Дохнет батарейка Биоса за сутки.
Сообщение Slavemaster »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3368062#p3368062"]сопротивление щупов большое потомучто. 700ваттный легко 40 ампер тянет по 12 вольт. а 40 ампер это всеголишь 0,3 Ома. у цешек намного больше бывает, тем более если китайская и щупы тоненькие
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
0,6 мАмпера норм, цешка врет или не зарядилось чтото до конца. по ходу узнаешь через месяц[/uquote]
Бату новую поставил, напряжение на ней замерил. Буду на ночь вырубать и смотреть за результатом.
Сопротивление мультика другим в таком режиме замерил - 0,4 Ома - выдал, 30 А, по факту этот БП держит до 45 А по линии 12V, дальше уже сажает напряжение ниже стандарта ATX и начинаются проблемы с мощными видеокартами. Сам на себя немного меньше дает, мультик и щупы Мастеч 830, второй DT- 5808 Noname. Терь понятно почему не сработало. Но щупы хиленькие - факт, провода БП чуть теплые были, а эти весьма ощутимо нагрелись.
Сообщение Андрей Бедов »
0,6 мА - очень большое потребление для этой цепи. Это получается 600 мкА, а там должны быть единицы мкА, на уровне саморазряда батарейки.
ну дык ...если не было проблемы не былоб и ремонту...
я кстат в начале 2000х встречал много оемовских плат с такими и другими мелкими дефектамионо вроде и работае но не так кадолжно их поставляли в пакетиках партия со сборочных заводов-отбраковка и сливали в раше подешевле...
некоторые не включались после завершения работы с кнопки пока не предернешь кабель некоторые сьедали батку за неделкуи менек... их нелзя было дергат из сети...их пролно было в основном интеловские чипы были... силно кривые сдавались по гантии...некоторые косяки не лечились -и по гаранти их не сдащь... а чинить нерентабелно было просто юзались ка есть...
вариант с установкой вместо 2032 подзаряжаемого от дежурки АКБ я же озвучил
Сообщение vlasovzloy »
Ну это щас уже модно, когда кз устранили. Если всеравно поннмногу будет садится, да литий туда вместе с зарядкой, ну и стаб какой то на 3 вольта
Сообщение vladzirka »
У мульта есть выводы мониторящие напряжение батарейки и если правильно помню, оно ещё в схеме контролирующей открытие корпуса используется, проверьте вдруг дело в только этих цепях а мосту "повезло".
Сообщение romaoo1 »
мож межслойное замыкание а ??
С Уважением Дмитрий
почти месяц прошел, как там дела с батарейкой? кошачая стая волнуется
Всем привет, нас задрали на работе проверками, комп стоит на "Пилоте" почти месяц, почти не включаю. Как будет чуть время апну тему.
