Погрешность внутреннего генератора
Сообщение Denis82 »
может нужно флюс отмыть и монтаж проверить ?
Сообщение alex1126 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3323934#p3323934"]Скажу в защиту встроенного генератора tiny2313 как массового изделия тем более из одной партии. Думаю, валить на маленького не надо. :)[/uquote]
да я не валю, просто странно...
с чего бы это вдруг они одинаковые?
ну понятно что не бывает ничего одинакового, но платы сделаны по одному шаблону и элементы одинаковые
а какой ожидаемый интервал?
Если не секрет, hex в студию. Может WDT или BOD включены, порты не определены и внутри гуляют сквозняки, причем по разному на "одинаковых" платах.
ну пару секунд ожидаю. хексы выложу попозже
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Denis82",url="/forum/viewtopic.php?p=3323944#p3323944"]может нужно флюс отмыть и монтаж проверить ?[/uquote]
флюс отмыт, само собой
Сообщение Denis82 »
говорите осцилограф есть :)
я бы тогда залил простейшую прошивку вида
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRB = 0b00000001;
    while(1)
        PORTB = 0b00000000;
		_delay_ms(100);
		PORTB = 0b00000001;
		_delay_ms(100);
и смотрел осцилографом что на ножке PB0, по идее на осцилографе должны увидель меандр с длительностью импульса 100ms
если увидели меандр с другой длительностью то смотрите что с фьюзами CKDIV8 CKSEL3…0
если этот тест проходит на обоих устройствах то дело явно в прошивке, как вариант что-то с монтажом
Вернуться в «AVR»
