Вопрос по преобразователю напряжения
Сообщение mickbell »
Ещё одним ключом, работающим синхронно с первым, но очень кратковременно. Диодом не получится, в результате будет выпрямленная синусоида. Вообще, пора бы вам уже объявить назначение агрегата, хоть посмеёмся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Название не важно главное принцип, а его вы знаете. Транзистором не вариант, там большие токи и частота. Вот если бы каким то фильтром
Фильтром это невозможно принципиально, ибо модулированные колебания спектре не содержат низкую частоту.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
А если вместо катушки контура поставить трансформатор и его подмагничивать с частотой 50 гц, возможно и бред написал
Что вы хотите получить в конечном итоге? Говорите уже, хватит играть в кошки-мышки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Ну пусть будет усилитель-регулятор тока, такая задумка
Усилитель - это устройство, которое увеличивает мощность сигнала за счёт какого-то источника энергии, и никак иначе. В вашем примере где тот источник энергии, за счёт которого вы собираетесь получить усиление?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Извините повторюсь. За счёт заряда конденсаторов ЭДС самоиндукции. Контур раскачивается нормально, а как все это снять и пришёл за советом
За счёт ЭДС самоиндукции индуктивность выдаст столько энергии, сколько предварительно было закачано в индуктивность, и ни микроджоулем сверх того. То же можно сказать и про конденсаторы. Это если не учитывать обязательные потери. Так что, если напряжение вы повысить сможете, то по току проиграете, причём больше, чем выиграете в напряжении. Если такое положение дел вас устраивает, то решение самое простое: банальнейший повышающий трансформатор на частоту 50 Гц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
В сверхрегенераторе усиление происходит за счёт временных выборок(пачек колебаний контура) энергия которых во много раз превышает входящий сигнал. В этой схеме происходит тоже самое
Откуда берётся энергия "пачек колебаний контура"?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Контур, если в резонансе, рскачивается небольшими порциями энергии, коеми является ЭДС самоиндукции
Разве вас совсем не интересует, чтобы энергию из контура извлечь? Пожалуйста, можете её там медленно накапливать, но как только энергию из контура вы добудете, так потом её снова придётся долго накапливать. Такое не называется усилением, это - банальное накопление. Ибо в результате получите энергию сигнала меньше, чем она была. Хотя в момент съёма мощность может быть достаточно большая.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Накопление это если бы колебания были не затухающие, а здесь свободные колебания. Контур взял порцию энергии и колеблется сам по себе и не от кого не зависит
Последний раз редактировалось fad19 Чт окт 04, 2018 15:42:22, всего редактировалось 1 раз.
Колеблется он только до тех пор, пока энергию из него вы не захотели изъять. В вашем случае колебания ещё и сильно затухающие - по причине потерь, то есть вы не только не накапливаете энергию, но и теряете её бессмысленно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Этих колебаний в одном периоде 600, можно и побольше. Их сумма будет выходной мощностью, за минусом потерь
Неправда. Не будет никакой суммы. Пока в контуре происходят свободные колебания напряжения и тока, энергия в него не добавляется, а только гоняется из ёмкости в индуктивность и обратно, попутно расходуясь на потери в катушке и в конденсаторе. То есть, сколько в контур попало энергии в момент размыкания ключа, столько вы сможете получить за один такт коммутации ключа, а именно: максимум шесть микроджоулей минус обязательные потери. Всё.
Не пытайтесь изобрести вечный двигатель, ничего у вас не получится. Nuff said.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Не я это изобрел. А мой вопрос так и нерешён
[uquote="fad19",url="/forum/viewtopic.php?p=3472878#p3472878"]Не я это изобрел.[/uquote]Вечный двигатель ещё никто не изобрёл. Показанное неработоспособно.
[uquote="fad19",url="/forum/viewtopic.php?p=3472878#p3472878"]А мой вопрос так и нершен[/uquote]Простыми средствами его не решить, а сложные вам явно не осилить.
PS. Даю подсказку. Если вместо 50 Гц подавать постоянное напряжение, то вопрос решается одним диодом. Принципиально ничего не меняется, но работать усилителем не будет даже и это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fad19 »
Спасибо вам большое. Я вас услышал
Вернуться в «Теория»
