Повреждённый проц с Али Intel Xeon E5450
[uquote="Slavok77",url="/forum/viewtopic.php?p=3362978#p3362978"]Попробую через Paint мегабайты убавить... Только вот качество пропадёт...[/uquote]Лучше через IrfanView, потеря качества не так заметна..
Сообщение Slavok77 »
Чёт получилось...
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
1
что вы за гавнобраузеры юзаете??? постаф огнелиса и опероф...с ними проблем нет вроде не у каго
а скрипты в настройках включаются кстати по дефолту должны быть включены местные
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
хотя зачем картинкам скрипт??? :dont_know: там тег [img]работает[/img]
Не пойму, видны фоты или нет. Что огнелиса, не знаю такой. А в опере у меня видео не шло. Не стал её больше ставить на новую винду, после перехода на Ксеон. На старой винде с двухядерным процем, в опере видео не шло...
у мня идет и на интелях и на амдэхе.. косячные верси проскаkpsdf.n иногда ноих быстро фиксят
неи вижу не тока фот но даже тегоф на них
Добавлено after 18 minutes 58 seconds:
если кинули на радик там есть заготовки тегоф для форума например 3 его там копируешь и вставляеш в текст ответа тег готоф...можно и ручками написать если не лень
например
[img]гифки-507333.jpeg[/img]
Добавлено after 17 minutes 46 seconds:
Последний раз редактировалось musor Ср апр 25, 2018 21:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Попробуй залей фотки например сюда:
http://piccy.info/
Сообщение Андрей Бедов »
Slavok77 писал(а):фотки не отправляются, т.к больше 256 Мб
:shock:
Как бы это помягче сказать... Представляю, какого размера будут фотки, когда выпустят 100-мегапиксельные камеры (а это всё-же будет, да-да). :facepalm:
Зачем здесь на форуме такая избыточность? Молекулы у процессора рассматривать?
Уменьшить разрешение картинки позволяет абсолютно любой графический редактор. Нужно лишь задаться целью.
Далее: картинка загружается на хостинг; а прямая ссылка на неё, обрамлённая тегом [img], публикуется здесь, в сообщении.
Пример:
[img]http://imagehosting.com/image.jpg[/img]
Также тут читают: как вставлять картинки
Правда, там несколько сумбурно, но основную суть можно уловить. Да я её написал уже выше: в сообщение помещается прямая ссылка на картинку в тэге [img]
Превратили тему в ликвидацию кампутирнай бизграматнасте... :evil:
Сообщение Новогодний кот »
256 мегабайт - вы там в 12к фото сделали штоле? на имгур загрузите, если радикал не хочет. (к слову, с ublock никакой рекламы на радикале не вижу. И вообще нигде не вижу.)
Воткните уже этот проц и протестируйте. От себя советую 24-36 часов Prime. Если за прогон не умрет - будет жить, пока не перегреется (ну или пока молния в комп не ударит). Я этой прогой тестировал восстановленный после рукожопого скальпирования процы, пока еще никто не вернулся.
От того, что там 1-2 кондера отвалено - ничего страшного не будет, их там обычно в параллель штук 10 ставят. Вся их задача (если они по питанию) - фильтровать напряжение. Если на мамке кондеры свежие - можно забить. Ну или отдайте кому-нибудь, кто с термофеном и розе умеет обращаться, за 10 минут вам все напаяют.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение 74LS00 »
musor, это списаные проци, они стоят в 10 раз дешевле чем стоили больше 10 лет назад когда появились.
Содраные конденсаторы на работу не влияют, на некоторых экземплярах могут быть глюки в особых условиях. Но при проверке это не определить как и сказал китаец.
Спойлеркакой нахрен радикал, у вас на окном сообщения ссылка на местный хостинг.
АДМИН отключи этот долбаный быстрый ответ.
в добавок ваши радикальные ссылки сдохнут в лучшем случае через месяц.
кроме того каждые 3 года или чаще у них вайп и половину всех фоток просто сносят, а иногда остаётся только треть.
я наверно плохо читал, это точно тема 2018 года, а это точно не форум гадалок
вот с этим соглашусь
современные камеры делают фотки не больше чем 5500 пикселей, уж не знаю что там у автора такое, видимо чтото с руками.
Как можно в разделе ремонта 2 страницы спрашивать как залить фото.
Зачем вы вообще с таким на вопросом на этот форум.
Идите в группу по китайским покупкам в твитере или где вы там тусуетесь и спрашивайте у покупателей из китая что делать.
Подозреваю все проблемы из за авторского зеона где он не заметил китайский дефект и поэтому не может залить фото :)))
Сообщение romaoo1 »
может на сканер положить и отсканировать ))процессор :roll:
С Уважением Дмитрий
думаю уже работает на нем-месиц+ прошел
