Пришла мысль добавить в эту строку сброс ручника. Типа дублирования педали тормоза. Пришел к машинке а двигатель работает, греется, сел за руль вставил ключ, повернул на зажигание, отпустил ручник и поехал, это чтоб не делать лишних телодвижений давя на педаль тормоза. Да и защита лишняя не помешает, вдруг ручник в отсутствии водителя соскочит, соскочил раз и заглохла, без права на повторный запуск, всеравно со снятым ручником прожка не дас команду на запуск.
if ((TORMOZ || (temperature > 60))||((ind_on)&&((gen_volt < 12000)||(tahometr_speed == 0))))
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3321365#p3321365"]Чтот у вас много попыток на запуск. Да и длительность прокрутки стартером великовата. Достаточно установить для первой попытки 1 секунду. Последующие с увеличением на 0.2-0.5 сек. Позаливает и свечи и коллектора и возможен большой пых (был прецендент у одного эксперементатора, но там алгоритм по таймеру был). 4 попытки будет достаточно. У вас как то реализован интервал между включением зажигания и попыткой запуска двигателя? Если нет, то желательно бы, хотябы две три секунды.[/uquote]
Будем думать на этим вопросом!!! Отложим это до вторника. залочил я мегу 8((((((((( тронул пальцем не греется ли она.
!!!! - Вложения
- (126.61 КБ) 356 скачиваний
