Ребят помогите обновил хотел обновить прошивку на USBasp
Сообщение Dimon456 »
Давайте попробуем следующее:
Вот у вас на последней картинке выполните стереть все.
Далее в строке C:\Users\danil\Desktop\usbasp.atmega8.2011-05-28.hex, замените usbasp.atmega8.2011-05-28.hex на main_nul.hex, выполните чтение, то есть чтение надо выполнить после кнопки стереть все.
На рабочем столе Desktop создастся файл main_nul.hex, его в архив и сюда выложите.
Далее в Ардуино надо залить другой скейтч
sketch_may08a.rar
(4.6 КБ) 339 скачиваний
, попробуем понизить частоту SPI шины в 7 раз, ну и попытаться еще раз запрограммировать USBasp прошивкой usbasp.atmega8.2011-05-28.hex.
Добавлено after 35 minutes 7 seconds:
Попробуйте еще вот эту залить UsbAsp-flash-master
может фьюзы не те стоят?
Сообщение Ярослав555 »
Может при прошивке частота (скорость) задрана? Было пару раз такое - асп вообще не хотел шить (видеть МК, не помню точно), а ST-Link шил, но стмка не могла пройти верификацию.
Сообщение danilka468 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3371708#p3371708"]Может при прошивке частота (скорость) задрана? Было пару раз такое - асп вообще не хотел шить (видеть МК, не помню точно), а ST-Link шил, но стмка не могла пройти верификацию.[/uquote]
а как понизить??
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3371591#p3371591"]Давайте попробуем следующее:
sketch_may08a.rar
Попробуйте еще вот эту залить UsbAsp-flash-master[/uquote]
Я попытался.он выдает туже ошибку как и в скриншоте
danilka468 писал(а):Я попытался.он выдает туже ошибку как и в скриншоте
Ну и где файлик main_nul.hex, мы бы глянули на сколько эффективно происходит стирание контроллера.
Залив предложенный мной скейтч в Ардуино должно было увеличиться время записи-чтения при программировании USBasp, это так?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3372435#p3372435"]
Залив предложенный мной скейтч в Ардуино должно было увеличиться время записи-чтения при программировании USBasp, это так?[/uquote]
Да скорость увеличилась. Сегодня залью
Добавлено after 7 hours 58 minutes 24 seconds:
вот
main_nul.hex
(19.26 КБ) 582 скачивания
danilka468 писал(а):Сегодня залью...вот
Шикарно.
Рекомендую пере залить в Ардуино скейтч из стандартного набора ArduinoISP, то есть через кнопку резет на Ардуино.
А после уже лить прошивку в USBasp, стереть не забудьте только.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3373391#p3373391"]
Шикарно.
А после уже лить прошивку в USBasp, стереть не забудьте только.[/uquote]
это как? при прошивки нажать кнопку резет??
Сообщение Ivanoff-iv »
дамп будьто с залоченного МК...
Ivanoff-iv писал(а):дамп будьто с залоченного МК...
Не думаю. Это скорее всего Ардуино врет.
danilka468 писал(а):это как? при прошивки нажать кнопку резет??
Забудь про резет, у вас модные кабеля, это я через резет шью.
Пере залей в Ардуино скейтч из стандартного набора ArduinoISP.
Выполни стереть USBasp, чтение main_nul.hex, файлик должен 13 байт весить.
А после уже попробуй лить прошивку в USBasp.
Если что то не так, перейди в AVRDUDEPROG на вкладку Fuses, нажми чтение, скрин сюда.
А я асп (у меня самоделка) шил от СОМ порта. А СОМ порт есть во всех, практически, матерях. Только он в виде гребенки и надо только выносную планку раздобыть...
LPT проще - у него дырочки в которые можно провода втыккть и можно напрямую без единой детальки подключить (если осторожно).
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3373719#p3373719"]
Если что то не так, перейди в AVRDUDEPROG на вкладку Fuses, нажми чтение, скрин сюда.[/uquote]
как то странно....
(26.38 КБ) 729 скачиваний
(24.14 КБ) 435 скачиваний
Добейтесь что бы вкладку Fuses прочитал.
От чего питание получают эти два устройства, Ардуино и USBasp?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3373989#p3373989"]Добейтесь что бы вкладку Fuses прочитал.
От чего питание получают эти два устройства, Ардуино и USBasp?[/uquote]
от usb порта. ардуино запитываю а usbasp не запитываю
danilka468 писал(а):а usbasp не запитываю
Что? Еще раз и по подробнее, желательно фото вашего usbasp.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3373954#p3373954"]LPT проще - у него дырочки в которые можно провода втыккть и можно напрямую без единой детальки подключить (если осторожно).[/uquote]
с LPT сейчас туго. Но у меня, прям над головой на стеночке, висит 4 рабочих материнки с LPT. Все правда под 3й пень (коих в коллекцию заимел аж целых два :))) ), но ХРюшу на них стартануть можно, а значить и прошить, если что.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="danilka468",url="/forum/viewtopic.php?p=3374014#p3374014"]usbasp не запитываю[/uquote]
А можно тестером на меге аспа, при подключенном к ардуине, напряжение питания померить? Сейчас окажется что ларчик то просто открывался :)))
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3374060#p3374060"]
Что? Еще раз и по подробнее, желательно фото вашего usbasp.[/uquote]
вот, подключаю по шине ISP. и замыкаю 2 PIN для прошивки .
ардуину подключаю к ноутбуку и пытаюсь прошить.
USBASP-USBISP-AVR-Программист-3-3-В-5-В-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-ATtiny.jpg_640x640.jpg
(62.93 КБ) 759 скачиваний
ТАМ 5В ИДЕТ С РАЗЬЕМА ЕСЛИ ШИТЬ СВИСТКТДРУГ ОТ ТДРУГА
Вернуться в «AVR»
