Дохнет attiny2313a или как делал ДХО
Сообщение Advenced »
Всем привет,
Резюмирую, особо хороших результатов я получить не смог с использованием защитного диода.
Как написали выше и очень много людей рекомендовало, это поставить транзистор как ключ управления,
Согласно схеме выше для управления мне придется поставить два транзистора, по другому по входу инвертировать сигнал не могу.
Гляньте схему. правильно ли я понимаю подключение транзисторов?
или что то не так?
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
Нашел еще вот такой способ подключения с одним транзистором.
Там где резистор 100Ом это и есть чип.
Но чет меня немного смущает такое подключение. но не знаю что.
(20.4 КБ) 570 скачиваний
(147.91 КБ) 413 скачиваний
Я? Вам? В душу? Да я даже не до плюну!
Сообщение Ivanoff-iv »
ток в транзисторе должен течь с эмиттера в коллектор в направлении стрелки эмиттера для этого на коллекторе должен быть соответствующий потенциал (у пнп коллектор должен быть отрицательнее эмиттера, у нпн - положительнее).
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
чтобы открыть транз ток должен потечь из эмиттера в базу тоже по направлению, указанному эмиттерной стрелкой.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
