Sserjj писал(а):PIC10F200T-I/OT в корпусе SOT-23-6. В Xgpro есть, но в DIP-8. А там по ногам разное.
Ну так для этого существуют адаптеры, самое главное есть алгоритм программирования, корпус уже дело 27-ое. Другое дело когда МК с другим суффиксом. Вот меня например коснулось: набрал с разбора полтора ведра PIC16F628 без"А", и поимел проблемы с программированием на этом программаторе, не умеет он без "А". Вернее чистые шьёт как PIC16F628A, а б\у с разбора не может стереть.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
странооо вродеб там протоколы не трогали просто улучшили техпроцес...
может чипы 1кратные у вас?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3479840#p3479840"]Ну так для этого существуют адаптеры, самое главное есть алгоритм программирования, корпус уже дело 27-ое. ([/uquote]Да адаптер то есть, но он "один к одному". Вот пришлось проводочками менять ноги. Неудобно это...
У меня TL866 II plus. Нужно прошить какую-то флешку в корпусе tsop48 (маркировку не помню уже, надо смотреть). По-идее этот программатор должен её прошить. В списке поддерживаемых микросхем она есть (в программе). Заказал вот такой переходник: https://ru.aliexpress.com/item/TSOP48-D ... 33edQGmoal
Будет ли он у меня работать?
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3518168#p3518168"]У меня TL866 II plus. ...
...Будет ли он у меня работать?[/uquote]У TL866 II plus ZIF 40-пиновый.... Куда 48 пинов этого адаптера сувать?
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3519417#p3519417"]Успел отменить тот заказ...
Я так понимаю этот переходник от производителя программатора?
Я заказал себе такой. https://ru.aliexpress.com/item/ANDK-TSO ... 33edq2eQKM[/uquote]Похоже на то. Теперь подешевле чем tnm5000+ будет.
Вопрос по программатору TL866A с переходной платой и панелькой TSOP48. Прочитала и зашила флешь MX29F400CT/CB, после чего пробовал прошить флешь Am29F040B - у неё корпус TSOP32, показано что первая нога должна совпасть, а не работает, пишет ошибку- не видит чип. Три раза чистил-блистил ноги целые- нет результата. Глянул даташиты, сравнил ноги, а ноги смещены, что получается, не будет работать??? Извиняюсь что без ссылок. тут их достаточно вроде.
Понял ошибку- нужна другая переходная плата для этого корпуса, у меня только под TSOP48. вопрос снят.
Я как-то ради интереса пробовал читал флеш от роутера, не помню точную маркировку, но прочитать так и не смог. Контакты проверял много раз (на них и думал сначала)...
Поставил эту флеш обратно на плату роутера и роутер работал.
