, например от логики 74LVC, которая способна формировать
фронты прямоугольника, длительностью менее 1 наносекунды - при той же частоте вы увидите на экране чистейший синус.
А вот если посмотреть сигнал вашего генератора ВЧ осциллографом, например, тем же С1-75 - вот тут же всё станет
ясно,как божий день, этот осциллограф покажет правду, т.е. то, что есть там на самом деле.
Последний раз редактировалось SM898 Сб дек 01, 2018 16:57:07, всего редактировалось 1 раз.
