оно обычно вообше не кажет ничего если датчик не тот
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
хотя проверить можно взяв для пробы явно 18S20 чем черт не шутит
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3339581#p3339581"]хотя проверить можно взяв для пробы явно 18S20 чем черт не шутит[/uquote]
Заказал уже, в четверг обещают привезти.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Может применяться режим "именного датчика" - в спецрежиме настроек подключенный датчик идентифицируется и записывается в область ЕЕПРОМ.
В дальнейшем замена без процедуры инженерной идентификации вызовет ошибку датчика.
Иногда закладываются и другие "гвозди" - ошибка перегрева, ошибка невыполненного периодического осмотра (задействован календарь) и прочие манипуляции с помощью "волшебных кноп/перемычек".
Судя по видео у контроллера "мозг вынесло" - ежли нормальные товарыши проектировали при несоответствующем датчике должен выдать ошибку датчика (или ошибка CRC), а не смещенную по оси температуру.
Ежли выдает не ту цифирь - значит неверный обсчет данных (не то расположение в "блокноте" после приема) или ошибка математики.
если датчик всего 1 на шине чтение его номера обычно пропускают но если действително хотят сделать привязку что не меняли датчик ценрой50р а покупали "фирменый у них за 100500р" -то да могли сделать и привязку
а сервис ошибки обычно заложены в дорогие и масовые устройства типа касс и принтероф чтоб сервисники могли доить свое стадо паствы
вылезла на касе ошибка ЭКЛЗ вези в сервис переполнился памперс принтера -тоже... а затраты копечные часто узел физически не меняется а прграмно обнуляется ошибка ...хотя в долго работавших принтах это чтевато мазней на печати
вобще страно мне применение там цифродатчика я скока встречал проф промконтролеры-термостаты -они всеядные были -аналные датчики любого типа
калибровка в 3 точках выбот кивой апроксимаци термопары и термистора
практически можно было даде намотать катушеку медного ПЭВ(самодельный датчик) и выбрав режим ТСМ откалибровать с точность 0,1 С и все прекрасно работало не хуже родного
Я контроль датчика и силового модуля ставил В ЛЮБОМ самоделе ( с описанием как сбросить).
Даже ежли без привязки к ИД датчика - обрыв, замыкание, ошибка CRC...
Это вроде как обязательные средства безопасности...
вы походу подошли БОЛЕЕ серьезно
подходы у самопалшикоф везде разные многие читая датчи 1820 18в20 не читают не толко Id на шине но и не проверяют CRC в резултате периодические ошибки просто оно просто незамечает
Это ж НАГРЕВАТЕЛИ/печки-термостаты...
Ежли не сработает датчик - попрет неконтролируемый нагрев.
В лучшем случае - печены яечки в инкубаторе, в худшем - расплавленный алюминий в сушильном шкафу/духовке...
это все в лучшем ...случае в худшем ...как у нас в Кемерово -горы 200 из них половина дети
ни сигналка оповешени о пожаре ни атоматическая пожарная система тушения как принято уже (мы привыкли) не сработали... видимо собирали их из какогото хлама а выделеные на них бабло распилили...
Всем спасибо, всё заработало!
Пришли оригинальные датчики DS18S20 - поставил всё заработало. Так что заказанные с алиэкспреса DS18S20 не являются такавыми, имейте ввиду!
