схему определения волнового сопротивления кабеля
Сообщение ua9ulo »
Дмитрий М писал(а):именно передний фронт.
А насколько он должен быть крутым передний фронт, вопрос повисает?! Теперь уточним, а что меняется с этим фронтом когда мы меняем сопротивление потенциометра?
Сообщение Дмитрий М »
Он искажается, при несогласованном сопротивлении. Когда переменник, кабель и выходное волновое сопротивление генератора согласованы то прямоугольный импульс передаётся без искажений. Резистор кстати тоже должен быть безиндуктивный. Удобны те что в тВ усилителях промышленных как аттенюаторы ставят, они до 1 ггц по параметрам. Ессно от монтажа верхняя частота зависит.
Сообщение ua9ulo »
Дмитрий М писал(а):при несогласованном сопротивлении.
Что вы понимаете под "несогласованном сопротивлении" в данной схеме?
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=2971848#p2971848"]Надо качественный генератор прямоугольника, с большой нагрузочной способностью. Из серии Г5-ХХ какой-нибудь.[/uquote]
Это аппарат видимо дорого стоит и для радиолюбителя недоступен. Значит надо искать другую схему определения волнового сопротивления кабеля. Но на какую надо ориентироваться, вот вопрос?
лучше озаботится поиском рефлектометра кабелных линий и снять ВСЕ параметры линии и среды передачи после чего легко решается задача согласования либо трансформаторами либо резисторами безиндуктиными+цепи корекци АЧХ
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
пс замеры по ГПИ(Г5-xxx) +ОСЕЛ годны толко на строителных длинах кабеля в сотни метров- километры...
оченить NFR кусок кабеля и дефекты в нем на дешевых ослах так нереално.... слишком мала задержка
нужны супербыстрые ослы с внешним запускам от сихровыхода ГПИ...
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3281799#p3281799"]лучше озаботится поиском рефлектометра кабелных линий[/uquote]
Если в этом направлении шагать, то ни времени, ни денег для этого не напасешься.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=1503826#p1503826"]Мне нужно от трансивера подать на вход усилителя мощности сигнал по телефонному кабелю.
Видимо надо учесть его волновое сопротивление.
Как его замерить? Поэтому ищу схему определения волнового сопротивления кабеля.[/uquote]
Волновое сопротивление телефонной лапши на ВЧ - не нормированный параметр. Примерно 300 Ом.
Но дело не только в волновом сопротивлении. В этом кабеле используется диэлектрик с большими потерями на ВЧ. Ничего не было сказано про длину кабеля, диапазон частот который есть желание передать по оному кабелю, а так же уровень мощности.
Ну и останется необходимость симметрирования и согласования.
ЗЫ. Кстати. Для регулярности линии телефонная лапша не должна быть деформирована в поперечной плоскости, а так же не допускается близость экранирующих и земляных поверхностей. То есть симметричный кабель - это геморрой.
ЗЗЫ. ГОСТ Р 54429-2011
3.23 волновое сопротивление (characteristic impedance); ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия: Среднее геометрическое значение модулей входных сопротивлений пары кабеля, измеренных в режимах "холостого хода" и "короткого замыкания".
Сообщение ua9ulo »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3281840#p3281840"]То есть симметричный кабель - это геморрой.[/uquote]
Эта задача с пользованием телефонного кабеля уже не актуальна. Мы заменили плинтуса и там можно пробросить другой кабель.
Вернуться в «Ищу...»
