[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3357801#p3357801"]А еще проще взять два старых транса 220/127, их сейчас задаром отдают, и соединить первичные обмотки параллельно а вторичные последовательно [/uquote] м чо это нам дас напоню ТС нужен был транс галваноразвязки 230\230 МОШЕЙ О Т 1 КВА
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3357804#p3357804"]ХДЕ??? [/uquote]
ДУМАЮ НА БЛИЖАЙШЕ МУСОРКЕ ЕСЛИ УСПЕТЕ РАНШЕ БОМЖЕЙ
Последний раз редактировалось musor Чт апр 19, 2018 14:06:12, всего редактировалось 1 раз.
На АВИТО регулярно проскакивают...
Народ просто не знает, что с ними делать, а выкидывать жалко. Ну или 100-200 рублей.
Мне так однажды, например, исправный 500 ваттный ИБП задаром отдали за обещание утилизировать как надо севший аккумулятор а не выбрасывать его в ближайшую помойку, загрязняя тем самым окружающую среду
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3357817#p3357817"]м чо это нам дас напоню ТС нужен был транс галваноразвязки 230\230 МОШЕЙ О Т 1 КВА
ДУМАЮ НА БЛИЖАЙШЕ МУСОРКЕ ЕСЛИ УСПЕТЕ РАНШЕ БОМЖЕЙ[/uquote]
Трансы 220/127 были 600-ваттные, 2 таких транса последовательно как раз 1.2 кВт.
И никаких мусорок, мне не в лом отдать бабущке-пенсионерке 100-200 рублей за ее любимый транс, с которым она прожила всю жизнь и теперь никак не может расстаться...
Ну или ее наследникам...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Я ТОЖЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАЮ ЗА САМОВЫНОС РАЗНЫЕ бп LTDFNM ИХ УЖЕ НЕКУДА ДОМА СКЛАДИРУЮ В ГАРАЖЕ
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТТЬ НЕДАВНО ПАЛСЯ ИНТЕРЕСНЫЙ ПО СОСТАВУ АТХ шим 494 супервайзер TPS3510
Да, любопытные вещи иногда попадаются...
Я на днях закогтил шредер с движком DH-2731M23-CCW-15K 230V/50Hz и платой управления на микросхеме SG0008. И по поводу движка, и по поводу мс интернет молчит.
Движок, кстати, питается через мост.
везет
ябы от шредера не отказался -ПРИМЕНИЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
микроуха скоре заказная(с маркировкой засекреченой) но сделана на базе на базе серийной пошарь шиты подобных...а моторы могут делать конкретно под изделия раншетакое было сплош и рядом секйчас редко везде пихают серийный китширпотреп
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3357852#p3357852"]везет
микроуха скоре заказная(с маркировкой засекреченой) но сделана на базе на базе серийной пошарь шиты подобных...[/uquote]
да с этим шредером вообще хня какая-то получается:
1. Моторчик по конструкции как двигатель от шуруповерта, только раза в полтора больше, с возбуждением постоянными магнитами, но на этикетке питание 230V/50Hz;
2. На этикетке 230V/50Hz, но питается через диодный мост;
3. На плате еще два кирпича на 25 Ватт, один из них 15 Ом, зачем - не пойму;
4. МС, надеялся, 1085, но, похоже, чт-то типа BITRONCM, специализированная, какую туда логику зашили - вряд ли можно узнать и как схему управления допиливать - непонятно.
5. Микруха есть, но никаких управляющих тиристоров нет, только 3 реле, 1 на включение и 2 на реверс.
Остается собрать все обратно и применить по назначению для резки бумаги, которой у меня нет .
Последний раз редактировалось Деркатер Чт апр 19, 2018 15:23:59, всего редактировалось 1 раз.
можно и без прописки я думаю полицаи там точно не живут
Спасибо тогда НТС-1,6 У2 беру и вопрос по ходу разрядники ставить вход земля еще в параллель обмотке? Кондёры по выходу на землю сколько вешать параллельно обмотки надо сколько?
Вход понятно дело обязательно выход желательно по току. На вход автомат на выход плавки вставки? Просто если один выход что коротни то другой останется в работе, автомат 6 или 10А в принципе не сработает от 5А вставки то?
Я еще в пилоты вставки врезал давно, недавно китайский парогенератор коротнул на землю, вставка сразу сгорела ни каких последствий.
Вопрос такого плана что бы пусковой ток транса автомат не вышибал я хочу на 6А поставить само то для защиты до 1кВт но или 10А как край. Автомат то аварийная защита понятно дело так то всё там будет электронное. СпойлерКак то LCD панель прихватил даже не пыльный был, стукнули матрицу, трансы подсветки пригодились после перемотки первички всего то 6 витков надо было, с умножителем озонатор/ионный вентилятор получился отличный свечу задувает а как озоньчиком то пахнет а вот шум сильный.
На прошлой квартире и микроволновка попалась но мои попросили не ковырять оставить за дырочку в стекле при неудачных стрелялках тестов пистолета после разгона, эх не было дуги и факела...
ПРО mwo НЕ ПОНЯЛ ЧТО ТАМ ЗАДЫРКИ... Я ИХ НЕ ТАЩУ ТОКА ТРАН И ПАНЕЛЬ С ЧАСАМИ СНИМАЮ ИНОГДА МАГ БРАЛ ЕСЛИ НАДО БЫЛО НА ЗАМЕНУ..НО СЕЙЧАС МАГОФ ХВАТАЕТЬ НЕ БЕРУ УЖЕ 2Х ПОСТАВИЛ ЗА ТАК ТОЛКА ЗА РАБОТУ ВЗЯЛ МАГ В ПОДАРОК ВЫШЕЛ
А ТАК ОН ПОЛПЕЧКИ СТОИТ
Последний раз редактировалось musor Пт апр 20, 2018 19:03:34, всего редактировалось 1 раз.
musor, вот ты недавно возмущался писаниной другого человека. а ты сам хоть раз подумал о других людях, которые вынуждены читать твою нечитабельную хуйню...
некоторые посты писаны с телефона там не особа чет поправишь
