http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=306709
А как пентодная часть лампы работает с нулевым смещением на управляющей сетке?[/uquote]
-Это же не усилитель, а преобразователь частоты и работает
в начальном квадратичном участке воль-амперной характеристики
которую обеспечивает напряжение на экранной сетке переменная
составляющая гетеродина на этой сетке и обеспечивает работу
смесителя.
С кварцами можно пока не заморачивать, поставить контур
вместо кварца но нужен частотомер чтобы настроить частоту
гетеродина. Следует отметить так же что старинные кварцы
на 35 мгц работают на механической гармонике и в такой
схеме гетеродина возбуждаются на основной частоте которая
в 3 или 5 раз ниже указанной на корпусе резонатора.
Поэтому он заработает в режиме КВ конвертора так как
никаких фильтров на входе и по ПЧ у него нет.
По этому или это нужно смотреть на паспорте резонатора
(порядок колебания там указан обязательно 1Г ,3Г, 5Г)
На 35 мгц с 1Г это только современные технологии и отпаять
можно только от плат орг техники или просто купить
в магазине Кварц.
