Как вывести звук на наушники из телевизора.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):снять с ВЫХОДА класа D сигнал на линейный УС...ну флаг в руки тока тех филтроф что там стоят мало будет
А я бы так и сделал. Про фильтрацию я выше писал, надо пробовать, будет мало - добавить. В усилителе D класса сам динамик участвует в фильтрации сигнала и подключение параллельно транса сильно влияет на качество фильтрации.
да к я и писал про случай когда динаму убирают а слушают ушами
если основные динамы орут нах нужны ущи??
с трансом я лично пробовал-живы до сих пор -от звона первичка зашунчена 56ом но ка показала практика это мало критчно дажк 200ом прекразно гасит паразитные звоны если не ставить совсем резисор нажна малая паразитная интуктивность раеяния что в серийниках вполне часто бывало особено селговских там пермалой шел-не железо
У них по низам от 200-250Гц.
Сообщение dmitriy_1000 »
получается что с этого усилителя нормально снять сигнал не получится?
Сообщение Чумак »
"Нормально" это как? Поконретней.
Сообщение korob »
dmitriy_1000 писал(а):получается что с этого усилителя нормально снять сигнал не получится?
По ходу тов. musor Вас запугал. :roll: Если нет - уже было сказано как снять звук для наушников с помощью двух резисторов и двух конденсаторов. :wink:
На самом деле этой МС абсолютно безразлично подключение нагрузки, и можно подключать как мостом, так и четыре динамика с разделительными конденсаторами. Кстати "выходной каскад" (если можно так назвать) выполнен без ООС, что ещё раз подтверждает независимость работы противофазных выходов (не "следит" за напряжениями на выходах). Ну и напоследок - МС допускает параллельное включение выходов. :roll:
И получается что tas5733 включать без нагрузки можно?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3350704#p3350704"]
По ходу тов. musor Вас запугал. :roll:[/uquote]не кого пугать не собирался просто предосерег от ипичных ошибок...которые потом вамже устроанять
можете тупо забив на все рекомендации - попробовать по своему
И ПУСТЬ ВАМ ПОВЕЗЕТ!
