Питание маски типа "хамелеон"
Сообщение b-men »
Выключатель починил промывкой воткнул туда ионистор в параллельном включении со штатной батарейкой. Подарил знакомому сварному - т.к. его выданный работодателем дорогнущий фирменный хамелеон не устраивал по степени затемнения. Сварщик варит постоянно, уже более полгода. Все работает прекрасно!
У своей маски полностью заменил светофильтр на аналогичный с регулируемым затемнением.
Сообщение Андрей Бедов »
b-men писал(а):воткнул туда ионистор в параллельном включении со штатной батарейкой.
С какой целью?
1 ионистор там зло! кто в теме поймет!
2 не считайте себя умне китаюз
диод кстати герычный стоит в цепи солнечной батареи ка и во всех дорогих калках с 2 питанием штатная батарейка при засвете подзарядается неболшим током и одновремено ограничивает напряжение на схеме для защиты схемы от пробоя перенапряжением обычно стоит синий или зеленый жиод в роли стабистора-дело в том что призасветке солнцем или дугой напряг от элементоф достигает 8-10в или более а вся логика 3волтовая там зенераставят редко-онижрут ток много ранше чем диот на прямой ветке!
внимание защиты может и не быть если китаец сэкономил
насчет батарей задумка была думаю на акума -таблетки доаметром 30мм -если юзать маску постояно он там и стоял в брендах
что покупала РЖД своим сварным там даже написано было после долгого хранения подержать на ярком свету не мене 15минут
при зажигани дуги 1 раз следует закрыть глаза для исключеня задерожки сработа потом уже работает четко отключателя тамне было
позне в небрендах стоят таблетки 2032 2045 их надо периодически проверятьи менять!!это забота персонала!
для продления службы СБ оставлена там на подхват и подзаряд что при частом юзани делает до 2лет работы на 1 батарее
если юзать редко таже песня что выше поэтомуи появился выключатель питания в ряде моделей
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
и кстати сб там не тока для питухи! с нее работает АРЯ меняя статическое и динамическое затенение в продвинух масках есть регуляторы этого под глаза сварного это аналог разной плотности светофилтра в зависимости от мощи дуги и чуйки сетчатки
в дешевых регулятора не выведено но он есть внутри-настроен на заводе
Вернуться в «Умные мысли»
