ТС озвучил интересную тему, но не написал даже минимально что ему там из параметров надо, да и что за действия такие по измерению расстояний в лесу до точки весьма любопытно. Самое главное что цена тоже не была озвучена, уверен большинства сообщений тут бы не было если бы он ее озвучил тк сам же пишет что он хочет этой самоделкой заменить мерные ленты, очевидно за ту же цену, а gps ему не по карману. Из любопытства спросил гугол о таком имейле (тык), выяснилось что существует несколько форумов куда он постил похожего типа сообщения с разными вопросами. Налицо подход троля желающего урвать чтото нахаляву играя в темную.
По самому вопросу, конечно самоделка способная по радиоканалу мерить дальность это не уровень ардуино, поэтому создает вызов(в хорошем смысле) для тех кто хоть немного в теме, из серии надо бы подумать над этим. Но именно с такими ограничениями уже были тут умными людьми перечислены проблемы на которые надо грохнуть массу времени, сил и полимеров.
Если допустить что точность нужна лучше чем жпс, к примеру метр (хотя лучше сантиметра могут специальные геодезические GPS приемники),
то для такого уже потребуется рабочая частота минимум ~300мгц либо эквивалентная полоса на любой частоте выше этого. Это если по честному мерить. При том это для сферической системы в вакууме. В реальности на подобных частотах в лесу будут переотражения, которые необходимо будет подавлять иначе точность оставит желать лучшего. Задача в приниципе решаемая но для маломощных готовых трансиверов основное решение по определению дальности сейчас это все же измерять уровень приема и по нему судить о примерном расстоянии(сильно примерном, тоесть уже не подходит). В лесу сложновато будет предсказать потери сигнала и они постоянно меняются так что этот метод отпадает. Остаются варианты фазовых методов и чм. Фазовые не позволяют исключить переотражения в силу своей специфики. Остается чм, в котором для получения нужной полосы придется залезть минимум в район 2,4ггц. Для формирования и приема линейных чм сигналов обычные цифротрансиверы из коробки не подходят, придется делать чтото свое, это относительно дорого и еще требует нужной радиочастотной измериловки. Вот такой вот интересный вопрос.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3326507#p3326507"]По моему, проще поставить GPS приёмники на обе стороны[/uquote]
Да достаточно с одним приемником ходить и точки записывать, в том то и маразм запроса тс.
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3326573#p3326573"]ТС озвучил интересную тему, но не написал даже минимально что ему там из параметров надо, да и что за действия такие по измерению расстояний в лесу до точки весьма любопытно.[/uquote]
В другой теме проскочило - дальность действия от 100-150м, точность 3-4м вроде. Вменяемо. Если не для игр, то похоже на поиск детей / животных - в принципе штука востребованная.
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3326573#p3326573"]Если допустить что точность нужна лучше чем жпс, к примеру метр (хотя лучше сантиметра могут специальные геодезические GPS приемники),
то для такого уже потребуется рабочая частота минимум ~300мгц либо эквивалентная полоса на любой частоте выше этого. Это если по честному мерить. При том это для сферической системы в вакууме. В реальности на подобных частотах в лесу будут переотражения, которые необходимо будет подавлять иначе точность оставит желать лучшего.[/uquote]
Будут, поэтому я бы попробовал ниже частотами все таки.
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3326573#p3326573"]Задача в приниципе решаемая но для маломощных готовых трансиверов основное решение по определению дальности сейчас это все же измерять уровень приема и по нему судить о примерном расстоянии(сильно примерном, тоесть уже не подходит). В лесу сложновато будет предсказать потери сигнала и они постоянно меняются так что этот метод отпадает.[/uquote]
Абсолютно отпадает.
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3326573#p3326573"]Да достаточно с одним приемником ходить и точки записывать, в том то и маразм запроса тс.[/uquote]
Может в его лесу GPS не пробивает листья ? Нипанятна...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3326580#p3326580"]В другой теме проскочило - дальность действия от 100-150м, точность 3-4м вроде. Вменяемо.[/uquote]Похоже GPS такое обеспечивает на любом современном телефоне.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3326580#p3326580"]Будут, поэтому я бы попробовал ниже частотами все таки.[/uquote]
Даже для точности 3 метра потребуется полоса 100мГц, физику сложно обмануть. А на более низких частотах эти самые частоты все заняты. Можно конечно извернуться и сделать дискретный набор частот выбраных в свободных местах диапазона, но это разновидность фазового метода получится и переотражения даже просто от земли будут искажать все. Кроме того эффективность маленькой антенны(носимое же устройство) на такие низкочастотные диапазоны и нужную полосу вызывает вопрос. Я бы ниже 400мгц вообще не пробовал.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3326580#p3326580"]Может в его лесу GPS не пробивает листья ? [/uquote]
В лесу GPS всяко лучше работает чем в городских джунглях .
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3326602#p3326602"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3326580#p3326580"]В другой теме проскочило - дальность действия от 100-150м, точность 3-4м вроде. Вменяемо.[/uquote]Даже для точности 3 метра потребуется полоса 100мГц, физику сложно обмануть. А на более низких частотах эти самые частоты все заняты.[/uquote]Блиииин. Ну нельзя так в лоб всё решать.
излучать можно на частотах пониже, так и дальность выше ьудет и проникаемость.
И замерять по фронту , как в радиолокации, а для точности замеров фронта отражёнки, использовать ЛЧМ, как в радиолокации 30х годов.
и 300мгц, пожалуйста, можете использовать внутри локатора. Плюс использовать усреднение это ласт повышение точности ещё в 3 раза, для 10 замеров (а в лчм можно непрерывно делать замеры, например перекрыающиеся), ну кто бпф занимался, тот схватит этот момент. а 2 приёмника дадут точность выше 1 метра.
Так у нас не радар, мы не ловим свой сигнал и поэтому не можем сравнивать его с чем то внутренним - это и есть основная проблема.
