Старт 7239 Устройство защиты громкоговорителя
Сообщение korob »
As писал(а):Где здесь выигрыш?
Ну как где? :? Применение Т-образной ООС преследует совершенно другую цель - увеличение входного сопротивления усилителя в инвертирующем включении без применения входного буферного усилителя. :)
В конкретной схеме последовательно R4 нужно установить неполярный конденсатор достаточно большой ёмкости, и точка соединения с "общим" проводом выбрана неправильно - там должна быть земля входных цепей... :)
Сообщение korob »
As, что-то Вы сегодня на себя не похожи. :shock: :oops: :oops:
As писал(а): точка соединения с "общим" проводом выбрана неправильно - там должна быть земля входных цепей
С чего вдруг? Там же инвертирующее включение, т.е. подключать цепь ООС к земле (какой бы там ни было) не требуется вовсе. А резисторы Т-образной ООС R4, R5 по сути являются делителем выходного сигнала, а по сему и включены относительно силовой земли. :wink:
Сообщение 74LS00 »
Я взял эту схему как лучшую как на тот момент я считал и звук годный. Ну, а щелчка при включении нет, есть очень короткий хруст, но похоже только в одном канале, в том который подгорел. Поставил разрядные резюки 2к2 1вт.
Не щелчок, а стук есть только при выключении, и какоето подобие хруста, но более короткое потомучто разряд электролитов быстрее чем заряд.
СпойлерДругих схем не собирал, так что сравнивать не с чем. Подумываю собрать слим версию платы, чтоб с радиатором и вентилятором уместилась в 9.5см, при учёте что стандартная вертушка 2см, а радиаторы обычно 3см. Эти платы на 6см, многовато.
Потому и задержка при включении толком не нужна, а вот при выключении не помешает, но это скорее опция к защите.
СпойлерБыл ещё выброс из транса в сеть так что лампочка пыхала, а пару лет назад ещё и usb отпадали(не знаю почему пропал этот эффект). Наконец то это победил паралельным кондёром 150н к трансам и феритовой бочкой с 1 витком перед всем этим, ферит всемогущий
У меня кстати компьютерные шумы пролазит хорошие, но на большой громкости не слышно. Давно ещё закрепил вход на корпус, а там же общий на резьбе крепления, придётся покупать пластиковый. С новыми динамиками такие шумы не в тему, на старых почемуто не мешало.
Касаемо схемы не плохо бы определится какая лучше, надо собрать на одной плате 4 канала пока не знаю на чём. Наклепали кучу схем, а попробуй пойми какая лучше, так и придётся модульность делать
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3336306#p3336306"]...подключать цепь ООС к земле (какой бы там ни было) не требуется вовсе. А резисторы Т-образной ООС R4, R5 по сути являются делителем выходного сигнала, а по сему и включены относительно силовой земли. :wink:[/uquote]Вот тут, как раз, ошибаетесь Вы! :) Микросхема сравнивает два напряжения, входное и часть выходного, относительно общего провода. Разумеется, любое масштабирование подаваемых сигналов нужно производить относительно опорной точки, в данном случае - это та точка, к которой подключен неинвертирующий вход микросхемы! Если, как Вы предлагаете, общую точку для делителя взять с "силовой" земли, все помехи, имеющиеся в этой точке (относительно общего провода входного сигнала...) - будут поданы на вход усилителя практически без ослабления и усилены им! Так что место подключения резисторов в этой схеме очень важно, более того, профессионалы рекомендуют оптимизировать даже длину дорожек! :) (Если сюда заглянет ssc, то объяснит всё менее сумбурно... :dont_know: )
Сообщение Archimed »
Здравствуйте!
Возможна ли в рассматриваемом конструкторе "безболезненная" замена диодов Д220Б на Д220А? Если нет, то какими отечественными диодами можно заменить Д220Б?
Archimed писал(а):Возможна ли в рассматриваемом конструкторе "безболезненная" замена диодов Д220Б на Д220А? Если нет, то какими отечественными диодами можно заменить Д220Б?
(имхо) туда можно вообще любой импульсный защитный диод поставить.. КД521, КД522, 1N4148..
Д220А отличается от Д220Б максимальным обратным напряжением 70 вольт для А и 100 вольт для Б
https://static.chipdip.ru/lib/518/DOC016518285.pdf
Диоды VD1, VD3 защищают эмиттерные переходы транзисторов VT2, VT4.
Раздел 4 инструкции от радиоконструктора.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4384893#p4384893"]
Раздел 4 инструкции от радиоконструктора.[/uquote]
Спасибо! Да, тоже так считаю. Смутил заложенный разработчиками чрезмерный запас прочности по диодам при указанном в схеме напряжении питания.
Archimed писал(а):Смутил заложенный разработчиками чрезмерный запас прочности по диодам
1N4148 ещё "крутее"- он 150 мА и 100 вольт.. :))
