[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3325836#p3325836"]Прежде всего проверьте, что у вас нет клиппинга. Скрипучий звук часто является признаком именно этого...параметрический эквалайзер...Чтобы сделать голос "теплым" поднимают частоты в диапазоне 80 - 200 Гц на 3 - 6 дБ.[/uquote]
Спасибо, я подумаю.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3325836#p3325836"]пост-обработке.[/uquote]
Пардон - у меня реалтайм, если не понятно из старт-топика.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3329545#p3329545"]Микрофон ДЭМШ[/uquote]
Эх, валялся у меня в детстве такой микрофон, я думал - зачем ему наружние дфрки, думал - очередной не удачный эксперимент Советов, и куда-то задевал...
А идея мне сейчас понравилась: встречал схему - где используются два запараллеленные усилителя с микрофонами. Думаю, с таким-же успехом можно два капсюля спаять спинами, и один будет работать снаружи - только на шумы, а другой - и на голос, и будут вычитать шумы из канала.
Может быть использовать сквозной мкрофон - с открытой задней стенкой, как динамик, электромагнитный, может быть, и поместить его в трубочку - для лучшего разделения сред.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3329688#p3329688"]Делюсь мнением - изучайте.
[/uquote]
Спасибо, большое спасибо. Вы, по всей видимости, закрыли мне вопрос.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3329689#p3329689"]с чего вы решили - что скрипучем звук делает острая вершина? Ну а по простейшей реализации подрезания острых вершин - довольно эффективно трансформатор вам поможет...[/uquote]
А я ни чего не решал... Я заявил для примера, для прояснения "образа проблемы", так-сказать - постановка топик-вопроса.
А за скрипку не надо нам рассказывать - она не выдаёт постоянный синус, вот фортэпьяно, гусли и др. - да, после удара они звенят свободно. Скрипка постоянно находится под кабалой смычка, она чистый синус не выдаст.
Трансформатор опять-же - нужно насытить, поднять слабый сигнал. Но - спасибо, это тоже - идея.
