К176ИЕ4
Сообщение yrik »
спасибо :)
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3528721#p3528721"]можно ли к к176ие4 подключить жки индикатор[/uquote]Можно
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3528721#p3528721"]я так понимаю что нужно еше тактовою частоту задовать ?[/uquote]
У 176ИЕ4 и ИЕ3 есть вход "инверсия выхода" - вывод 6, туда надо подать мевндр частотой от 30 до 512 герц, рекомендуется- от 64 до 128 герц..
картинка "г"
Обычно эту частоту берут с выхода 176ИЕ5, но, при наличии отсутствия :))) в схеме 176ИЕ5 я сделал "генератор меандра" на 555 таймере. И
частота регенераци может быть любой от16гц до псотен очень уобно брать 60гц из сети через делитель высокий
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3528836#p3528836"]частота регенераци может быть любой от16гц...очень уобно брать 60гц из сети через делитель[/uquote]Аа.. :roll: А если у меня АВТОНОМНЫЙ ПРИБОР? КМОП- логика и ЖК индикатор как- бы подразумевают малое потребление и автономное питание.. От сети- можно и светодиодный или вакуумный индикатор поставить..
Сообщение watchmaker »
Вопрос больше теоретический, но... какова структура счётчика в 176ИЕ4? Двоичный, кольцевой (Джонсона) или что-то ещё? Просто смущает огромное количество некорректных состояний этого чипа, существенно больше шести (при 4 битах их должно оставаться ровно шесть), более того, из определённых состояний чип можно вывести только командой сброса, но не последовательным перебором состояний.
да выходит он сам из них тока долго очень спецом проверял у меня на нихстарый частотомер валяется в декадном делителе кварца есть сброс имено дляэтого но оно, без этого работоспособно правда с кучей левых состояний
счетчик ? гдето видел схему их нутра там еще мултик крутой встроен по выходам и еше какато шняга на логике не помню...
Добавлено after 50 seconds:
по иде в древних ДШ были схемки всей сери...
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
кстати не исключено что старые и новые 4 имеют рвазное нутро.. в новых появился индекс 4а а вот 3а не встречал значит они не меняли их
также отличаются лп1 и лн3 разных лет
Добавлено after 1 minute 21 second:
с кт3 ваше целый детектиф...так до сих пор и не ясно разница между ними и 4016 4066 ноона таки есть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3539394#p3539394"]с кт3 ваше целый детектиф...так до сих пор и не ясно разница между ними и 4016 4066 ноона таки есть[/uquote] http://www.microshemca.ru/4066/ http://www.microshemca.ru/M.K176KT1/
Микросхема 4066 представляет собой четыре двунаправленых ключа. По контактам совпадает с микросхемой 4016, но в отличии от нее имеет улучшеные значения параметров и более равномерное значение сопротивление открытого ключа.
3А тоже были. Есть версия, что буква А обозначала отбраковку по максимальной рабочей частоте.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3539419#p3539419"]Есть версия, что буква А обозначала отбраковку по максимальной рабочей частоте.[/uquote] :dont_know: Возможно.. Использовалась- в основном, в часах, поэтому, если "отбраковка" это, допустим, - частота в 10 раз ниже изначально заявленной- (1 мегагерц) то и фиг бы с ней, в часах МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА - 1 ГЕРЦ :))) :))) :)))
Вообще- в разных источниках "внутреннюю схему" рисуют по разному-
Вот тут:
https://kiloom.ru/spravochnik-radiodeta ... 76ie4.html
вот так:
а тут:
http://radiobooka.ru/radionach/1020-cif ... shhim.html
вот так:
А вот тут
http://karand.ru/index.php?productID=1451
вообще написали,
Функциональный отечественный аналог К176ИЕ4 ( номера выводов не совпадают).
:facepalm: Там, на самом деле- "совпадает" только ОДНА "функция" - "десятичный счётчик с дешифратором для вывода на семисегментный индикатор"... У 4026 нет "инверсии выхода", поэтому, в отличии от 176ИЕ4 его можно использовать только с одним типом индикаторов- ОК.. Но у 4026 есть "защёлка" выхода, а у ИЕ4 НЕТ.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 01, 2019 21:54:30, всего редактировалось 1 раз.
нормалные ие4 считали мнго вышн 1 метра отделные до 5 мгц типовуха 2-3 ие4а не тестировал
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
кстати у мня в делителе с 5метроф кварка вполне справлялась ие4 но паотом я переделал на ие2 которых было море а 4 не найти
